Hallo Zusammen, was macht ihr mit unbenutzten LC-Display DB Ports bei Verwendung von 4 Bit Mode? Auf Masse legen oder unangeschlossen lassen. Danke an alle. Grüße Daniel
Hallo, eher auf VCC legen. Intern sind Pull-Ups (beim HD44780) -> bei Anschluß auf Masse braucht das Display mehr Strom. Gruß Anja
Daniel schrieb: > Auf Masse legen oder unangeschlossen lassen. Ich denke da gar nicht groß drüber nach und mache keine Threads in Foren auf, sondern halte mich einfach ans Datenblatt. "DB0 to DB3 4 I/O MPU Four low order bidirectional tristate data bus pins. Used for data transfer and receive between the MPU and the HD44780U. These pins are not used during 4-bit operation." Diese Pins werden während 4-Bit Operationen nicht benutzt (i.e. weder an Gnd, Vcc noch sonst wohin verdrahtet)
Ehrlich gesagt nutze ich immer den 4-Bit-Modus und habe mich nie um DB0..3 gekümmert. - Es lief ja auch so und der Stromverbrauch war kein Problem. Die Antwort von W.A. (Gast) ist für jemand, der es genau wissen will, nicht hilfreicher, als das, was ich oben schrieb. - "nicht benutzt" heißt ja nicht - kein Einfluss auf die Stromaufnahme! Anjas Antwort ist viel hilfreicher, aber wer weiß, ob alle Nachbauten auch so beschaltet sind... Also nachmessen, ob ein definiertes Potential (Vcc/Gnd) anliegt. - Wenn ja: Alles gut. - Wenn nicht, kann man sich frei für Vcc, oder Gnd entscheiden.
>eher auf VCC legen.
Bescheuerte Idee. Wenn man das Display ausliest
ist das wohl nicht so gut wenn ein Ausgang dann mal
VCC auf die Fresse kriegt obwohl er gerne auf 0 liegen möchte
An GND legen ist genau so ein Schwachsinn.
Die Leitungen werden einfach nicht angeschlossen.
Jakob schrieb: > Anjas Antwort ist viel hilfreicher, aber wer weiß, ob alle > Nachbauten auch so beschaltet sind. Da kannst du einen drauf lassen. Wenn die Nachbauten sich nicht daran halten würden, würde kein Mensch und kein Industriebetrieb die Dinger jemals wieder kaufen, denn dann müssten sie die Schaltung nur fürs Display ändern - da kauft man lieber woanders.
Jakob schrieb: > Also nachmessen, ob ein definiertes Potential (Vcc/Gnd) anliegt. > - Wenn ja: Alles gut. > - Wenn nicht, kann man sich frei für Vcc, oder Gnd > entscheiden. Und was soll das bringen? Klemmste an deine unbenutzten Steckdosen (Strom, Telefon, Antenne) auch immer einen Widerstand an?
Jakob schrieb: > ..., aber wer weiß, ob alle Nachbauten auch so beschaltet sind... Das hat nichts mit der Beschaltung zu tun, sondern ist eine Eigenschaft des verbauten HD44780 Controllers.
Auch davon gibt es Nachbauten. Jedenfalls kommen immer mal wieder Displays vor, die eine leicht abgewandelte Initialisierungssequenz haben wollen, ansonsten aber das bekannte Protokoll verwenden.
dfgh schrieb: > die eine leicht abgewandelte Initialisierungssequenz haben > wollen, ansonsten aber das bekannte Protokoll verwenden. Du meinst vermutlich sowas wie KS0066 o.ä.? Aber selbst bei diesen Steinen ist die Hardware so dem HD44780 nachgekupfert, das die internen Pullups vorhanden sind - einfach, weil die Jungs ihren Kram als Austausch für den Hitachi anbieten. Jakob schrieb: > - Wenn nicht, kann man sich frei für Vcc, oder Gnd > entscheiden. Nö, immer noch nicht. Die Dinger werden einfach freigelassen.
Im Samsung KS0066 Datenblatt steht es auch ganz deutlich: "In 4-Bit Busmode open these Pins." Aber auch die Aussage 'unused' bedeutet in Datenblattsprache: NICHTS damit machen. Gruß Jobst
