Hallo, der Betreff klingt etwas komisch aber es geht um folgendes: An einen Raspberry Pi ist über die serielle Schnittstelle und den 5V Ausgang der GPIO Leiste ein 433Mhz Funkmodul angeschlossen. Leider ist der SNR Wert sehr schlecht, es gibt viel "noise". Nun habe ich das Modul mal nur an 5V angeschlossen (verbindet sich auch ohne den Datenanschluss) und dann liegt der SNR genau so gut wie auf der Gegenseite. Jedenfalls habe ich herausgefunden das wenn TX/RX, 5V+/- oder beides am Raspberry Pi angeschlossen ist der SNR Wert wieder schlecht wird. So, mein Fazit wäre das der Raspberry Pi "stört" und meine Frage was ich dagegen tun kann. Das Störsignal muss ja scheinbar aus den GPIO Ports kommen, kann man da vielleicht etwas dazwischen schalten?
Hallo, Verwende einfach eine 20mA Stromschleife mit Optokopplern in beide Richtungen, dann kannst Du auch noch etwas mehr Platz zwischen den Baugruppen schaffen. Der RaPi hat sicherlich im Nahfeld viel Energie in der Luft.
multiwan schrieb: > Das Störsignal muss ja scheinbar aus den GPIO Ports > kommen, kann man da vielleicht etwas dazwischen schalten? Die können genauso über Versorgungsspannungsleitungen laufen. Ein Pi-Filter (CRC) auf den Datenleitungen, Ferrit auf der VDD und vernünftige sternförmige Verdrahtung der Versorgungsspannung können helfen. Opto-Übertragung mit LWL ist natürlich besser. ;-)
Vielen Dank schon mal fuer die Antwort, damit sollten TX und RX ja 100% sicher sein. Leider kommen diese auch ueber die 5V und/oder Masse Pins und da faellt etwas komplett getrenntes wie optokoppler ja aus. Ich hatte die Leitung mal zum Test auf 2 Meter verlaengert und dadurch je nach Lage den SNR bis zu 20db verbessert, kann man durch einfache Bauteile wie Kondensator oder Widerstand vielleicht noch ein bischen rausholen ? Ein Funkmodul hat einen USB/seriell Wandler drin, das andere ist direkt seriell am Pi angeschlossen. Auf der USB/Laptop Seite ist der SNR ganz normal und der Empfang dadurch genauso wie erwartet. Auf der Seite mit dem Raspberry Pi hat man im selben Raum bei 100% Signal 80% "noise" daher nur ein paar Meter Reichweite. Die Funkmodule sind lustig :) eigentlich als Telemetrie fuer Drohnen gedacht (3DR Klon). Ich dachte mir vielleicht kann man die ja zum seriellen login auf die Pi Konsole oder uebertriebenes Funkthermometer missbrauchen, und ja, beides geht gut. Nur das Problem mit dem SNR auf der einen Seite macht zumindest ersteres kaputt. Cool ist noch das man die Module zum Empfangstest auch ohne Rechner an der mobilen Seite nutzen kann und es fuer WIN eine software gibt um alle Parameter fuer die Radios (auch das remote) einzustellen. Bei 10mw Leistung sollten diese Spielereien doch erlaubt sein auf 433Mhz oder ?
So das Problem konnte ich mit 10 Meter Kabel aus drei vershiedenen Typen lösen :) :) was bestimmt nicht die beste Loesung ist aber zum Test reicht es, dies hier schreibe ich über diese Verbindung :) :) die ca 1KB/s bringt über TCP/IP. Internet über die Funkmodule lol
