Hei Leute, ich bin noch ein blutiger Anfänger also ein bisschen Verständnis bitte :D Ich habe schon eine Antwort auf die Frage gesucht aber bis jetzt nichts gefunden was mir eine Antwort gab. Es geht um die Stromrichtung, und zwar habe ich gelesen dass es zwei Bezeichnungen für die Stromrichtungen gibt einmal die technische und physikalische(die tatsächliche Stromrichtung. Ich habe jetzt oft gesehen, dass viele nach der technische Stromrichtungen bauen. Sie schließen also den Widerstand zu erst an dem Plus-Pol danach den Widerstand an die Lampe und von der Lampe an den Minus-Pol an. Angenommen man hat an der Quelle 5V spannung, die Lampe ein Maximum von 2V und der Widerstand 3V(ich weiß es sind eigentlich Ohm). Dann sind wenn man nach der technischen Stromrichtung geht an der Lampe nur 2V Spannung und sie Leuchtet. Aber laut der Physik fließt minus zu Plus... sollte es dann nicht so sein, dass die Spannung erst gesenkt wird nach dem der Strom die Lampe durchflossen und kaputt gemacht hat? Ich hoffe ich konnte euch meine Frage verständlich rüberbringen. Wie gesagt ich weiß noch fast gar nichts über die Elektronik, will mich aber damit beschäftigen. Ich wusste auch nicht ,ob das in die Digitale oder in die Analoge Elektronik gehört. Falls es falsch ist sorry dafür! Danke im vorraus!
Wenn du Elektrotechnik bzw. Elektronik lernen willst, dann halte dich an die technische Stromrichtung. Ich befasse mich seit mehr als 40 Jahren mit Elektronik und hatte so gut wie nie die Notwendigkeit mir über die physikalische Stromrichtung groß Gedanken zu machen. Die physikalische Stromrichtung ist wie der Name schon sagt in der Physik zuhause, wenn es um physikalische Grundlagen der Ladungsträgerbewegung geht oder man direkt mit Elektronenstrahlen arbeitet. Wenn man eine Schaltung mit Transistoren entwickelt, dann ist der Transistor eine Art "black box" dessen Verhalten hervorragend durch die technische Stromrichtung in den Datenblättern beschrieben wird.
Genau wie von Helmut schon gesagt. Was mit den Elektronen physikalisch passiert ist interessant um zu verstehen wie und warum z.B. die Halbleiterkristalle funktionieren in den Dioden, Transistoren usw. Ansonsten wenns um Elektronik in Form von Schaltungen und Bauelementen usw. geht muss man sich um die Physik keine grossen Gedanken mehr machen, das funktioniert mit der technischen Stromrichtung :-)
Hallo als ersten Ansatzpunkt warum das kein Problem ist sei die folgender Link empfohlen: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/0608011.htm Wobei aber selbst dieser Link für einen absoluten Anfänger schon zu hoch ansetzt. Wichtig ist zu verstehen das die einzelnen Elektronen zwar recht langsam bewegen aber sich gegenseitig fast mit Lichtgeschwindigkeit "anstoßen". Als einfach verständliches Beispiel aus den Alltag: Wenn man den Wasserhahn aufdreht und der angeschlossene Schlauch schon mit Wasser gefüllt ist kommt das Wasser auch "sofort" am anderen Ende heraus. Und der elektrische Leiter ist immer mit Elektronen "gefüllt" diese müssen nicht erst hinein fließen. Eine Spannungsquelle ist weniger ein Elektronenlieferant sondern mehr eine Elektronenpumpe. Es wäre dir zu empfehlen die absoluten Grundlagen zu erlernen und ruhig dafür Literatur und Internetquellen zu wählen die sich auch an Kinder wenden - absolut nicht(!) brauchbar ist im E-Technik Bereich leider Wikipedia da deren Artikel in der E-Technik für den Anfänger einfach nur abschreckend sind. Jeder Anfänger wird bei so was https://de.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffsche_Regeln https://de.wikipedia.org/wiki/Ohmsches_Gesetz usw. direkt aufgeben... Praktiker
Onur-Can Y. schrieb: > Sie schließen also den Widerstand zu erst an dem > Plus-Pol danach den Widerstand an die Lampe und von der Lampe an den > Minus-Pol an. Die Reihenfolge der Verbraucher in einem Stromkreis ist beliebig und auch nicht von irgeneiner Stromrichtung abhängig.
Onur-Can Y. schrieb: > Lampe nur 2V Spannung und sie Leuchtet. Aber laut der Physik fließt > minus zu Plus... sollte es dann nicht so sein, dass die Spannung erst > gesenkt wird nach dem der Strom die Lampe durchflossen und kaputt > gemacht hat? Du siehst es falsch. Es kann nur soviel Strom fliessen, wie der Widerstand es zulässt. Egal wie die Stromrichtung ist, die Spannungsdifferenz an der Lampe kann mit entsprechendem Widerstand nie mehr als 2V sein. Nur gut, dass Phasenprüfer nichts von der Stromrichtung wissen, sonst wären wahrscheinlich schon etliche Elektriker hinüber. ;-)
Marc V. schrieb: > Es kann nur soviel Strom fliessen, wie der Widerstand es zulässt. > Egal wie die Stromrichtung ist, die Spannungsdifferenz an der Lampe > kann mit entsprechendem Widerstand nie mehr als 2V sein. > > Nur gut, dass Phasenprüfer nichts von der Stromrichtung wissen, > sonst wären wahrscheinlich schon etliche Elektriker hinüber. ;-) Blöd wäre, wenn der Phasentester mit Glimmlampe (Lügenstift) mit einer Version aus dem Kfz- Bereich verwechselt wird, falls das Masse-Anschlusskabel mal abgebrochen wäre... Dabei würde so manchem ein Licht aufgehen und etwas mehr Bezug zum Netzbrumm aufnehmen...
Onur-Can Y. schrieb: > Es geht um die Stromrichtung, und zwar habe ich gelesen dass es zwei > Bezeichnungen für die Stromrichtungen gibt einmal die technische und > physikalische(die tatsächliche Stromrichtung. Das ist genauso wie in der Seefahrt mit der Strömungsrichtung von Wasser und der Windrichtung. Bei der Strömungsrichtung wird angegeben, in welche Richtung sich das Wasser bewegt, bei der Windrichtung wird angegeben, aus welcher Richtung der Wind kommt. Das Schweineschnitzel besteht aus Schweinefleisch - und das Jägerschnitzel aus ...? So inkonsequent ist die Welt mit ihren Begrifflichkeiten.
David schrieb: > Genau wie von Helmut schon gesagt. > Was mit den Elektronen physikalisch passiert ist interessant um zu > verstehen wie und warum z.B. die Halbleiterkristalle funktionieren in > den Dioden, Transistoren usw. > Ansonsten wenns um Elektronik in Form von Schaltungen und Bauelementen > usw. geht muss man sich um die Physik keine grossen Gedanken mehr > machen, das funktioniert mit der technischen Stromrichtung :-) Nimms mir bitte nicht krumm. Sicherlich kann man auch mit der technischen Stromrichtung arbeiten. Aber gerade wenn es um Halbleiter wie Dioden oder Transistoren oder gar MosFETs geht, sind doch die Bezeichnungen für die physikalische Stromrichtung viel aussagekräftiger.
