ich habe noch solch ein Exemplar (von ca. 1976) mit: ungebrauchten Ersatzteilen (alle 3 Tonköpfe, diverse Riemen), x Bändern, auf 18cm-Spulen, Agfa, BASF, Schaltbild. Gibt es Nachfrage für dieses Gerät, dass es sich lohnt, es nochmal zu reaktivieren? Oder Bedarf an Ersatzteilen?
Ich bin der Markus aus Wien und Sammler.Ich würde es gerne kaufen.Ich würde aber gerne den Zustand checken.Auch ein paar Fotos wären super.Vielleicht hast Du Interesse.Alles Liebe Markus
Ich habe das Tonbandgerät Sony TC378 jetzt, soweit möglich, restauriert (4 Bilder im .zip-Anhang). Wiedergabe (9,5 cm/s) geht leidlich, keine Gleichlaufprobleme, HIFI ist es nicht, Aufnahme ist möglich. Das Zählwerk will nicht mehr. Aufnahme- und Wiedergabekopf und diverse Riemen sind dabei. Ca. 15 bespielte Tonbänder, 15 cm und 18 cm. Für 50 € insgesamt würde ich alles versenden, davon Porto Inland 14,99 €.
U. B. schrieb: > Das Zählwerk will nicht mehr. An diesem Problem leiden vor allem Telefunken Zählwerke die über die vielen Jahre spröde werden. Hier meine µC-Lösung dafür: http://forum2.magnetofon.de/board2-tonbandgeräte/board31-bastelecke/17443-elektronischer-ersatz-für-defektes-telefunken-magnetophon-rollenzählwerk/#post190649
Die rollenden Zahlen und den verzögerten Übertrag hast du ja wirklich sehr schön hinbekommen. Einwandfrei, gefällt mir sehr gut!
U. B. schrieb: > Ich habe das Tonbandgerät Sony TC378 jetzt, soweit möglich, restauriert > (4 Bilder im .zip-Anhang). > Es ist eine schlechte Idee, Bilder in einer zip-Datei zu verstecken. Man sieht nämlich ohne weitere Aktivitäten nichts. Und komprimiert werden sie dadurch auch nicht, da das bei "zip" verwendete Verfahren für Bilder ungeeignet ist. ...Rolf
Vielen Dank @Rolf Niepraschk. Ich wollte die Bilder nicht verstecken, sondern zusammenfassen. Im Anhang sind sie nochmal, in einer .pdf-Datei.
Stoer p. schrieb: > Hier meine µC-Lösung dafür: Wirklich schön geworden, was ist das für ein Display?
Stoer p. schrieb: > Ein HCMS-3962 Danke. Ist zwar kein Schnäppchen, aber wenn ein Display in dieser Größe gebraucht wird, dann ist es super, da einfach anzusteuern.
Stoer p. schrieb:
> Ein HCMS-3962
Bei Betrieb mit 5V tut es auch ein 2962, das mag etwas preisgünstiger
sein.
Oder auch 2902 bzw. 3902 mit kleineren Zeichen.
Und wenn man auch noch Strom sparen will bieten sich x9x6 an.
