Was muss man tun, um einen solchen Job zu bekommen?
Eine Entsprechende Ausbildung oder Studium vorweisen können, sich bewerben und dann den Personaler von sich überzeugen. Wie eigentlich in den meisten Berufen ;) lg, couka
Und wenn man schon E Techniker ist von der Fachschule, reicht es eine Fortbildung zu machen mit so ein MS Zertifkat ?
Das kann dir keiner so genau beantworten. Nicht alle IT-Admins haben die gleichen Aufgaben, das hängt einfach von der Stelle ab. Wenn du nach einer bestimmten Tätigkeit strebst, schau dir Leute an, die das schon erreicht haben und wie die da hin gekommen sind. Den einen einzigen, richtigen, vorgepflasterten Weg gibt's bei den wenigsten Berufen. lg, couka
Techniker_55611 schrieb: > Und wenn man schon E Techniker ist von der Fachschule, reicht es eine > Fortbildung zu machen mit so ein MS Zertifkat ? Es reicht u. U. mit dem Plenken aufzuhören.
Techniker_55611 schrieb: > Und wenn man schon E Techniker ist von der Fachschule, reicht es eine > Fortbildung zu machen mit so ein MS Zertifkat ? Ja easy, reicht locker. Wenn du Linuxsysteme administrieren musst, brauchst noch nicht mal das MS Zertifikat, das Linuxzertifikat kannst dir Open Source ausdrucken :)
Hallo, Das kann man so pauschal nicht beantworten. Das kommt drauf an in welchem Kontext du gerne arbeiten würdest und wo Du Dich bewirbst. Wenn Du nur mit M$ Servern/ Clients arbeiten willst und auch Dein zukünftiger Arbeitgeber ausschliesslich MS einsetzt, dann sollte das so reichen. Allerdings ist das eher unwahrscheinlich. Ich denke Linuxkenntnisse und Netzwerkkenntnisse sind in jedem Fall erforderlich. Mehr Wissen als eine M$ zertifizierung ist nicht von Nachteil. Nachweise werden gerne genommen, so zum Beispiel Cisco CCNA, LPIC1&2 (Linux) usw. ansonsten natürlich die bereits erwähnte Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration bzw. andere IT-Ausbildungsberufe obwohl hier die Schwerpunkte abweichen. Viele Grüße Marc
Techniker_55611 schrieb: > Und wenn man schon E Techniker ist von der Fachschule, reicht es > eine Fortbildung zu machen mit so ein MS Zertifkat ? Was haben Elektrotechniker mit IT Administrator zu tun? Wenig bis nichts. Auf eine Stelle für absolute Berufsanfänger für ein eben solches Gehalt könnte es trotzdem reichen. Für alles mehr nein.
Das Problem ist, du brauchst Zertifikate die die Aufgabenbereiche für den zukünftigen Job beinhalten. Wenn du dir das alles selber beibringst und besser kannst als die meisten Fachinformatiker mit Zertifikaten, nutzt dir das nichts weil dir das keiner glaubt. In diesem Forum werden Zertifikate zwar meist schlecht geredet (was sie oft auch sind), aber sie sind der Einstieg in einen Job.
> Re: Wie wird man IT Admin
Lange genug Hartzen, vom Arbeitsamt Freitagabend auf der Volkshochschule
einen dreimonatigen Kurs " Wie wird man IT Admin ", besuchen und der
IT-Admin ist fertig.
Und du darfst dich dann auch Fachkraft nennen, was immer das auch sein
mag.
Richtig toll wie weit es Leute im Leben bringen !
Techniker_55611 schrieb: > Und wenn man schon E Techniker ist von der Fachschule, reicht es eine > Fortbildung zu machen mit so ein MS Zertifkat ? Ja!
Techniker_55611 schrieb: > Ist ein Praktikum (6 Wochen) besser als ein Zertifikat ??? Geschmackssache!
Wurzelpeter schrieb: > Was haben Elektrotechniker mit IT Administrator zu tun? Wenig bis > nichts. Das Ergebnis: Der Kühlschrank wird voll! > Auf eine Stelle für absolute Berufsanfänger für ein eben solches Gehalt > könnte es trotzdem reichen. > Für alles mehr nein
Alfons schrieb: > In diesem Forum werden > Zertifikate zwar meist schlecht geredet (was sie oft auch sind), aber > sie sind der Einstieg in einen Job. Stimmt!
Techniker_55611 schrieb: > Was muss man tun, um einen solchen Job zu bekommen? Was für einen Job? Das ist ein ziemlich weites Feld. Da gibts beispielsweise Leute, die Strippen ziehen und PCs installieren. Manche betreuen Anwendungen. Und wieder andere haben mit Betrieb und Konzeption von komplexen Systemen und Netzwerken zu tun. Entsprechend unterschiedlich sind die Anforderungen an die Qualifikation.
Techniker_55611 schrieb: > Wie wird man IT Admin IT Admin wird man, wenn man zwar etwas Ahnung von Hardware und Software hat, es aber zum richtigen Entwickler nicht reicht. SCNR ;-)
Richtiger Entwickler schrieb: > IT Admin wird man, wenn man zwar etwas Ahnung von Hardware und Software > hat, es aber zum richtigen Entwickler nicht reicht. Entwickler ist man, wenn man mit 20+ ein erfolgreiches Programm baut, dessen Pflege man mit 65+ seinem Nachfolger überlässt. ;-) PS: Das ist ein wenig pointiert, hat aber realen Bezug.
Also so viele Leute die einen Troll, Sorry für den Vergleich, noch laufend füttern müssen? Die Fragestellung und Ausdrucksweise deutet auf einen wirklich Unwissenden hin. Als Admin mit den Eigenschaften absolut ungeeignet, so wie er jetzt daher kommt! Oder noch sehr weiter Weg. Ob der sich lohnt oder das Ziel erreicht wird? Warum eigentlich diese Frage von dir TO? Traumvorstellung von Sachen die man bisher nicht weiß?
Richtiger Entwickler (Gast) Techniker_55611 schrieb: >> Wie wird man IT Admin > IT Admin wird man, wenn man zwar etwas Ahnung von Hardware und Software > hat, es aber zum richtigen Entwickler nicht reicht. Man oh man, du bist ja noch um Größen "besser" als der TO - falscher Entwiggler!
Zertifikate wo man auswendig lernt um dann später die Kästchen richtig anzuhaken machen keinen Administrator. So einfach ist das. Fang als junior an, lerne da das Handwerk und dann zertifizierst du das. Studienabschluss macht man ja such nicht von heute auf morgen.
http://www.stepstone.de/stellenangebote--IT-Administrator-m-w-Gummersbach-Stadt-Gummersbach--3774242-inline.html?cid=partner_oeffentlicher-dienst___SP nehmen wir mal diese Stelle. umfassende Linux-Kenntnisse und Windows-Grundkenntnisse (sowohl Desktop- als auch Serverkomponenten) -> MS Schein und Linux Schein Netzwerkkenntnisse in TCP / IP-Netzwerken -> CCNA ? Kenntnisse der Servervirtualisierungsplattform von VMware und Citrix -> ?? Kenntnisse im Bereich von grundlegenden Datenbanktechnologien (vorzugsweise im Bereich MySQL) von Web- und Applikationsservern sicherer Umgang mit LibreOffice von Vorteil wären PHP-Kenntnisse Ich habe 70 % davon beim Techniker gehabt, meint ihr das reicht aus? Oder muss man da Scheine jetzt nacharbeiten ??
Techniker_55611 schrieb: > Ich habe 70 % davon beim Techniker gehabt, meint ihr das reicht aus? > Oder muss man da Scheine jetzt nacharbeiten ?? Klar muss man Scheine nacharbeiten, weil wie du richtig erkannt hast hunderte andere Techniker ein ähnliches Wissen wie du haben. Um den Job zu bekommen musst du deshalb mehr vorweisen als deine Schulkenntnisse!
"abgeschlossenes Studium der Informatik oder Verwaltungsinformatik (Diplom-Informatiker/-in, Bachelor oder Master), Weiterbildung als IT-Administrator/-in und / oder vergleichbare einschlägige Berufserfahrung im IT-Bereich" Wo ist deine BERUFSERFAHRUNG? Langweiliges lalala ich amch mir die Welt wie sie mir gefällt aka Theorie an Schulen ist keine Berufserfahrung? Lass michr aten, der Techniker war in Vollzeit? Wenn du bisher keinen Handschlag als Admin getan hast, dann hast du NULL, NIX, NADA, NIENTE! Auf diese Stelle hätte ggf. ein Fachinformatiker 4-5 Jahre als Admin gearbeitet, mehrere Zertifikate eine Chance. Oder ein Bachelor mit Werkstudenttentätigkeit im IT Bereich, aber nur weil die halt so billig einen Bachelor abgreifen können. Das hier könnte! eine halbwegs passende Stelle sein: http://www.stepstone.de/stellenangebote--Junior-IT-Administrator-m-w-Muenchen-trnd-AG--3783211-inline.html
Interessante Posts. Es gibt dann auch noch den Nebenher-Admin. Den bekommt man zB wenn man der Einzige ist der ein Windows neu aufsetzen kann. Da steht dann noch eine Linux Maschine irgendwo, die als Server laeuft. Die wurde von einem Vorgaenger in grauer Vorzeit eingerichtet. An den erinnert sich kaum jemand mehr. Und nun macht diese Maschine Probleme. Niemand weiss was sie macht, aber sie macht's nicht mehr, oder nicht mehr zuverlaessig. Aber du bist ja der Crack ... also mach mal ... wenn's am Nachmittag gemacht waer..
Frage ist doch eher: wie kann man eine Firma ruinieren. -Mit schönen Frauen= sehr angenehm -Mit Computern= viel schneller Techniker_55611 schrieb: > Was muss man tun, um einen solchen Job zu bekommen? Diese Firma von Deiner Kunst überzeugen und die nötigen Zertifikate sowie Referenzen vorlegen.
Techniker_55611 schrieb: > nehmen wir mal diese Stelle. "Ausbildungsprofil: abgeschlossenes Studium der Informatik oder Verwaltungsinformatik, Weiterbildung als IT-Administrator/-in und / oder vergleichbare einschlägige Berufserfahrung im IT-Bereich" Als Elektrotechniker mit ein paar Scheinen ohne Erfahrung... Das ist eine mittlere Stadt, also wahrscheinlich kein Schubladenjob, sondern letztlich ein grösserer Einsatzbereich.
wie "man" das wird kann ich dir nicht sagen, nur wie ich das wurde. vorneweg: ohne IT studium, oder sonst irgendeinen zettel der mich als geeignet ausweisen würde (gut, 15 punkte bei informatik im abi-zeugnis, aber das ist ja nicht wirklich etwas), also quereinsteiger. ein unix-systemadministrator für linux und solaris wurde gesucht, über vitamin B habe ich von der stelle erfahren - ist im öffentlichen dienst mit entsprechendem gehalt. da ich seit anfang windowsXP privat auf linux umgestiegen war, hatte ich schon einige grundlegende dinge drauf, der rest wurde halt "on demand" dazu gelernt (netzwerk routing, ip paketfilter, NAT, design der netzwerklandschaft, SPSS serveradministration, apache, samba, ntp, mysql, intrusion prevention, hardwareeinkauf, virtualisierung… 1000 kleine dinge die man braucht um eine IT rund laufen zu lassen). mit der zeit kam noch oracle datenbank-administration dazu, schulung zahlte der arbeitgeber. derzeit mache ich nur noch administration wenns brennt (beide anderen admins kaputt), und programmiere stattdessen EJB's für oracle forms/REST services/PDF bearbeitung - auch selbst beigebracht. was IMHO wirklich wichtig ist, ist der wille proaktiv probleme anzugehen, und diese selbständig zu lösen. ein zettel wo irgendeine note drauf steht ist irrelevant wenn ersteres nicht erfüllt ist (dazu könnte ich jetzt mehr schreiben… aber ich will nicht mobben). jetzt etwas zu raten ist schwierig: einerseits will der arbeitgeber "das die sache läuft", andererseits ist ein "schein" kein garant dafür das $person die aufgaben auch wirklich angeht. ich denke dafür ist die problezeit gut, aber ob der arbeitgeber sich darauf einlässt einen "scheinlosen" bewerber vorab einzustellen… naja.
IT Admin ist aber nur spannend in einem grossen (multinationalen) Konzern. zB -Wie kann ich mit einem IP Telephon wehrend dem Telephonieren durch die Firma, bestehend aus mehreren Gebaeuden spazieren, ohne unterbrochen zu werden. -Wie kann ich mich in irgendeiner Niederlassung einlogen und immer meinen Desktop mit Daten haben. -Die gedruckten Formulare und Briefe der Firma muessen auf der ganzen Welt, unabhaengig vom Drucker identisch aussehen. Die Firma hat weltweit denselben IP Bereich. .. Ohne zu beachten was es bringt.
c.m. schrieb: > über > vitamin B Mehr brauch man doch nicht zu wissen, gerade in Verbindung mit dem öD wo es zu 99,99% auf die richtigen Scheine ODER VitaminB ankommt.
Oh D. schrieb: > IT Admin ist aber nur spannend in einem grossen (multinationalen) > Konzern. Eine gewisse Grösse erweitert das Spektrum, aber das was du schriebst ist nicht auf Multis beschränkt. Wobei es dabei auch ein "zu gross" geben kann, wenn man eher an der Breite der Tätigkeit interessiert ist. Denn mit der Grösse wächst auch die Spezialisierung.
c.m. schrieb: > ein unix-systemadministrator für linux und solaris wurde gesucht, über > vitamin B habe ich von der stelle erfahren - ist im öffentlichen dienst > mit entsprechendem gehalt. Also wie immer: Ohne das richtige Vitamin B hat man keine Chance einen Einstieg zu finden um die für die weitere Karriere notwendige Berufserfahrung zu erlangen.
Mark schrieb: > Also wie immer: Ohne das richtige Vitamin B hat man keine Chance Pauschale Aussagen sind immer falsch.
Mark schrieb: > Also wie immer: Ohne das richtige Vitamin B hat man keine Chance einen > Einstieg zu finden um die für die weitere Karriere notwendige > Berufserfahrung zu erlangen. Ganz für die Katz sind einschlägige Ausbildungswege nicht. Ich hatte schon mit etlichen Fachinformatiker-Azubis zu tun, auch mit DH-Studis. Für die ausbildende Firma haben solche Leute den Vorteil, dass man sie kennt. Bei deiner These wären Admins eine aussterbende Gattung. Sind sie aber nicht. Nicht jede Firma stellt ausschliesslich Leute ein, die schon ausreichend Erfahrung haben. Wenn sie gerne solche hätten, aber für das Geld was sie zahlen wollen niemanden kriegen, dann gibts zwei Möglichkeiten: mehr zahlen, oder die Ansprüche anpassen. Man darf nicht erwarten, ohne jede Qualifikation - ausser vielleicht ein paar Scheinchen - gleich den Topjob zu kriegen.
Es gibt aber eben genug Admins. Es besteht also gar keine Notwendigkeit Anfänger einzustellen. Durch das Überangebot an Admins, sinkt auch deren Preis. Genauso ist es bei Elektroingenieuren.
Mark schrieb: > Es gibt aber eben genug Admins. Es besteht also gar keine Notwendigkeit > Anfänger einzustellen. Durch das Überangebot an Admins, sinkt auch deren > Preis. Genauso ist es bei Elektroingenieuren. Quellen? Belege? Ach - es ist sinnlos. :-(
Ich hatte mal nen Nebenjob zu Studizeiten mit adminähnlichen Aufgaben in einer Firma die die IT für gewisse Branchen aufbaute und administrierte. Kein Einziger in der Firma war 'gelernter' Admin, alle Quereinsteiger, von fachfremden Akademikern bis fachfremden Ausbildungsberufen und nicht mal die üblichen Verdächtigen wie Physiker oder Mathematiker, Elektrotechniker sondern Biologen, Kaufmänner, Metallhandwerk,... alle ursprünglich weit weg von der IT, sind dort rein aus Interesse gelandet. Fachinformatiker gab es damals zwar schon aber der Ruf war grottenschlecht. Dort hatte sich jeder alles selber aus Interesse beigebracht, ein paar alte Hasen waren schon länger in der IT aber auch ursprünglich fachfremd. Man hatte dort sogar Netzwerke die über Satelliten liefen und alles aufgebaut und gemanaged von formal Ungelernten. Heute haben die Leute nen Waschkorb voll Zertifikate aber immer noch keine Ahnung, mein Eindruck.
ex admin schrieb: > Kein Einziger in der Firma war 'gelernter' Admin, Das hängt auch damit zusammen, dass es den Ausbildungsberuf "Fachinformatiker" noch nicht so arg lang gibt. Mancher landet auch in dieser Sparte, weil er in seiner ursprünglichen Tätigkeit auch etwas mit IT zu tun hatte und sich dann aus Anlass oder Neigung in diese Richtung bewegte.
Mark schrieb: > Wo sind deine Quellen? Belege? > > Ach - es ist sinnlos. :-( Im Gegensatz zu Dir habe ich in diesem Unterforum schon öfter welche gebracht, kleiner Troll. :-)
Ich bin auch Quereinsteiger und eigentlich E-Techniker. Habe lange mit den Systemen in der Produktion gearbeitet und damals schon indirekt mitgeholfen diese zu Verbessern. Dann wurde ich "entdeckt" und bin heute Sysadmin und Entwickler in diesem Unternehmen. Vorteile: - Man hat lange genug mit dem Zeug als "normaler Mitarbeiter" zu tun gehabt. - Softwarevalidierung macht Spaß weil man genau weiß, was seine Mitarbeiter für Tricks versuchen. - Man kennt die notwendigen Prozesse dahinter. Nachteile: - Das Erlenen von Programmiersprachen/Fachkenntnis über IT ist mühsam und man muss viel privat nachholen Aber im großen und ganzen bin ich sehr zufrieden. :)
Mark B. schrieb: > Im Gegensatz zu Dir habe ich in diesem Unterforum schon öfter welche > gebracht, kleiner Troll. :-) Ach ja? Kann ich auch behaupten.
ex admin schrieb: > Ich hatte mal nen Nebenjob zu Studizeiten mit adminähnlichen Aufgaben in > einer Firma die die IT für gewisse Branchen aufbaute und administrierte. > Kein Einziger in der Firma war 'gelernter' Admin, alle Quereinsteiger, > von fachfremden Akademikern bis fachfremden Ausbildungsberufen und nicht > mal die üblichen Verdächtigen wie Physiker oder Mathematiker, > Elektrotechniker sondern Biologen, Kaufmänner, Metallhandwerk,... alle > ursprünglich weit weg von der IT, sind dort rein aus Interesse gelandet. Das war vor ein paar Jahren als es die heutigen IT-Berufe noch gar nicht gab, der Normalfall.
Mark schrieb: > Das war vor ein paar Jahren als es die heutigen IT-Berufe noch gar nicht > gab, der Normalfall. Viele Informatik-Professoren der 80er waren vom Werdegang her keine Informatiker. Da fanden sich beispielsweise E-Techniker und Mathematiker. Ging ja auch nicht anders, denn das Fach war nicht alt genug dafür. Im Unterschied zu beispielsweise Medizin oder Jura gibt es in der IT auch keine rechtlich zwingenden formalen Qualifikationen.
Am schnellsten wird man zum Admin, wenn man sich eine Firma sucht, die keinen hat bzw zu klein für einen ist und in der sich keiner wirklich damit auskennt. Man bewirbt sich als etwas anderes und schreibt dazu, dass man solide Kenntnisse im dem Bereich hat. Dabei kann man langsam immer weiter in die Materie einsteigen. Ich kenne einige Firmen (50-200 Angestellte), die keine internen Admins haben.
Damals waren die aber schon etabliert und es gab genug davon die sich beworben hatten trotzdem wurde nie ein Fachinformatiker eingestellt. In Bewerbungsgesprächen wurden sie eingeladen aber kamen letzlich nie in die engere Auswahl trotz passender Zertifkate. Es hängt sehr stark davon ab wo man diese Ausbildung macht und ob man im Betrieb was lernt und nicht nur drei Jahre lang Kisten auspackt.
Früher sagte man wer nichts wird wird Wirt !
Und heute ?
Richtiger Entwickler schrieb: > IT Admin wird man, wenn man zwar etwas Ahnung von Hardware und Software > hat, es aber zum richtigen Entwickler nicht reicht. Da muss ich jetzt doch auch noch mal kurz bezug zu nehmen. Bin selber IT-Admin und muss dir da letztlich recht geben. Das Wort "reicht" ist evtl. etwas negativ besetzt, denn ich muss auch als IT-Admin immer wieder auch anspruchsvolleres programmieren. Aber letztlich ja, das ist nicht mein Hauptstandbein und ganz ehrlich, mir persoenlich ist die Programmiererei zu anstrengend. Von daher reicht's bei mir wohl wirklich nicht zum Entwickler. @TO: hab mich schon als Schueler mit nem kleinen Gewerbe selbststaendig gemacht und angefangen bei Privatleuten PC-Probleme zu loesen. Das ist aber eher ziemlich muehsame arbeit, weswegen ich schnell versucht habe fuer KMU und Kommunen zu arbeiten. Das war dann alles rund um's Netzwerk - also vom Strippenziehen bis hin zu groesseren Virtualisierungsloesungen. Damit man dann auch mal irgendwann etwas handfestes in der Hand hat (ja, Deutschland ist das land der Zeugnisse und Zertifikate), habe ich eine Ausbildung zum Fachinformatiker bei Europas groessten Telekommunikationsanbieter gemacht... duerfte ja recht eindeutig sein, wer das ist. Die haben mir waehrend meiner Ausbildung auch ein Praktikum in Kanada ermoeglicht und irgendwie bin ich da nach der Ausbildung noch mal hin und jetzt auch hier geblieben. Habe mich dabei in Richtung Linux spezialisiert. Da muss man wenigstens keine Klickreihenfolgen auswendig lernen. Allgemein gibt sich aber Linux und Windows nicht soo viel von der Administration her. Fuer beides braucht man solides Basiswissen, damit am Ende kein Murx bei raus kommt. Das wichtigste ist wohl einfach ein solides Verstaendnis von Netzwerken, dem Internet, von Betiebssystemen, Programmiersprachen und generell eben davon, wie ein Computer funktioniert. Ich denke man kann nach wie vor auch noch quer einsteigen im Computer- und IT-Bereich. Eine gewisse passion fuer das Thema sollte aber dann im Lebenslauf schon zu erkennen sein.
