eine Led flacket bei 8-Bit PWM (Atmega128)
OP #4594936
Hallo Freunde !
Wie schon oft in diesem Jahr sitze ich wieder mal grübelnd vor einem
Problem.
Ich hatte ein Programm (ATMega128) geschrieben für eine LED Ansteuerung
per PWM.
Ging auch alles gut, nun ist der SRC-Code mir abhanden gekommen , gesagt
getan , neu geschrieben das ganze, weil ja andere Funktionen im Programm
noch fehlten.
Ich benutze die beiden 8 Bit PWM Channels OC0 (PB4) und OC2 (PB7)
vorerst nur. Ich kann nun wieder Dimmen , aber die LED vom OC0 an PB4
flackert.
Die  LED getauscht, selbes Problem, wieder an OC0.
Zur Fehlersuche habe ich den Code etwas vereinfacht und er ist hier
einzusehen:
http://oderlachs.de/forum/code/atm128pwm.html
Ich programmiere das ATM128 Board über das STK500 per ISP. Vom STK500
nutze ich auch die LEDs für den Probelauf.
Als Entwicklungsumgebung nutze ich "Geany" unter Linux.
Vielleicht kann sich ja wer bitte den Code mal ansehen und hat eventuell
einen Tip für mich??
Gruss und Dank
Gerhard
OP #4594974
Timmo H. schrieb:
> Fazit:
> LED an OC0 Flackert weil 30 Hz, LED an OC2 Flackert nicht, weil kein
> Takt an T2?!
Danke für den Hinweis, aber da gucke ich mal ganz dumm und unwissend :(
Wo kommen diese 30Hz her ?? Bin noch nicht sooo intern mit dem Wissen
darüber.
Anderseits, frage ich mich wieso ging das vorher ??
Gruss und Dank
Gerhard
Nachtrag habe nun Div 64 eingestellt, OK !!
Aber den Unterschied doch nicht verstanden habe, warum eine Port geht
und der andere nicht
Gast #4594996
> darüber.
CPU-Takt /Vorteiler /'Timerlauflänger' - bei angenommenen 8MHz,
eingestelltem Vorteiler von 1024 (nur bei Timer0 - Timer2 steht laut
meinem Datenblatt auf 'External clock source on T2 pin') und einem 8 Bit
Timer (der im eingestellten Fast-PWM-Modus von 0 bis 255 läuft) ergibt
sich etwa 8MHz /1024 /256 = 30.5Hz
Details warum das so ist stehen im Datenplatt, das entgegen landläufiger
Meinung nicht zum Nichtlesen da ist ;-)
Unterschiedliche Taktquellen/Vorteiler eingestellt, Rest siehe
Datenplatt.
HTH
OP #4595813
Hallo Freunde !
Habt alle vielen Dank für Eure Mithilfe, jetzt habe ich das Problem
lösen können.
Habe den Vor-Teiler etwas kleiner gesetzt, das wars.
Zu :
Die Datenblätter "lese" ich eigentlich immer, aber bei jemanden der nie
englisch gelernt hat, mag man mir beim Erstprojekt mit PWM auch mal
einen Fehler verzeihen.
Jedenfalls habe ich dank Eurer Hilfe und meiner Fehler wieder was dazu
gelernt :)
Mit besten Grüssen
Gerhard
