Hallo zusammen Da meine Katze meinen Teppich (ca. 2x3.5m) nicht in Ruhe lassen will, benötige ich einen Katzenschreck. Die Geräte auf dem Markt funktionieren meist mit Bewegungsmelder, was in meinem Fall aber nicht praktikabel ist, da ich die Katze ja nicht aus dem Haus vertreiben will, sondern nur vom Teppich fern halten will. Nun habe ich mir folgendes ausgedacht: Ein Gerät selber bauen, welches 2 Kanten des Teppichs mit Lichtschranke überwacht, sobald diese unterbrochen werden, soll ein Ultraschall Ton abgespielt werden für einige Sekunden. Ich bräuchte also 2 Lichtschranken als Schalter, ein Lautsprecher >20khz und etwas Elektronik. Da ich mich mit konkreten Bauteilen nicht auskenne, wollte ich fragen, ob jemand einige Tipps geben könnte, mit welchen Bauteilen das Ganze am einfachsten zu realisieren wäre? Besten Dank für Eure Hilfe
Witzig, grad eben noch hab ich jemandem gesagt, man muss nicht alles mit 'nem Arduino erschlagen. Aber hier würde ich einen benutzen ^^ Alternativ Monoflop + Irgendein 20kHz Oszillator. Je nachdem was gefällt. lg, couka
Wie stellst du mit der LS sicher, dass es nur die Katze auslöst? Wenn du durchgehst, weiß die Katze ja nicht was Sache ist und wird trotzdem bestraft... Wie wäre es denn mit RFID? Keine Ahnung ob's geht, aber wenn die Katze den Teppich betritt -> BAFF... Unterm Teppich der Empfänger und ein kleiner Sender am Halsband der Katze. Vielleicht gibt's da was fertiges? Aber das wissen andere hier besser, RFID ist nicht mein Gebiet... Gibt's da nichts biologisches? Irgendein Spray, das die Katze nicht riechen will und ab auf den guten teuren Teppich ;D
Hast dus schon mal ausprobiert ob es deine Katze überhaupt interessiert wenn du einen Ton > 20kHz abspielst? Die gängigen Ultraschallsender sind für 40kHz optimiert. Können natürlich auch geringere Frequenzen ausgeben. Aber meine beiden Stubentieger juckt das nen Scheiss wenn Sie Frequenzen im Bereich von 20 - 40 kHz hören, oder auch nicht hören. Bei mir hat nur Wasser geholfen. Zum Hintergrund. Meine haben mir immer meine Zimmerpflanzen abgefressen. Ich hab ein Elektromagnetventil an eine Wasserleitung angeschlossen ein paar Düsen dran ( Damit nur winzige Strähle?? kommen ) und wenn sie sich den armen Pflänzchen genähert haben, gabs ne Dusche. Das hassen meine. Und Ruhe war... :-) Beim Teppich natürlich etwas schlecht aber ein bisschen Wasser würde ich auch dort probieren. Fein zerstäubt. des reicht schon.
Da geht ja bereits die Post ab mit Ideen :-) Nun ja, Spray und dergleichen hat leider alles nichts gebracht. Die Katze weiss ganz genau, dass sie das nicht darf, macht es dementsprechend nur, wenn niemand zu Hause ist... Wasser wäre das Beste, funktioniert bei einer Pflanze, aber bei einem Teppich leider nicht (zu grosse Ausdehnung). Ob Ultraschall überhaupt funktioniert, habe ich noch nicht ausprobiert, werde ich natürlich zuerst machen. Aber wie sonst vertreiben wenn nicht über Geruch oder Wasser? RFID müsste in der Theorie funktionieren, die Katze ist gechippt. Aber man müsste dann 2x eine Länge von ca. 3m abdecken... Zur Zeitverzögerung käme vielleicht auch sowas in Frage: http://www.reichelt.de/ZEITRELAIS-1/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=47587&artnr=ZEITRELAIS+1&SEARCH=monoflop ?
0x4E schrieb: > Bei mir hat nur Wasser geholfen. Zum Hintergrund. Meine haben mir immer > meine Zimmerpflanzen abgefressen. Ich hab ein Elektromagnetventil an > eine Wasserleitung angeschlossen ein paar Düsen dran ( Damit nur winzige > Strähle?? kommen ) und wenn sie sich den armen Pflänzchen genähert > haben, gabs ne Dusche. Das hassen meine. Und Ruhe war... :-) > > Beim Teppich natürlich etwas schlecht aber ein bisschen Wasser würde ich > auch dort probieren. Fein zerstäubt. des reicht schon. Es gibt auch dafür extra Halsbänder. Ich glaube das nennt man Erziehungshalsband. Meist mit Fernbedienung oder Bewegunsgmelder. Immer wenn die böse Mietze dem Teppich zu nahe kommt -> BAFF mit einem kleinem Wasserstrahl ;D Wenn Sie nur dran spielen? Fehlt denen vielleicht einfach ein Katzenkratzbaum oder ähnliches?
Auchtung! Ein wenig OT: Hans H. schrieb: > Die > Katze weiss ganz genau, dass sie das nicht darf, macht es > dementsprechend nur, wenn niemand zu Hause ist... Dann hilft vielleicht auch eine einfache Vogelscheuche mit deinen Klamotten ;D
Kratzbaum gibt es schon, der ist aber natürlich nicht so schön weich wie ein teurer Teppich... Die Katze ist ein Schildpatt, diese Katzen sind berüchtigt für ihr Temperament... Ich bin schon relativ verzweifelt, deshalb auch die Idee, etwas selber zu machen.
Hans H. schrieb: > Ich bräuchte also 2 Lichtschranken als Schalter, ein Lautsprecher >20khz > und etwas Elektronik. Oder eine Lichtschranke mit einem Spiegel an der Teppichecke. Justierung wird so allerdings schwieriger. Weiterhin eine Spannungsquelle und einen astabilen Multivibrator (z.B. NE555 + Kleinteile)
5kV @ 1nA 500ms lang übers ERZIEHUNGSHALSBAND :-))))) . Das macht 2,5 µJ. Das wird das Kätzchen schon aushalten. wird aber nie mehr den Teppich betreten. :-))))) Späßle..
Hallo, ich habe bei mir 2 Kartons von Post Paketen aufrecht hingestellt. Diese werden von meiner Katze durch ihre Krallen regelrecht zu Kleinholz verarbeitet. Sie ist wirklich davon begeistert. Seitdem läßt sie meinen Teppich einigermaßen in Ruhe. Versuche ihr einfach was attraktiveres zum zerkratzen anzubieten. Jogibär
Ein Schalter unter den Teppich der durch das Gewicht der Katze ausglöst wird. walta
Walta S. schrieb: > Ein Schalter unter den Teppich der durch das Gewicht der Katze ausglöst > wird. Und dann? Dann wird der Schalter betätigt.... Abgesehen davon, dass er den Teppich wahrscheinlich nicht mehr raus reissen will und das gar nicht sein Problem ist, ist dein Vorschlag völlig unpraktikabel und überhaupt nicht elegant. Glaubst du, dass die Katze immer auf den kleinen Taster tritt? oder wie viele Taster soll er denn unter den Teppich bauen? Vielleicht eine Tastermatrix mit 2 x 2m Größe, über die die Menschen dann immer drüber springen, um " den Schalter " nicht selbst auszulösen. Also so ein Blödsinn! Wirklich. Sein Problem ist nicht das Detektieren der Katze. Ich würde zwei Lichtschranken übereinander bauen. Eine LS in ca. 15 - 20 cm. Höhe, die die Katze auf jeden Fall unterbricht und eine in einer Höhe, die die Katze nicht unterbrechen kann ( auch nicht mit Ihrem stehenden Schwanz :-) OMG wie hört sich das denn an. :-))))) ) Werden nun beide LS unterbrochen, passiert NICHTS, wird nur eine LS unterbrochen, passiert WAS. Wird in einer gewissen Zeit ( Ich würde mal so 200 - 500ms sagen ) die obere LS nicht unterbrochen, wird was ausgelöst. Aber ich glaube, dass du mit Ultraschall nicht weit kommen wirst. Das juckt deinen Stubentieger nicht. Nimm Wasser oder Stromschalag übers erziehungshalsband.
Hans H. schrieb: > Ein Gerät selber bauen, welches 2 Kanten des Teppichs mit Lichtschranke > überwacht, sobald diese unterbrochen werden, soll ein Ultraschall Ton > abgespielt werden für einige Sekunden. Kann man machen. Aber wer sagt, dass in dem Fall eine (elektro-)technische Lösung besser geeignet ist als die Alternativen? Es gibt zum Beispiel "Katze-Geh-weg-Spray" zu kaufen. Damit würde ich es zuerst mal versuchen.
Buchan schrieb: > Elender Tierquäler 0x4E schrieb: > 5kV @ 1nA 500ms lang übers ERZIEHUNGSHALSBAND :-))))) . Das macht 2,5 > µJ. Das wird das Kätzchen schon aushalten. wird aber nie mehr den > Teppich betreten. :-))))) > > Späßle.. Wer lesen kann ist im Vorteil und beleidigt Andere nicht.
Mark B. schrieb: > "Katze-Geh-weg-Spray" zu kaufen Für das Geld bekommst Du auch eine Rolle Stacheldraht :-) Der ist einfacher wieder zu entfernen.
Alf @ Melmac schrieb: > Btw Die Katze erzieht den Menschen - nicht umgekehrt! :-) Wie wahr. "Ich bin nur der Mitbewohner meiner Katze" ;-)
Die Erfahrungen mit unseren Katzen zeigen mir, dass es nur eine Lösung gibt, die dafür recht einfach ist: Verkauf den Teppich.
Alf @ Melmac schrieb: > Btw Die Katze erzieht den Menschen - nicht umgekehrt! Mark B. schrieb: > "Ich bin nur der Mitbewohner meiner Katze" ;-) Wer sich freiwillig zum Skaven eines Tiers macht hats halt nicht anders verdient ;-) p.s. Der Nick "Alf @ Melmac" ist passend :-)
