Ich habe vor einigen Jahren folgende Plattformwaage gekauft und mit einem 868MHz Sender versehen. http://www.digitalwaagen-shop.de/xtcommerce/Paketwaagen/Paketwaage-HD-300::36.html Seit ein paar Tagen hat die Waage keinen stabilen 0-Punkt mehr, sondern die Anzeige springt unregelmäßig um mehrere 100g (unbelastet). Als Messverstärker/AD-Wandler wird ein Cirus CS5550 eingesetzt. Die Waage hat nur eine Wägezelle. Meine Frage an die die sich mit Waagen auskennen: Kann ein Fehler der Wägezelle diesen Effekt verursachen oder ehr der CS5550? Die Referenzspannungen am AD Wandler scheinen stabil zu sein. Die Differenzspannung am Eingang kann ich leider mit meinen Messmöglichkeiten nicht beurteilen.
Wenn ich das mache, zeigt die Waage konstant einen Wert an. Das würde sicher erst mal darauf hindeuten, dass der CS5550 ok ist. Kurzgeschlossene Eingänge können sich aber auch komplett anders verhalten. Eventuell baue ich die ganze Brücke mit Widerständen und einen Spindeltrimmer nach um die Elektronik zu testen. Ich wollte hauptsächlich wissen, ob solche Fehler für defekte Wägezellen typisch sind.
temp schrieb: > Wenn ich das mache, zeigt die Waage konstant einen Wert an. Naja, dann hast Du ja den Übeltäter, sofern Du das richtig gemacht hast. temp schrieb: > Kurzgeschlossene Eingänge können sich aber auch komplett anders > verhalten. Sofern es sich um eine Vollbrücke handelt, liegt an beiden Brückenausgangszweigen ohne Last die gleiche Spannung an, folglich kann man sie auch verbinden. gk
Wenn der CS5550 nur ein Problem mit der Steilheit hat aber nicht mit dem Nullpunkt wäre das Verhalten auch erklärbar. Ausserdem hat die Brücke ca. 1k Ausgangswiderstand. Das ist auch was anderes 0Ohm. Die Brücke der Wägezelle besteht ja nur aus Widerständen. Ich frage mich halt was in der Zelle kaputt gehen kann um solche sporadischen Ereignisse auszulösen.
