Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HDMI Kabel ohne Ton möglich?
von A. B. (sfalbuer)
Moin!
Ich muss mir ein E-Ketten taugliches HDMI Kabel basteln und dieses soll
dazu möglichst dünn sein. (-> kompakte Energiekette)
Nun würde ich gerne wissen wie viele Leitungen ich benötige. Besonders
interessiert mich auf welche Leitungen ich verzichten kann wenn ich die
Audioübertragung nicht verwende und ob es möglich ist andere Sachen
wegzulassen (z.b den I2C-Bus) wenn es nur darum geht HD Video zu
übertragen.
Gruss
A.B
von Bitwurschtler (Gast)
Nimm doch ein bewährtes VGA Kabel und pack vorn und hinten aktive
Wandler HDMI-VGA dran
Für VGA braucht man ca 10 Leitungen, bei HDMI 20.
von HDMI (Gast)
So viel ich weis gibt es bei HDMI keine separate Audio Leitung. ist wohl
im TDMI Signal mit enthalten, was ja auch Sinn macht.
VGA kann aber so weit ich weiß kein HD.
von Max D. (max_d)
Es gibt schon sehr dünne HDMI-Kabel (amazon bietet z.B. für micro-hdmi
einige), glaube nicht, dass du mit einer frickel-Lösung nennenswert
dünner wirst.
von Teo D. (teoderix)
Jup. Gugst Du das:
http://www.microprocessor.org/HDMISpecification13a.pdf
Kabel sollte Kettentauglich sein. Sonst würde ich ein Konsumerprodukt
nehmen.
von Stefan F. (Gast)
Das habe ich auch mal gelesen. Aber meine Laptops steuern über VGA den
Fernseher in Full-HD an. Ohne Tricks.
Was bedeutet das?
Hab VGA am Laptop mit 1920x1080 super nutzen können, kein sichtbarerer
Unterschied zu HDMI.  Und das sit kein Einzelfall:
http://www.pcwelt-forum.de/forum/showthread.php?413538-1920x1080-durch-VGA
> Was bedeutet das?
Ich vermute er meint Schleppkabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleppkabel vielleicht für Scheisse-TV,
Kanal-Inspektion o.ä. http://www.abwasser-saale-lauer.de/images/tv_3.jpg
von Harald W. (wilhelms)
Ursprünglich hiess "VGA", das man eine Auflösung von 640x480 Punkten
hatte. Aber damals wurden sehr schnell auch sog. Multisync-Monitore
entwickelt, die deutlich grössere Auflösung hatten und trotzdem über
VGA-Kabel angesteuert wurden.
Kettentauglich => Das Kabel sollte dynamische Beanspruchung bei der
Verwendung in einer Energiekette standhalten können. Dafür gibt es
spezielle Kabel.
Wenn ich das richtig sehe besteht das HDMI Kabel aus vier Twisted-Pair
Leitungen (3x TMDS + 1x TMDS Clock) und einigen anderen Sachen wie 5V
und IC2 Bus usw. Kann ich diese weglassen oder funktioniert dann nichts
mehr? Kommt vermutlich auf das Gerät an nehme ich an..?
Gruss
A.B
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Ueber VGA kann sich der Monitor beim Abspieler nicht als "sicheres"
Geraet identifizieren. Bei HDMI geht das via HDCP - dafuer werden auch
die "I2C" Leitungen benoetigt. Weiss nicht, wie nervoes die jeweilige
Abspielsoftware ggf. auf sowas reagiert...
Entscheidend bei HDMI ist der Wellenwiderstand (100 Ohm) der 4
Doppeladern. Und das es ueberhaupt Doppeladern sind.
Gruss
WK
> mehr?
I2C kann man weglassen, dann wird aber der Moni nicht mehr erkannt und
eine niedrige Auflösung benutzt, die man eben händisch wieder hochsetzen
muss. kann man gut an einem RasPi beobachten der ohne Moni-kabel in
einer niedrigen Auflösung startet, ist der Moni beim PowerUp schon dabei
kommt er mit höherer Auflösung hoch.
CEC sollte auch verzichtbar sein.
> spezielle Kabel.
Energiekette kenn ich nicht, haste mal Foto oder ein link zu einem Foto?
von Philipp L. (philipp_l89)
Nein, er meint ein Kabel dass er in sowas:
http://www.hoechsmann.com/files/lexikon/img/energiekette_off_scm_full.jpg
packen kann. (Energiekette!)
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
Er meint wohl "Kabelketten". Einfach bei Google eingeben und Bilder
anschauen.
von Georg A. (georga)
HDMI ist Consumer-Schrott. Wandel HDMI nach SDI, nimm ein taugliches 75R
Koaxkabel und wandel es wieder zurück. Damit gehen mit gutem Kabel (da
tuts schon Sat-Kabel) problemlos 100m. Wenn es dünn werden soll, geht
auch RG179 für 10-20m. HDMI<->SDI-Konverter gibts bei Ebay&Co für je
30-40EUR.
Moin,
Stimmt schon, SDI ist "professioneller", auch beim Preis. Geht aber kein
HDCP drueber und auch keine der "abgefahreneren" Audio-Geschichten, also
irgendwelches Dolby-Gedoens, was bei neueren HDMI Standards dabei ist.
Sollte man ein Auge drauf haben.
Gruss
WK
von Peter II (Gast)
Die Wandler sind inzwischen (wohl "dank" der Überwachungskameras mit
SDI) spottbillig geworden. Es muss dafür wirklich kein Blackmagic, AJA
etc. Converter sein. Die kleinen schwarzen Blechdosen von Ebay gehen
auch gut.
> Geht aber kein HDCP drueber
Eine Runde Mitleid ;) Notfalls einfach einen HDMI-Splitter für 20EUR
dazwischenschalten. Die neuen entfernen HDCP vor dem Splitten einfach,
während die alten vorschriftsmässig das noch auf beiden Ausgängen
getrennt verhandelt haben...
Stimmt, nicht alles, aber schon recht vieles. Im Endeffekt ist das wie
bei HDMI ja auch nur eingebettetes SPDIF.
von Jay (Gast)
Kann man kaufen.
> und dieses soll
"möglichst" ist eine unmögliche Spezifikation. Sind 9mm Durchmesser ok?
http://www.igus.de/iPro/iPro_01_0013_0575_DEde.htm?c=DE&l=de
Ansonsten anrufen oder andere Hersteller abklappern.
Hallo!
Dieses Kabel hatte ich auch schon gefunden aber es ist zu dick für die
Energiekette die ich verwenden will! Da muss ich wohl die Konstruktion
anpassen und eine andere, größere Kette nehmen. Ist wohl doch am
einfachsten!
Ich muss drei HD Bildschirme mit Videomaterial versorgen. Erst dachte
ich, ich nehme drei RaspI und sende per WiFi (TCP/UDP) Signale die per
Script das Video zu bestimmten Sequenzen springen lassen. (Ich muss
flexibel sein. Die einzelnen Aufnahmen sollen sich zueinander Verhalten)
Video schneiden und aufspielen ist daher unpraktisch. Daher die Idee den
Player fernzusteuern. Das klappt aber leider nicht da der OMX Player das
nicht zulässt. Also dann wohl HDMI und lange Leitung.
SDI wäre besser aber bislang hat der Tripple-Head den ich verwenden
möchte nur drei HDMI Ausgänge.
Gruss
A.B
von Peter II (Gast)
A. B. schrieb:
> Daher die Idee den
> nicht zulässt.
der Quellcode ist doch verfügbar - das kann man doch anpassen.
Dafür habe ich nicht genug Ahnung von der Materie!
von Jay (Gast)
Und warum verrätst du uns das nicht vorher? Es kann doch nicht zu
schwierig sein direkt im ersten Posting zwei Sätze wie
"Der Außendurchmesser darf nicht größer als ... sein. Ein Kabel wie das
HDMI-Kabel von igus ist mit 9 mm leider zu dick."
zu schreiben.
von ich (Gast)
bekommst du denn ein geeignetes Kabel für die vier differentiellen TMDS
Signale? Den Rest kann man weglassen mit ein paar Tricks. HPD einfach
fest auf 5V, DDC entweder ignorieren (ich denke das müsste
funktionieren, allerdings glaub nicht mit HDCP) oder faken, CEC
ignorieren.
Hallo!
Ich habe die Infos weggelassen weil dieser Post nicht dazu dient andere
Leute dazu zu animieren sich auf eine (mühselige) Recherche durch die
Kataloge sämtlicher Kabelhersteller zu begeben um mir dann mitteilen zu
können: Schau mal hier, ich habe ein dünneres Kabel als jenes von Igus
gefunden!
Selbst wenn es geht, war es vermutlich eine Schnapsidee, da das Anpassen
der Konstruktion und die Verwendung einer anderen Kette evtl. einfacher
ist.
Trotzdem Danke an die Hilfe.
Gruss.
A.B
Wie lang soll denn das Kabel sein, und wie oft wird die "Kette" bewegt
werden? Gelegentlich mal, oder häufiger, oder ständig?
Was ist "ständig" was ist "gelegentlich" ?
Das weiß ich selber noch nicht. Ich möchte allerdings die Konstruktion
so auslegen dass sie in Zweifelsfall auch im Dauerbetrieb hält. Und da
versagt ein Amazon Kabel vermutlich sehr schnell..
Gruss
A.B
Regenwürmer.
Versuch doch mal, auf mehr als nur einen Teil einer Frage zu antworten.
von Jay (Gast)
Rufus Τ. F. schrieb:
> Regenwürmer.
Den Grund hat er schon gegeben:
A. B. schrieb:
> weil dieser Post nicht dazu dient andere Leute dazu zu animieren sich
Der feine Herr möchte eigentlich keine Hilfe, er möchte nur bespaßt und
unterhalten werden.
> übertragen.
UND
> gefunden!
> unterhalten werden.
Ich bin Fan von dem Forum hier gerade WEIL andere Forenteilnehmer auch
mal mit Ideen kommen die über den Tellerrand hinausgehen. Wenn der TO
das allerdings explizit nicht will, sollte man ihn lassen. ;-)
von einfacheantwort (Gast)
> unterhalten werden.
Nö, der Ts möchte einfach nur wissen welche Adern eines HDMI- Kabels
entbehrlich sind.
Ich weiß das leider nicht. Aber es wäre doch enorm hilfreich wenn
einfach nur diejenigen eine Antwort geben, die es wissen und alle
anderen sich mit Kommentaren zurück halten.
Gilt in übertragenen Sinne für sehr viele Fäden hier im Forum...
einfacheantwort schrieb:
> Aber es wäre doch enorm hilfreich wenn einfach nur diejenigen eine
> Antwort geben, die es wissen und alle anderen sich mit Kommentaren
> zurück halten.
Eine im Ansatz ... wenig sinnvolle Frage nur mit darauf passenden
Antworten zu kommentieren ist nicht sinnvoll. Denjenigen mit etwas
technischem Sachverstand ist nämlich klar, daß der Ansatz ein HDMI-Kabel
irgendwie adersparend selbstbasteln zu wollen ein Irrweg ist.
Dem Threadstarter ist am besten geholfen, wenn sein eigentliches Problem
gelöst wird - und er dabei von seinem Irrweg abgebracht wird.
Ihm beim Begehen des Irrwegs zu "helfen" ist nicht sinnvoll.
Allerdings muss der Threadstarter dann auch wenigstens ein paar Details
des Problems schildern, für das sein Irrweg seiner Ansicht nach eine
Lösung sein soll.
Die ausstehenden und noch nicht beantworteten Fragen:
- Wie lang soll die Verbindung sein?
- Welche mechanischen Anforderungen werden an das Kabel gestellt?
-- Durchmesser
-- Biegeradius
-- Biegehäufigkeit (Bewegungen pro Zeiteinheit)
Oh, und es ist auch wenn keine Adern gespart werden definitiv keine gute
Idee, ein HDMI-Kabel selbst konfektionieren zu wollen.
Ein Irrweg ist es nicht. Das Kabel muss sowieso selbst konfektioniert
werden da es mit Stecker nicht durch die Energiekette Passt. Und falls
das Audiosignal (oder sonstiges) separat ausgeführt wäre (dem ist nicht
der Fall, vielen Dank an jene die mir diesen Sachverhalt erklärt haben)
so wäre es auch Technisch sinnvoll diese Wegzulassen und ein Kabel mit
entsprechend dünnerem Querschnitt zu verwenden. Oder ist es technisch
Sinnvoll ein Kabel ohne Funktion zu verlegen?
Steht noch nicht fest, daher gehe ich von dem schlimmsten aus ->
Dauerbetrieb.
Ich klinke mich hier jetzt aus. Mir wird das zu blöd.
von Jobst M. (jobstens-de)
Die Ketten, die ich kenne, kann man aufklappen ...
A. B. schrieb:
> Dauerbetrieb.
2m Weg, 4cm Biegeradius, 2m/s
50m Weg, 1m Biegeradius und 2cm/s
Beides Dauerbetrieb sind unterschiedliche Anforderungen!
> Regenwürmer.
Nein. Ziehpopel!
Jobst
von solder (Gast)
Die meisten HDMI-Kabel sind heute schon sehr dünn. Ich bezweifle, dass
man da noch was einsparen kann, zumal  der meiste Platz für die einzeln
geschirmten Aderpaare verwendet wird.
Du wirst schon Probleme haben, ein passendes Kabel überhaupt kaufen zu
können. Falls in der benötigten Länge überhaupt lieferbar, wird es
warscheinlich auch noch dicker sein. Am billigsten kommt man an solche
Kabel nämlich, wenn man ein fertiges kauft und die Stecker abschneidet.
Das war schon früher bei VGA- und RGB-Kabeln so.
Dann solltest du bedenken, dass die Länge bei HDMI doch recht
eingeschränkt ist. Gerade, wenn du HD-Signale übertragen willst.
Ich denke, die vorgeschlagene Lösung mit Umsetzung auf SDI ist gar nicht
so schlecht. Audio willst du ja ohnehin nicht. Ich gehe davon aus, dass
die entsprechenden Umsetzer HDCP (falls überhaupt erforderlich) ohnehin
terminieren.
HDCP wird vom PC nicht verlangt. Ebenso nicht von Raspi und Co.
Bestimmte Videozuspieler (z.B. auch FireTV) benötigen es permanent. Ein
PC könnte sich weigern, ein bestimmtes Spiel oder Video abzuspielen,
wenn eine Verbindung ohne HDCP erkannt wird.
In meinen Augen ist HDCP sinnlos, denn spätestens am Display kann man
das LVDS-Signal unverschlüsselt abgreifen. Genauso gibt es passende
Empfänger und Adapterchips (-Karten) mit LVDS/TTL-Ausgang. Aber wer will
schon die gigantischen Datenmengen an dieser Stelle abgreifen und wieder
neu codieren? Ein paar verrückte Release-Groups machen das, wie man
letztens lesen konnte. Aber die finden notfalls auch andere Wege. Für
den Normalanwender hätte man das weglassen können inkl. aller damit
verbundenen Probleme.
Solder
Moin,
Dass HDCP nicht wirklich sinnvoll ist, ist eh' klar. Trotzdem muss man
halt mal ein Auge drauf haben, wie's bei der konkreten Installation
aussieht - obs evtl. Probleme geben koennte. Ebenso das Thema EDID. Kann
ohne gehen, muss aber nicht.
Duennere Leitungen bei HDMI gehen schon prinzipiell - aber bei duennen
Leitungen ist die Daempfung auch immer groesser. Also sinkt die max.
moegliche Laenge.
Man sollte sich vor Augen halten, dass da Signale im GHz-Bereich ueber
Steckverbinder und "verdrillte Klingeldraehte" gehen, wo vor 30 Jahren
noch jeder HF-ler gesagt haette: Das ist voellig unmoeglich. Da hat man
noch bei SCART-Kabeln getrennte Massen fuer die einzelnen Komponenten
vorgesehen.
Gruss
WK
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
HDCP geht m.w. über TDMS. Am I2C hängt Monitorseitig nur ein I2C-Eeprom,
der Inhalt ist nicht geheim. Wenn der Monitor nicht getauscht wird dann
kann man den Eeprom an der Quelle anschließen. Hotplug kann man
ebenfalls wegrationalisieren, sofern der Monitor nicht während des
Betriebs geschalten wird. Die 5V dienen der Versorgung des I2C-EEproms.
Moin,
Die verschluesselten Pixel/Audiodaten gehen ueber die TMDS Links.
Schluesselsetup, etc. ueber I2C.
Kurz: Keine Arme(i2c), keine Kekse("geschuetzter" HD-Content).
Gruss
WK
