Hallo in die Runde! In einem aktuellen Projekt nutze ich einen XPort. Die Seriellen Leitungen sind mit einem Multiprotokoll Transceiver MAX3160 verbunden. Über Pin 11 des ICs hat man die Chance die Funktionsart auf RS232 (Low) oder RS485 (High) zu setzen. In meinem Fall möchte ich dies gerne mit einem GPIO Pin des XPort umsetzen. Dazu habe ich CP2 des XPort als GPIO Output festgelegt mit der eigenschaft High Active, sprich der Pin soll Low sein damit ich zunächst RS232 nutzen kann. Teste ich in diesem Aufbau nun die Kommunikation, kommen zwar Daten an, aber springen hin und her. Zuerst dachte ich das ein PullUp / PullDown helfen würde, aber durch probieren fand ich heraus das es an der Beschaltung des MAX3160 mit dem CP2 des XPort liegt. Setze ich den Selektionspin für RS232 / 485 gezielt auf Masse funktioniert RS232 wunderbar. Hat jemand eine Idee wie dieses Problem zu lösen ist? In diesem Aufbau bzw. der Konfiguration des CP2 liegen unbeschalten ca. 0,1 V an, beschalten am MAX3160 jedoch rund 0,3 Volt. Für mich aktuell unerklärlich. Jech müsste nach Datenblatt des MAX3160 ein Pegel von 0,3 V als Low akzeptiert werden. Kann hier jemand Licht ins dunkle bringen und eine schaltungstechnische Lösung skizzieren? Das man die GPIO-Pins mit einem Protokoll parametrieren kann ist mir bekannt, aber für mein Vorhaben keine dauerhafte Lösung.
> kommen zwar Daten an, aber springen hin und her. Wo springen sie denn hin? Ich muss immer aufpassen, dass sie nicht aus dem Fenster springen. Mal im Ernst: Beschreibe deine Beobachtunge präziser, damit wir Dir folgen können. > In diesem Aufbau liegen unbeschalten ca. 0,1 V an, > beschalten jedoch rund 0,3 Volt. Dann belastest du den Pin zu stark. Schon mal den Strom gemessen?
Der Strom liegt bei 3,4 mA. Ich versuch es nochmal: Der MAX3160 kann über Pin 11 beschalten werden, sodass er bei einem Low-Pegel mit RS232 und mit einem High-Pegel als RS485 läuft. Diesen Pin möchte ich über CP2 des XPort steuern. Im Webinterface definiere ich CP2 als GPIO mit Output und High Activ für RS232. Messe ich die Spannung die dann am Pin anliegt, messe ich 0,1 Volt. Dies entspricht noch dem Low-Pegel laut Datenblatt des MAX3160. Schließe ich den CP2 dann aber an den Pin 11 des MAX3160 an, messe ich 0,3 V (theoretisch auch noch Low-Pegel laut MAX3160). Kommuniziere ich dann in diesem Aufbau über RS232 kommen zappelnde Daten an. Schalte ich jedoch Pin 11 gezielt auf Masse funktioniert alles wunderbar.
Das ist schon ziemlich viel. Für normale digitale Steuerleitungen ist
das zu viel. Zeige mal den Schaltplan und zeichen ein, wo du den Strom
gemessen hast.
Stefan U. schrieb: > Das ist schon ziemlich viel. Ganz egal was um den Pin herum so passiert, 0,3 V sind logisch low und Punkt. Das kann also nicht die Erklärung sein. Möglicherweise hilft ein Oszi. Georg
Den Schaltplan kann ich erst später Posten, da ich gerade nicht am PC bin. Grundsätzlich ist der MAX3160 wie im Datenblatt standardmäßig beschallen, sowie der XPORT auch. CP2 und Pin 11 sind direkt verbunden. Dort dazwischen habe ich auch den Strom gemessen. Andersherum, wenn ich Los-Active für CP2 einstellen kommen die 3,3 Volt konstant heraus. Mir scheint es das die Konfiguration High-Active nicht gleichzeitig bedeutet das der Pin bei 0 Volt liegt, so wie man es annehmen würde.
Hallo, Tony S. schrieb: > Der Strom liegt bei 3,4 mA. > > Ich versuch es nochmal: > > Der MAX3160 kann über Pin 11 beschalten werden, sodass er bei einem > Low-Pegel mit RS232 und mit einem High-Pegel als RS485 läuft. Diesen Pin > möchte ich über CP2 des XPort steuern. > > Im Webinterface definiere ich CP2 als GPIO mit Output und High Activ für > RS232. Messe ich die Spannung die dann am Pin anliegt, messe ich 0,1 > Volt. Dies entspricht noch dem Low-Pegel laut Datenblatt des MAX3160. > > Schließe ich den CP2 dann aber an den Pin 11 des MAX3160 an, messe ich > 0,3 V (theoretisch auch noch Low-Pegel laut MAX3160). Kommuniziere ich > dann in diesem Aufbau über RS232 kommen zappelnde Daten an. Schalte ich > jedoch Pin 11 gezielt auf Masse funktioniert alles wunderbar. Nach Deinen Erklärungen ist also CP2 hochohmig oder aktiv High. Warum nicht auch sauber auf Aktiv Low? Ein offener Eingang am MAX3160 kann machen was er will, auch abhängig von den Daten seinen Pegal ändern. Mindestens ein passender PullDown wäre alsö vermutlich nötig. Deine 3,4mA verstehe ich auch nicht, der Eingangsstrom der Logikeingänge des MAX3160 sind ein paar µA. Gruß aus Berlin Michael
Michael U. schrieb: > Mindestens ein passender PullDown wäre alsö vermutlich nötig. Ich habe einen PullDown mit 10K angebracht. Das Fehlerbild bleibt das gleiche. Gibt es noch andere Schaltungsvarianten, die ich hier testen kann?
Besser als irgendwelche Schaltungsvarianten (hilflose Bastelei) zu testen ist es doch die Ursache für die 0,3 V und 3,4 mA zu suchen. Verbinde doch mal den Eingang des MAX über das Multimeter (Strommessbereich) mit GND. Welcher Strom fließt dann?
unsinn schrieb: > Welcher Strom fließt dann? Den PullDown habe ich wieder herausgenommen. Zwischen Pin 11 und GND fließen 20mA.
Hallo, Tony S. schrieb: > unsinn schrieb: >> Welcher Strom fließt dann? > > Den PullDown habe ich wieder herausgenommen. Zwischen Pin 11 und GND > fließen 20mA. bei NICHT angeschlossenem Pin 11? Dann wirf den Chip weg... Mit Verbindung zu CP2? Dann mißt Du den Ausgangsstrom von CP2 weil der auf Aktiv High ist und nicht Low oder TriState.... Gruß aus Berlin Michael
Ich werde jetzt vermutlich dazu übergehen, den Pin einfach mit einem DIP-Schalter zu konfigurieren. Grundsätzlich möchte ich aber dennoch mal nachfragen, ob bei der Verbindung von CPx zu Pin ein PullDown genügen würde? Weiterhin teste ich aktuell den RS485 Mode des MAX3160. Diesen möchte ich ausschließlich halbduplex nutzen. Dazu habe ich Pin 12 mit 3,3 Volt verbunden und Pin 15 (DE) mit CP1 des XPort. CP1 ist im Webinterface des XPort auf RS485 Tx Enable (High aktiv), jedoch kommt keine Kommunikation zustande. Busterminierung mit 120 Ohm und PullUp / Down für A und B sind vorhanden. Kommt diese Beschaltung so hin und es handelt sich um einen Konfigurationsfehler, oder muss man hier anders herangehen? Grundsätzlich sollen auf den gleichen Leitungen RS232 und RS485 (halbduplex) herausgeführt werden.
>Den PullDown habe ich wieder herausgenommen. Zwischen Pin 11 und GND >fließen 20mA. Liest Du eigentlich, was Dir geschrieben wird? Ein DIP-Schalter wird Dein Problem nicht lösen. Entweder machst Du einen Meßfehler wie Michael geschrieben hat (Ausgangsstrom des CP2), oder der Baustein von Maxim ist defekt oder Du mißt irgendetwas anderes als den Eingang 11 des MAX. Aber immer gilt: DIP ist nicht die Lösung. Weil das Problem noch gar nicht gefunden ist.
Der DIP-Schalter entspricht nicht dem eigentlichen Vorhaben, ganz klar. Jedoch funktioniert der MAX3160 wenn ich Pin 11 mit Vcc bzw. GND beschalte, dies würde ja mit dem DIP-Schalter erfolgen.
>Weiterhin teste ich aktuell den RS485 Mode des MAX3160. Diesen möchte >ich ausschließlich halbduplex nutzen. Dazu habe ich Pin 12 mit 3,3 Volt >verbunden und Pin 15 (DE) mit CP1 des XPort. CP1 ist im Webinterface des >XPort auf RS485 Tx Enable (High aktiv), jedoch kommt keine Kommunikation >zustande. Busterminierung mit 120 Ohm und PullUp / Down für A und B sind >vorhanden. >Jedoch funktioniert der MAX3160 wenn ich Pin 11 mit Vcc bzw. GND >beschalte, ... Was jetzt, gehts oder gehts nicht?
Fehler gefunden! Pin 4 des MAX3160 war nicht mit Masse verbunden..... Entschuldigt die Aufregung, das ist blind an mir vorbeigegangen. Funktioniert jetzt wunderbar mit den GPIOs des XPort. Zwischen CP2 und Pin 11 fließen knapp 10µA. Dennoch eine weitere Frage: Die Leitungen für RS232 und RS485 (halbduplex) sollen auf den gleichen Leitungen herausgeführt werden. Jetzt entsteht aber zunächst folgendes Ausgangsverhalten am Max3160: RS232: TX: Pin 5 Logic Input: Pin 16 RX: Pin 13 Logic Output: 8 RS485 A/Y: Pin 6 B/Z: Pin 5 Logic Input: Pin 16 Logic Output: Pin 8 Kann man problemlos Pin 13 mit Pin 6 zusammenführen?
