Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Software/Hardware gesucht: Messdatenerfassung von mehreren Maschinen
von Viktor Hartung (Gast)
Guten morgen zusammen,
ich arbeite in einem Forschungsinstitut einer Hochschule, wir haben
verschiedene Maschinen (unter anderem eine Dieselpumpe, ein Bohrgerät,
eine Wasseraufbereitungsanlage) die mit unterschiedlichen Steuerungen
ausgestattet sind und in Container-Bauweise gebaut sind (für den
Transport). Teilweise stehen hier auch einzelne Messgeräte wie z.B.
Durchflussmessgeräte. Wir möchten bei unseren Versuchen gerne die
Messdaten möglichst aller Maschinen aufzeichnen und später auswerten.
Dazu suche ich Tipps, wie man das umsetzen kann.
Es gäbe die Möglichkeit, hier einfach eine Firma zu beauftragen, die uns
irgend ein System liefert, gäbe es unbegrenzte Mittel, wie immer :) Es
geht um Fördergelder und damit möchte ich verantwortungsvoll umgehen.
Ich würde gerne jede Maschine mit einem "Modul" ausstatten, welches an
die Steuerung angeschlossen wird und die Daten der Maschine z.B. über
Ethernet an einen Server oder Master oder ähnliches überträgt. Es gibt
die Möglichkeit, entweder an den Bus der Maschinen zu gehen oder die
Werte sogar analog einzulesen, bei einigen Sensoren muss das sogar
analog erfolgen. Die Abtastrate muss nicht sonderlich hoch sein
(vielleicht 10 Hz maximal), "echtzeitfähig" sollte das ganze jedoch
schon sein, sprich, die Daten sollten alle vor den nächsten Daten am
Master sein. Es kann durchaus auch ein Paket mit einem ganzen Vektor an
Messwerten sein, der zum Beispiel nur alle 10 Sekunden übermittelt wird.
Der Programmieraufwand ist egal. Meinetwegen kann man auch alles in C
oder Python programmieren, sollte es notwendig werden. Wir nutzen hier
MATLAB, daher sollten die Daten zum Schluss irgendwie in einem Format
vorliegen, welches Matlab lesen kann (.mat idealerweise, auf gar keinen
Fall nur Excel).
Ich habe den Tipp bekommen, dass man so etwas mit Beckhoff-Steuerungen
umsetzen kann, dort würde ich mich dann auch mal melden. Gibt es dazu
eine Meinung?
Es spricht auch nichts dagegen, jede Maschine mit einem Raspberry Pi
auszustatten und diesen mit Analog-In oder CAN-Modulen zu versehen. Ich
kann das nur nicht abschätzen, ob das überhaupt funktioniert. Mit
halbwegs sicherer Spannungsversorgung und den Zusatzmodulen, Gehäuse
etc. schätze ich hier den Preis auf etwa 150-200€ pro Maschine.
Daher meine Fragen:
- Gibt es fertige Systeme, die man für so ein Vorhaben einsetzen kann?
Ein solches System sollte von uns programmierbar sein (egal mit welchem
Aufwand) und möglichst kein Vermögen kosten. Wenn ich 1500€ für jedes
Modul an jedem Sensor bezahlen muss und am Ende bei 20.000 € lande, ist
das zu teuer.
- Welche Protokolle nutzt man am besten, um die Daten von den einzelnen
verteilten Modulen zu übertragen und zu sammeln?
Ich wäre für jede Antwort sehr dankbar. Beste Grüße
von Mike (Gast)
so wie du das beshrieben hast, wirst du wohl für jede einzelne Maschine
ein Modul bauen/programmieren müssen. Da deine Anforderung bezüglich der
Abtastung nicht wirklich hoch sind, kannst du so ziemlich jeden
Controller nehmen. Klar, hier bietet sich natürlich der Raspberry an, da
er schon einige Schnittstellen liefert.
Als übergeordnete Schnittstelle würde ich Ethernet nehmen. Baue dir dann
ein Frame zusammen, wie du das möchtest. Es sollte halt für jede
Maschine gleich aufgebaut sein. Das sollte alles mit einem vertretbaren
Aufwand machbar sein. Vor allem für ein Forschungsinstitut.
von butsu (Gast)
Verantwortungsvoller Umgang mit Fördermitteln ist natürlich löblich ;-)
Allerdings solltest du nicht vergessen, dass auch die Gehälter aus
diesen Mitteln gezahlt werden. Unter Umständen ist es effizienter, mehr
in Hard- und Software zu investieren, die danach auch von anderen und
für andere Projekte noch sinnvoll eingesetzt werden kann.
Im Forschungsumfeld bietet sich z.B. LabVIEW an, evtl. sogar mit NI
Hardware. Aber auch fast alle anderen Hersteller von
Datenerfassungshardware unterstützen LabVIEW.
Zur Übertragung bietet sich ein Feldbus an. EtherCAT, CAN, Modbus etc.
von ÄtschiBätschelor (Gast)
1) Finger weg von NI und LabView. Das ist der letzte Mist und
unglaublich teuer. Besonders die Hardware.
2) Frag mal, wie viele der Maschinen weniger als 20k€ gekostet haben.
Das riecht mir nach den üblichen sinnlosen bsc/Master Arbeiten, die von
vornherein zum scheitern verurteilt sind. Und weil das bis auf den
Studenten schon alle vorher wissenoch, gibt dafür auch kein Budget. Auch
eine Form von Verantwortungsvollem Umgang mit Fördergeldern.
3) Wenn du es trotzdem schnell und billig machen willst bzw. Musst, nimm
einen AVR mit Rs485 und geeigneten IO bzw ADC Chips je Maschine. Am Ende
Sammelst du dann alles mit einem Raspi ein.
von Jörg R. (solar77)
ich nutze privat fürs Hobby einen Labjack U12 mit gekaufter Software
von Abacom-Online. Für meine Aufgaben reicht er vollkommen aus.
Es hat analoge und digitale Eingänge bzw. auch digitale Ausgänge.
Es gibt bessere Varianten die auch schneller sind und auch u.a. einen
LAN-Anschluss haben. Siehe dich mal auf der Seite von Meilhaus um.
Vielleicht ist das etwas für Dich. Ich habe das Teil bei Reichelt
gekauft.
von Max G. (l0wside) Benutzerseite
Hallo Viktor,
es wäre gut, wenn du ein bisschen mehr Details zu den anzuschließenden
Geräten liefern würdest. Für Steuerungen gilt leider der Spruch "das
Gute an Standards ist, dass es so viele davon gibt."
Wenn die Ressource "fähiger Student" unbegrenzt zur Verfügung steht,
kannst du für jede Steuerung einen Umsetzer auf z.B. Modbus TCP
entwickeln lassen. Einen Doktoranden kannst du dann daran setzen, den so
entstehenden Flohzirkus zu dressieren, d.h. ein übergreifendes Onzept zu
entwickeln.
Als Hardware für die Modbus TCP-Wandler ist ein RPi sicher nicht das
Verkehrteste. Das lässt sich notfalls auch in paar Jahren recht fix auf
ein anderes System portieren.
Die wichtigste Frage ist eigentlich "wie stelle ich sicher, dass es in
10 Jahren immer noch funktioniert und repariert werden kann?".
Max
von Jay (Gast)
Viktor Hartung schrieb:
> Daher meine Fragen:
Ohne genaue Anforderungen was wirklich zu messen ist, kann man das nicht
beantworten. Die Anforderungen solltest du oder ein dir zur Verfügung
stehender HiWi in Ruhe erarbeiten. Z.B. Maschine für Maschine, was für
Größen sind zu messen, wie kommt man ran, welche Messwertaufnehmer,
zulässige Messabweichungen, mechanische Einschränkungen, Trigger,
Umgebung (Luftfeuchtigkeit, Druck, Ex, Staub, EMV, etc.), zu
überbrückende Entfernungen, geht (nur) Kable, muss/darf es (teilweise)
Funk sein, Genauigkeit der Zeitsynchronisation, Datenmengen,
Zuverlässigkeit, Langzeit-Ersatzteilversorgung usw. usw.
> "echtzeitfähig" sollte das ganze jedoch schon sein,
Das hängt davon ab welche Messwertaufnehmer man bekommt, welche
A/D-Wandler (in welcher Form) geeignet sind, wie gut die
Zeitsynchronisation sein muss (z.B. brauchst du IEEE 1588 Precision
Time, wie in LXI Klasse B oder besser? Für alle Messgeräte? Für
einige?), wie weit Daten übertragen werden müssen, usw. usw.
Das Ganze ist ein iterativer Prozess. Was könnte funktionieren? Was
brauche ich dafür? Was kann ich bekommen? Wo kann ich
kombinieren/optimieren/sparen? Brauche ich das wirklich? Was könnte ...
NI als Hersteller wurde schon genannt. Dort kannst du dir in deren
Produktpalette ansehen wie man was heutzutage so macht. Man muss ja
nicht unbedingt NI kaufen. Ich habe schon Leute gesehen, die sich erst
ein $$$ NI-System zusammengestellt haben um zum Schluss alles durch ein
für DAQ Systeme Low-End Rigol M302 zu ersetzen. Weil sie nach einigem
Nachdenken kein besonders genaues Timing brauchten, dem A/D-Wandler im
Rigol (Multimetermodul) ausreichend vertrauten und alle Messfühler
sowieso dicht beieinander waren.
von Dirk B. (dirkb2)
Schau dir doch mal Tinkerforge an.
Nach deiner und deren Beschreibung, solltet ihr zusammen passen.
http://www.tinkerforge.com/de
https://de.wikipedia.org/wiki/Tinkerforge
von Thorsten O. (Firma: mechapro GmbH) (ostermann) Benutzerseite
Der Einwand von "butsu" ist absolut richtig, auch (die eigene)
Arbeitszeit kostet Geld bzw. ist nur begrenzt vorhanden. Irgendwann will
man ja auch mal Ergebnisse sehen, auch der Fördermittelgeber. Ich habe
damals als Doktorand per PCI Multi-I/O-Karten eine eigentlich für dSpace
gedachte Umrichter-Anbindung auf Matlab xPC Target umgebogen. Das hat am
Ende zwar funktioniert, hat mich aber unendlich viel Zeit gekostet und
war von der Performance her der dSpace Lösung deutlich unterlegen. Das
alles nur um das Geld für die dSpace-Hardware zu sparen.
Ich würde mir an deiner Stelle mal TwinCAT3 von Beckhoff ansehen. Da
gibt es inzwischen eine direkte Matlab-Anbindung, und die Hardware ist
deutlich günstiger und vielfältiger als bei Labview. Für Hochschulen
gibt es sicher auch vergünstigte Lizenzen. Du kannst dann aus jedem
Gerät einen EtherCAT-Knoten machen, die dann flexibel zu- und
abgeschaltet werden können. Die Projektierung der I/Os ist immernoch
aufwändig genug für eine Studien- oder Bachelor-Arbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
von Karl (Gast)
Das hört sich nach einem Outdooreinsatz aus. Die meisten fertigen
"Laborlösungen" sind oft nicht baustellentauglich. Das fängt bei
mechanischen Belastungen an, geht über gering qualifiziertes Personal
und hört bei einer unzuverlässigen Stromversorgung noch lange nicht auf.
Die Frage ist, ob die jeweiligen Steuerungen die Messdaten überhaupt
rausrücken, oder ob man jeden Sensor nochmal selbst auswerten muss. Wenn
die Steuerungen die Messdaten rausrücken, dann musst du dir für jede
Maschine anschauen in welcher Form das geschieht. Danach suchst du ein
Gerät (Gateway) / eine Geräteserie, dass möglichst alle Formate einlesen
kann und schaust, wie du es auf ein einheitliches Format ausgibst.
Ethernet o.ä. bietet sich natürlich an.
von Strubi (Gast)
Moin,
da ich teils auch mit begrenztem Budget den Internet Of Things-Hype
bedienen muss, einige Anregungen:
- Mit Linkit 7688 Duo kann man nette Sachen machen, analog RPI, aber mit
Realtime und Analog-Option über den zweiten AVR-Prozessor. Allerdings
brauchts für Ethernet ein kleines Basisboard. Das ist typischerweise
eine Kundenanpassung. HW-Kosten um die 20-30 €, Produktion/Design nicht
eingerechnet (dafür gibts billige Studenten :-) ). Das eingebaute WLAN
nutze ich typischerweise nur für die Erstkonfiguration und schalte es
nachher ab, das bringt im rauhen Betrieb mit >100 Teilnehmern teils
wenig.
- Für die Abfrage, Fernsteuerung usw. tut netpp, das lässt sich auch auf
modbus oder CAN wrappen. CAN kann allerdings der 7688 Duo nicht.
- Ein Master-Server macht die Prozesskontrolle mit pvbrowser, d.h. fragt
alle Sensoren/Messwerte per netpp ab und zeigt sie in einer GUI an.
Zu netpp: Ist quasi was wie modbus auf Speed oder GenICam/EDDL für
embedded devices. Passt z.B. auch auf einen MSP430 wireless sensor.
Im Prinzip ist es ein Abstraktions-Layer für Register, das Design
geschieht in einer XML-Beschreibungssprache über div. GUI-Editoren,
daraus wird C-Code gebacken. Ist für Linux opensource und für eine Latte
an Plattformen portierbar.
Ich habe früher mal mit Labview rumgemacht, und würde da folgende
Überlegung machen: typischerweise sieht die Kundenbindung dieser Firmen
so aus, dass man möglichst deren Equipment nutzt und die Software alle
paar Jahre auch neu lizenziert. Insofern ist die Wartung eine teure
Geschichte. Aber vom Marketing-Standpunkt aus sieht Labview natürlich
geil aus: Man hat schnell mal was am laufen, was für Projektanwerbung
nützlich sein kann.
Bekommt man aber auch mit pvbrowser oder myopenlab
(Java-Labview-Variante mit einigen Schwächen, aber benutzbar) hin.
Fazit bei den Labview-Sachen ist leider oft der: Derjenige, der die
Schaltung gezeichnet hat, ist irgendwann nicht mehr an der Uni, und
keiner will das Ding mehr anfassen oder debuggen. Ergo ist die
Wiederverwertbarkeit bei "grafischer Programmierung" für die Katz.
Die Wiederverwertbarkeit war bisher IMHO per Python optimal. Das ist in
10 Jahren noch lesbar/wartbar/nutzbar und abwärtskompatibel und es gibt
ein riesen Sammelsurium an Modulen (gnuplot, octave-Interfaces,
Datenbanken...)
Grüsse,
- Strubi
von Georg (Gast)
Darauf darfst du nicht hoffen. Und selbst wenn Steuerungen so ein
Interface haben, dann hat jede ein anderes. Einen Ethernet-Anschluss hat
heute wohl jede Steuerung, aber die Software zu hacken um Messwerte
auszugeben, bei denen das nicht vorgesehen ist, ist keine akzeptable
Lösung.
Ich würde daher erst mal eine Aufstellung machen, welche Werte
aufgezeichnet werden sollen, und dann zu jedem Wert klären wie man
drankommt. Dann bekommt man eher eine Übersicht, was an Hardware
benötigt wird. Im Detail kann das recht aufwendig werden, so ist z.B.
bei einem Motor Drehzahl, Leistung oder Drehmoment nicht ohne weiteres
zugänglich, wenn er von irgendeiner Steuerung angesteuert wird.
Temperaturen sind da viel einfacher.
Ob da wirklich mal was verwertbares rauskommt oder ob es sich bloss um
sinnfreien Füllstoff für Semesterarbeiten oder ähnliches handelt, ist
noch eine ganz andere Frage. Vielleicht ist es ja mit einem
theoretischen Konzept getan, egal ob realisierbar oder nicht.
Georg
Vielen Dank zuerst einmal in die Runde für die zahlreichen Tipps! Das
hilft mir schon viel weiter.
Die Entscheidung, wie das nun umgesetzt wird, ist noch in weiter Ferne,
ich möchte mir im Vorraus ein paar Anregungen holen. Es ist ein Abwägen
zwischen vielen Punkten, die hier auch erwähnt wurden.
Den Punkt mit dem Programmieren muss ich noch ergänzen: Es sollte
einfach gehalten werden, also nur das Wesentliche soll programmiert
werden, aus den Gründen, die hier genannt wurden. Ob die Schnittstelle
zwischen Steuerung/Sensoren und eventuellem Feldbus nun beispielsweise
in C oder Python geschrieben wurde und damit universell anpassbar ist
oder ob man sich Dinge einkauft, die solche Funktionen bereits können
und "nur" konfiguriert werden müssen, müssen wir uns auch genauestens
überlegen. Gründe dazu wurden von mehreren von euch ja genannt.
Das kann ich so unkommentiert nicht stehen lassen, das wäre nicht fair.
Die Maschinen sind bereits älter und wurden für andere, völlig
unterschiedliche Projekte beschafft. Es war damals nicht absehbar, wie
diese heute eingesetzt werden und für Dinge, von denen man noch nicht
weiß, ob und wie man sie braucht, sind bei Ausschreibungen in der Regel
keine Gelder vorgesehen. Wenn jeder Mitarbeiter Sonderwünsche anmeldet
wird das völlig unübersichtlich. Jetzt geht es darum, diese in den
kommenden Projekten weiterhin zu nutzen und auf die neuen Anforderungen
anzupassen und Neuanschaffungen entsprechend auszurüsten, im konkreten
geht es um meine Doktorarbeit und die eines Kollegen.
Das ist ein sehr wichtiger Punkt, es nutzt nichts, wenn die allerbesten
Programme geschrieben werden, die nachher keiner mehr versteht, die
niemand erweitern kann und dann derjenige, der das geschrieben hat,
nicht mehr da ist. Daher wäre mir eine Art "Standard" schon lieb, dann
kann man sagen: "Hey, das ist ein verbreitetes xyz-System vom Hersteller
blabla".
Völlig richtig, es geht hier um Outdoor-Einsatz. Es ist aber kein
Problem, die bestehenden Schaltschränke zu erweitern. Ich kann bei einer
dieselbetriebenen Pumpe, die auf einem LKW-Anhänger steht, keine
Breadboard-Experimente machen.
Bisher hatten wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht, die Hersteller
unserer Maschinen sind da wirklich sehr kooperativ. Solche
Änderungswünsche haben wir immer wieder. Wenn wir dort eine
Schnittstelle brauchen, bekommen wir das auch. Man muss nur genau
wissen, was man will ;)
von Markus M. (Firma: EleLa - www.elela.de) (mmvisual)
Ich empfehle Dir entweder eine Beckhoff oder Siemens Steuerung dafür ein
zu setzen.
Die sind dafür bereits fertig ausgelegt um im industriellen Umfeld
sicher zu laufen.
Schnittstellen-Module gibt es dafür auch diverse, auch von
Drittherstellern.
Die Programmierumgebung ist bei beiden Standard, das Programm kann somit
jeder SPS Programmierer warten.
Die Komponenten sind problemlos tauschbar, wenn mal was kaputt geht.
Als Maschinensteuerung(-steil) ein Raspi zu verwenden ist äußerst
gewagt, ich kann von dieser Bastel-Lösung nur abraten.
von Mike (Gast)
Aus welchen Gründen denn?
Nur mal angenommen du gehst weg, bist krank, oder gar tot. Wer soll das
dann noch warten können?
So ein gebastel geht überhaupt nicht in Dinge die funktionieren müssen.
Wenn wegen EMV Problemen oder falsch ausgelegtem Netzteil das Teil
abraucht, wenn man die Maschine dringend braucht, dann wird das richtig
teuer - und Du garantiert deinen Job los.
Nehme nur und ausschließlich Teile die in der Industrie verwendet
werden, dann kann nur noch deine Software schlecht sein, das
Hardware-Risiko ist damit ausgeschlossen.
Für zu Hause mag der Raspi ja ganz Nett sein, da bist du auch dein
eigener Chef, aber nicht in der Firma, schon gar nicht wenn es Geräte
für Notfälle sind.
von Sheeva P. (sheevaplug)
Jeder, der die Dokumentation gelesen hat und an dem Projekt beteiligt
war.
Komisch, abgerauchte Netzteile begegnen mir regelmäßig -- aber die sind
vom Hersteller der Geräte mitgeliefert worden, so daß ich davon ausgehe,
daß sie richtig dimenstioniert waren. Will sagen: Defekte können überall
passieren, auch bei teuren, kommerziellen Industriegeräten, die explizit
für den 24/7-Betrieb vorgesehen und konstruiert sind.
Ach, das wäre schön... leider zeigt die Erfahrung, daß das
Hardware-Risiko niemals ausgeschlossen werden kann. Und je "Industrie"
ein Gerät ist, umso schwieriger, teurer und zeitaufwändiger ist es oft,
Ersatz zu bekommen.
> für Notfälle sind.
Das ist insofern ganz lustig, als mir alle naselang kommerzielle
Hardware über den Weg läuft, die nicht tut, was sie soll. Gerade heute
wieder: ein durchaus nicht ganz billiger KVM-Switch, gestern: ein
SMS-Modem, das sich partout nicht softresetten lassen will. Alles
hochwertige Industrieware, kein billiger China-Mist. ;-)
Im Übrigen kann, nein: muß man Selbstgebautes nur vernünftig
dokumentieren und Kollegen daran teilhaben lassen. Dann können die das
Ganze auch dann weiterbetreiben, wenn ich weg, krank, oder tot bin.
Dieses Vorgehen ist in verschiedenen Arbeitsbereichen
(Systemadministration, Architektur, usw.) vollkommen normal, warum
sollte das anderswo nicht auch gehen?
von Irgendwer (Gast)
> Ich kann bei einer dieselbetriebenen Pumpe, die auf einem
> LKW-Anhänger steht, keine Breadboard-Experimente machen.
Beckhoff. Da gibts auch Komponenten zertifiziert nach Germanischer
Lloyd. Da macht das bisschen rütteln vom Diesel nichts.
Im Extremfall gibt es da jetzt auch ganz neu so ein IoT-Koppler, da
musst Du nichts mehr programmieren: Einfach in den Schaltschrank und
Busklemmen für Sensoren dazu. Das ganze per Browser konfigurieren,
Internetverbindung ran, und das Teil pumpt die Daten völlig autonom in
die Cloud. Dann bequem im Büro die Daten ziehen/verarbeiten oder eben
auch in der Cloud, wenn's dann sein muss. Egal wo die Maschinen stehen,
einfach Internet dran, und gut ist.
Allerdings kostet das Zeug auch mehr als ein Raspi. Ist halt eine Frage,
was das für Maschinen sind, wieviel sie Wert sind, und ihre erwartete
Restlebensdauer.
von Sebastian S. (amateur)
Ich bezweifle dass es da EINE Lösung gibt.
Viele Geräte haben - schon für die Eigenfunktion - Messgeräte, rücken
aber die Daten nicht raus. Natürlich würden sich die meisten Herstellen
freuen Dir eine Erweiterung zu liefern, die Deine Wünsche erfüllt. Dazu
musst Du aber genau wissen, was Du willst, damit die das auch
implementieren können.
Alternativ würden die auch freuen, wenn Du die internen Messgeräte
anzapfst. Dann sind die Garantie und Wartung endlich vom Tisch.
Da Du an verschiedenen Geräten messen willst und auch noch verschiedene
Sachen messen willst, wird das Ganze ganz schnell zu einem Messgeräte-
und Messdatengrab.
Auch die nötige Logik ist nicht ganz ohne. Was nutzt z.B. die minutiöse
Registrierung einer Temperatur ohne die zugehörige Menge? Dann geht es
aber auch schon bald los mit der Problematik: Ist Null ein gültiger Wert
oder ein gebrochener Draht oder hat so ein Dödel die Maschine
abgeschaltet?
Zig Werte wollen auch verteilt (übertragen) und empfangen werden.
Eventuell ein Großauftrag (wg. Verkabelung) für den örtlichen
Elektrobetrieb?
Dann gibt es auch noch die Problematik der Genauigkeiten und Formate...
Also wenn Du Dir bisher vor Langeweile die Fingernägel bis zu den
Ellenbogen hin abgeknabbert hast: Hau rein! Ist interessant, vielseitig
und reicht für ewig und drei Tage. Viel Spaß also.
Wenn nicht: Lass Dir von den Initiatoren ein paar Vorgaben machen. Das
nennt man dann schwarzer Peter spielen. Und man kann feststellen, ob das
Ganze nicht nur eine Schnapsidee war.
P.S. Hier stürzt man sich immer sehr schnell auf: "Am Besten nimmst Du
Siemens, Berkhoff, B&R...". Das würde ich mir bis zuletzt aufheben. Da
gibt es kein "besser".
