Hallo zusammen, gibt es ein einfache Möglichkeit die Sendeausgangsleistung eines 868Mhz Handsenders zu messen? Es geht darum defekte Geräte von funktionierenden zu unterscheiden.
Du kannst Dir eine sog. Kunstantenne aus entsprechenden Widerständen bauen, die die Leistung in Wärme umsetzen können und die die richtige Anpassung gewährleisten. Dann hast Du die Möglichkeit, über P=U²/R auszurechnen, was los ist. mfG Paul
Meine normale Ausgangsleistung liegt bei ca. +1 dBm, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert.
Zur HF-Anwesenheitsanzeige reicht eine Diode als Detektor. Schottky-Dioden sind für HF besser, eine Zero-Bias-Diode hat die größte Dynamik. Für empfindlichere Anzeigen ein AD8307. Der geht offiziellbis 500 MHz, aber laut Datenblatt haben die einzelnen Stufen eine -3dB-Bandbreite von 900 MHz.
Funker schrieb: > Meine normale Ausgangsleistung liegt bei ca. +1 dBm, das kann ich mir > nicht vorstellen, dass das funktioniert. Ja, ich habe diesen Rat auch nur gegeben, weil ich Dich in die Irre leiten wollte. Dann sieht mal zu, was Dir sosnt einfällt. Manchmal weiß man nicht mehr, was man dazu sagen soll... -Paul-
Christoph K. schrieb: > Für empfindlichere Anzeigen ein AD8307. Der geht offiziellbis 500 MHz Es gibt aber auch Nachfolger davon, die deutlich höher gehen und ähnlich einfach zu handhaben sind. Habe mir eben in der Mouser-Sammelbestellung mal einen AD8319 mit in die Tüte gelegt, mal sehen, wie gut der so funktioniert. Paul B. schrieb: > Ja, ich habe diesen Rat auch nur gegeben, weil ich Dich in die Irre > leiten wollte. Tja Paul, manchmal findet auch ein blindes Hühnerauge mal ein Korn: thermische Leistungsmesser gelten im HF-Bereich nach wie vor als das Nonplusultra … @TE: um einen funktionierenden Handsender von einem defekten zu unterscheiden, kannst du natürlich auch einen einfachen Funkscanner benutzen.
Paul B. schrieb: > Manchmal weiß man nicht mehr, was man dazu sagen soll... Vieleicht nochmal denken statt beleidigt sein. Wenn ich dich richtig verstehe, willst du dass er statt der Antenne deine Dummy Antenne anschliesst und die Erwärmung detektiert. Weisst du ob er die Antenne einfach abmachen kann? So wie ich das verstehe will er eine Reihe von Geräten schnell prüfen und das ohne sie zu zerlegen.
Danke, sowas wie den AD8319 habe ich gesucht.Ein Funkscanner wäre natürlich auch eine Alternative, aber eine Pegelanzeige wäre schön.
Hallo, weil ich diese Funktionalität öffters benötige und teilweise auch mit genaueren Informationen, habe ich mir einen USB-Stick für ca. 20€ zugelegt. http://www.pennula.de/spezialthema-gsm-dect-tetra-flugfunk-polizeifunk-abhoeren-sdr-radio-nooelec-tv28t-usb-dvb-t-dab-terratec-telefon.htm Gruß Erik
Erik D. schrieb: > teilweise auch mit genaueren Informationen Die gewünschte Information über die Sendeleistung dürfte aber bei so einem Teil keineswegs genauer sein als bei einem der LogAmps von Analog Devices.
Jörg W. schrieb: > einem Teil keineswegs genauer sein als bei einem der LogAmps mag sein, meine Antwort bezog sich auf die ursprünglichen Frage von Funker (Gast) Gruß Erik
Christoph K. schrieb: > Zur HF-Anwesenheitsanzeige reicht eine Diode als Detektor. > Schottky-Dioden sind für HF besser, eine Zero-Bias-Diode hat die größte > Dynamik. Für empfindlichere Anzeigen ein AD8307. Der geht offiziellbis > 500 MHz, aber laut Datenblatt haben die einzelnen Stufen eine > -3dB-Bandbreite von 900 MHz. Zumm testen was geht oder nicht reicht ein einfacher Diodentastkopf wie sie oft für Multimeter beschrieben werden völlig aus. Man will ja nicht "messen", sondern "detektieren". Ein RX wie schon erwähnt reicht da auch schon. Der AD 8307 geht nur bis 500MHz....wenn man Glück hat zeigt der auch noch darüber was an...was ich aber nicht sicher behaupten will.
Funker schrieb: > Sendeausgangsleistung eines 868Mhz > Handsenders zu messen? Es geht darum defekte Geräte von funktionierenden > zu unterscheiden. Zuberlässig geht eigentlich nur mit einer Monitor-Antenne und einem zweiten Empfänger. Schließlich kann ja auch die Sendeantenne oder der Modulator beschädigt sein, und dann kann die Sendeleistung so in Ordnung sein, wie sie will: Die Funke ist trotzdem kaputt.
Jörg W. schrieb: > Habe mir eben in der Mouser-Sammelbestellung mal einen AD8319 mit in > die Tüte gelegt, mal sehen, wie gut der so funktioniert. Waere an einem Feedback sehr interessiert.
Funker schrieb: > gibt es ein einfache Möglichkeit die Sendeausgangsleistung eines 868Mhz > Handsenders zu messen? Einen Empfänger danebenstellen und den RSSI ablesen. Da muss dann nur ein vernünftiger Abschwächer dazwischen!
Mehmet K. schrieb: >> Habe mir eben in der Mouser-Sammelbestellung mal einen AD8319 mit in >> die Tüte gelegt, mal sehen, wie gut der so funktioniert. > > Waere an einem Feedback sehr interessiert. Muss ich nur dran denken, dann genau diesen Thread wieder auszugraben. ;-) Du kannst mich aber gern mal in vielleicht drei Monaten per Mail „pingen“, wenn du möchtest. (Vorher wird es vermutlich nicht fertig sein.)
Jörg W. schrieb: > Die gewünschte Information über die Sendeleistung dürfte aber bei so > einem Teil keineswegs genauer sein als bei einem der LogAmps von > Analog Devices. Ich bin in Hf-Technik nicht so ganz fit, aber liegen 868 MHz nicht im Empfangsbereich moderner (Flachbild-)Fernseher? Die haben heut- zutage typisch eine einfache Signalstärkeanzeige mit einem Balken. Damit könnte man zumindest einen Vergleich mit einem Sender machen, von dem man weiss, das er i.O. ist. Und das, ohne die Senderantenne abzumontieren. Als Empfangsantenne sollt eineinfacher Draht am Fernseher reichen.
Hallo, ich hätte jetzt an den NWT4000 als Leistungsmesser gedacht. Das ist ein spezieller skalarer Network Analyser, der über u.a. eBay zu beziehen ist. Meiner hat eine neue Firmware erhalten und unterstützt nun auch zwei Messkanäle.
Hallo, Hier ist noch ein PDF des Vortags "NWT 4000 - Ein skalarer Netzwerkanalyser, einfacher Spektrumanalyser und HF-Generator für 138 MHz – 4,4 GHz" von Rainer, DM2CMB. http://www.agaf.de/NWT4000-AGAF.pdf
Jörg W. schrieb: > Du kannst mich aber gern mal in vielleicht drei Monaten per Mail > „pingen“, wenn du möchtest. (Vorher wird es vermutlich nicht fertig > sein.) Sehr gerne. Ich habe es im Terminkalender notiert.
Hallo Funker, wie schon einer hier vorgeschlagen, empfehle ich dir auch einen RTL-Stick, kostet etwa 12€, Software dazu gibt es gratis, zu benutzen. Damit kannst du noch vielmehr anfangen, als nur die Funktion festzustellen. Ein Beispiel zeige ich dir hier: http://www.bilder-hochladen.net/show/ad071d8168 Gruß
