Hallo! Ich habe eine common anode RGB LED und 3 galvanisch getrennte Labornetzteile. Ich weiß, dass man beim Parallel-Betrieb mehrerer Netzteile mit Spannungsdifferenzen aufpassen muss. Aber das ist ja nicht der Fall. wenn ich die 3 Pluspole untereinander verbinde heb ich ja lediglich alle 3 auf das selbe Potential und habe dann statt wie im üblicheren Betrieb 3 Unterschiedlichen positive Spannungen, eben 3 unterschiedliche negative Spannungen, gemessen zum gemeinsamen Potential. Nach meinem Verständnis kann ich die RGB-LED gefahrlos so anschließen, alle 3 Kanäle auf die nominellen 24VDC der LED stellen und dann die Helligkeit über die Strombegrenzung regeln. Übersehe ich irgendwas?
horle schrieb: > Übersehe ich irgendwas? Nö. Sofern auch der PE mit keinem der Ausgänge verbunden ist. Aber an die Strombegrenzung denken VOR dem Anschließen.
horle schrieb: > auf die nominellen 24VDC der LED stellen Eine Led wird normalerweise über den Strom geregelt. Wenn diese (Leistungs) Led wirklich eine Angabe von 24V DC hat, dann hat sie eine interne Stromregelung. Ob und wie man sie dann von aussen zusätzlich regeln kann sagt dir das Datenblatt. Übrigens sollte man diese Led sehr wahrscheinlich nicht ohne Kühlkörper betreiben auch nicht "nur mal kurz zum ausprobieren".
