Moin, ich bin momentan dabei einen Abwärtswandler (400VDC auf 200VDC) zu entwickeln. Dabei stehen mir NUR die 400VDC zur Verfügung. Der Abwärtswandler soll mithilfe von IGBTs realisiert werden. Um diese zu schalten, möchte ich IGBT-Treiber einsetzen. Ich dachte da an sowas, wie den ACPL-P349-000E von Avago. Die IGBT-Treiber sollen mit +- 15VDC versorgt werden. Mein Problem besteht jetzt darin, aus den 400VDC 15VDC bei ca. 1-2A zu erzeugen. Hier dachte ich an einen Flyback Wandler. Konkret liegt mein Problem darin, dass ich keine Transformatoren finde, die primärseitig mindestens 400V (am besten 410V für etwas Puffer) ab können. Sekundärseitig bin ich durch den Tastgrad des Flyback ICs flexibel. Bevorzugt aber irgendwas zwischen 20V und 80V. (2 mal wegen +-15V). Da ich keine Flyback ICs gefunden habe, die eine Eingangsspannung von 400V vertragen, sollte der Trafo auch eine AUX Windung besitzen. Also nochmal kurz zusammengefasst: Primär: ca. 400V +-10V Sekundär: 2x ca. 20V-80V bei 1-2A pro Windung AUX mit ca. 15V-60V Ich habe jetzt schon gefühlt das gesamt Internet abgesucht, war auf diversen Hersteller Webseiten, bei Mouser, Farnell, DigiKey, Arrow, etc. Gefunden habe ich aber nichts. Da ich mir nicht vorstellen kann, dass ich der Einzige bin, der dieses Problem hat.. vllt stand ja schonmal jemand von euch vor solch einer Aufgabe oder hat evtl eine Lösung parat. Evtl gehe ich ja auch mit dem Flyback in eine komplett falsche Richtung. Den Flyback habe ich hauptsächlich gewählt, da ich durch ihn eine Potentialtrennung realisieren kann und somit auch den High-Side IGBT schalten kann. Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Auch wenn ich schon den einen oder anderen Sperrwandlertrafo berechnet, gewickelt und in Betrieb genommen habe, könnte ich aufgrund Deiner Angaben keinen für Deine Anwendung passenden entwerfen. Du hast das Thema eben noch nicht weit genug durchdrungen, um die Anforderungen hinreichend konkret spezifizieren zu können. Davon einmal abgesehen - die Zahl der fertig gewickelten Übertrager ist eher überschaubar, schau mal bei Würth rein, da findet sich so etwas. Du wirst also nicht umhin kommen, den Trafo selbst zu dimensionieren, um ihn dann entweder kundenspezifisch fertigen zu lassen oder ihn selbst zu wickeln. Wobei man es hier i.a. mit ein paar 10Windungen zu tun hat, so dass der Selbstbau so eines Musters innerhalb einer Stunde abgefrühstückt ist. Wer sich an Schaltwandler heranwagt, wird um die Konstruktion des passenden Trafos kaum herumkommen, das gehört nun mal dazu.
Arne S. schrieb: > Die IGBT-Treiber sollen mit +- 15VDC versorgt werden. > Mein Problem besteht jetzt darin, aus den 400VDC 15VDC bei ca. 1-2A zu > erzeugen. > Hier dachte ich an einen Flyback Wandler. Kann man doch fertig kaufen.
@voltwide: Vielen Dank für die schnelle Antwort. Das heißt ja, dass ich mit einem Flyback für die Erzeugung der Hilfsspannung gar nicht so verkehrt lag. Dann werd ich um ein Selberwickeln wohl nicht herumkommen. Ich gebe zu, ich stehe noch ganz am Anfang des Themas, gerade was die Dimensionierung des Trafos angeht. Kannst du mir hier eventuell gute Literatur empfehlen, in der die Themen übersichtlich, aber auch detailiert genug erläutert werden? @hinz: Ja, allerdings habe ich auch hier nicht viele mit einer Eingangsspannung von 400V gefunden. Und die, die ich gefunden habe, sind recht groß.
Arne S. schrieb: > Dimensionierung des Trafos Schmidt-Walter http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps/smps.html
Mein Wissen habe ich mir im Wesentlichen über diverse AppNotes der Hersteller erarbeitet, die sind üblicherweise in englischer Sprache. Von daher kann ich keine Empfehlung für deutsche Fachliteratur geben. Was bleibt? Nachdem Du die ersten Hürden genommen hast, AppNotes von LT,On-Semi,Fairchild, Infineon, ST etc sichten. Sehr gute FachBücher zum Thema schreibt imho z.B. Christophe Basso.
@hinz: Vielen Dank für den Link, das ist ja schonmal ein guter Anfang. @voltwide: Danke für die Tipps, dann werd ich mich mal durch die AppNotes wühlen ;) Das Buch "Switch Mode Power Supplies" von Herrn Basso liegt sogar schon auf dem Schreibtisch. Vielen Dank euch beiden für die Hilfe.
Arne S. schrieb: > Abwärtswandler (400VDC auf 200VDC) Sperrwandler sind doch eher etwas für Aufwärtswandler. Um welche Leistung geht es denn?
Viele Industrie-Netzteile (3x400V-480V --> 24VDC) erlauben auch eine DC-Speisung mit 400VDC..
Arne S. schrieb: > ich bin momentan dabei einen Abwärtswandler (400VDC auf 200VDC) zu > entwickeln. Dabei stehen mir NUR die 400VDC zur Verfügung. 400V DC sind doch noch im Bereich vieler Fertig-ICs um so etwas in einem Aufwasch zu bauen. Willkürlich herausgegriffen (ohne jetzt alle Details überprüft zu haben): http://www.ti.com/product/ucc28881/description http://www.ti.com/product/ucc28911/description Andere Hersteller haben selbstverständlich auch schöne Kinder. Liner ist sicher einen Blick wert. > Ich habe jetzt schon gefühlt das gesamt Internet abgesucht, war auf > diversen Hersteller Webseiten, bei Mouser, Farnell, DigiKey, Arrow, etc. > Gefunden habe ich aber nichts. Vielleicht http://www.coilcraft.com/transformsel.cfm (auch den Text lesen und auf die dortigen Links klicken). Ach ja, kleiner Tipp 265Vrms AC --> 400V DC nach Gleichrichtung. Bei Trafos für off-line Schaltnetzteile wird gerne die Line-Wechselspannung (rms AC) vor der Gleichrichtung angegeben, obwohl der Trafo natürlich mit der nach der Gleichrichtung wieder zerhackten Gleichspannung betrieben wird. Also such auch nach Trafos für 265Vrms off-line Schaltnetzteile.
Blubb schrieb: > Viele Industrie-Netzteile (3x400V-480V --> 24VDC) erlauben auch eine > DC-Speisung mit 400VDC.. Das Problem ist nur, dass man dort selten die Schaltpläne herbekommt, um zu sehen, welche Trafos die einsetzen ;) Ich vermute aber mal, dass die meistens speziell auf deren Netzteile angepasst und hergestellt wurden. (Oder ich bis jetzt einfach nur falsch gesucht hab.) Aber da finde ich den Beitrag von Jay ganz interessant. Daran hab ich noch nicht gedacht, vielen Dank! Das heißt, da wird dann immer der Gleichrichtwert angegeben, statt dem Effektivwert? Jay schrieb: > Ach ja, kleiner Tipp 265Vrms AC --> 400V DC nach Gleichrichtung. Bei > Trafos für off-line Schaltnetzteile wird gerne die Line-Wechselspannung > (rms AC) vor der Gleichrichtung angegeben, obwohl der Trafo natürlich > mit der nach der Gleichrichtung wieder zerhackten Gleichspannung > betrieben wird. Also such auch nach Trafos für 265Vrms off-line > Schaltnetzteile. Jay schrieb: > 400V DC sind doch noch im Bereich vieler Fertig-ICs um so etwas in einem > Aufwasch zu bauen. Willkürlich herausgegriffen (ohne jetzt alle Details > überprüft zu haben): > > http://www.ti.com/product/ucc28881/description > http://www.ti.com/product/ucc28911/description Vielen Dank für den Tipp! Ich hab immer direkt unter den Flyback Controllern geguckt und dort kann man leider nicht nach der Eingangsspannung filtern. Die werd ich mir mal genauer ansehen.
Besorg Dir alte Netzteile, die nach diesem Prinzip arbeiten (z.B. in DVD-Playern) und reiß sie auseinander. Dann weißt Du auch wie der Trafo funktioniert bzw. welche Windungszahlen sie verwenden.
