Hallo, ich habe diese Schaltung für einen Lipo-Charger gefunden: http://shdesigns.org/pdf/lionchg3.pdf Meine Frage ist jetzt, ob ich die Transistoren Q1 und Q2 (MPS2222A) auch durch zwei BC 337-16 ersetzen kann? (Muss dann nicht extra wieder wegen 2 Transistoren bestellen) Außerdem würde es mich mal interessieren, ob ich die Schalter S1:1 - S1:8 durch Transistoren (am besten des selben Typs BC 337-16) ersetzen kann, sodass die Schaltung immer noch funktioniert? MfG SMoTH
1. Ja. 2. Nein. Auf jeden Fall nicht Apollo einfach. Insbesondere deshalb, weil ein ein Transistor drei Anschlüsse hat. Was machst du mit dem 3? Womit soll der angesteuert werden?
Ich hätte es interessant gefunden die Schalter mit Transistoren zu ersetzen damit man alles von einem Mikrocontroller (ATmega8) aus steuern und einstellen kann, vielleicht auch noch Über ein LCD.
>Außerdem würde es mich mal interessieren, ob ich die Schalter S1:1 - >S1:8 durch Transistoren (am besten des selben Typs BC 337-16) ersetzen >kann, sodass die Schaltung immer noch funktioniert? Also da der Charger bis zu 1A lefern kann, die auch durch die Schalter gehen (zumindest in den oberen Strombereichen), müssen auch die Transistoren entsprechend dimensioniert sein. Ein BC 337 ist da nicht mehr so das richtige für die oberen Strombereiche. Da der Transsitor dann aber auch noch in der Strommeßstrecke liegt, beeinflußt er mit seinem Uce_sat dann auch noch den resultierenden Strom (wobei diese Schaltung ohnehin nicht als genau bezeichnen werden kann, und temperaturabhängig ist - ist also ohnehin Wurst ...)
Ok, danke für die schnellen Antworten. Werde es dann bei der Schaltung mit Schaltern belassen. Danke!
Da währe doch noch was, kann ich Kondensatoren C1 und C2 auch durch 1uF statt 0,1uF ersetzen? Welche Funktion haben die genau?
SMoTH schrieb: > Da währe doch noch was, kann ich Kondensatoren C1 und C2 auch durch 1uF > statt 0,1uF ersetzen? Welche Funktion haben die genau? Die sind für den LM317. Die stabilisieren ein bischen die Spannung. Schau mal ins Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf Da sind Beispiele drinn auch mit entspr. Cs. Ob grössere Werte hier erlaubt sind: in der Regel ja.
