Hallo Ich habe mir dieses Lasermodul gekauft: http://www.amazon.com/NUBM44-450nm-Laser-Copper-Module/dp/B014NN3AYW Reicht das "Copper Module" als kühlkörper? Würde zur Leistungsbegrenzung, eine Z-Diode parallel, und ein Glühlämpchen in Serie, zur Laserdiode reichen? NiMH-Akkus 6V (5-Zellen) ? Z-Diode 4,7V ? Glühlämpchen 6V ?W ? Zum regeln, will ich noch ein Poti, in Serie hängen. Das soll dann alles, in ein Gehäuse, ca. dieser Größe passen: http://cdn2.markstechnologynews.com/wp-content/uploads/2009/07/star-trek-tos-type-1-phaser-kit-will-fire-up-your-glue-gun-2.jpg (Achja, ich will da keinen LiPo, Transistor, IC, oder sowas, da drinnen haben.)
@Scott M. (scotty0) >Ich habe mir dieses Lasermodul gekauft: >http://www.amazon.com/NUBM44-450nm-Laser-Copper-Mo... Uuup! Wenn das Ding WIRKKLICH 6W Ausgangsleistung hat (glaub ich nicht), dass ist das Ding LEBENSGEFÄHRLICH!! >Reicht das "Copper Module" als kühlkörper? Nein! >Würde zur Leistungsbegrenzung, eine Z-Diode parallel, und ein >Glühlämpchen in Serie, zur Laserdiode reichen? Willst du uns verarschen? >Zum regeln, will ich noch ein Poti, in Serie hängen. Laß es! Man kann 160$ sinnvoller im Puff ausgeben! "Just add heatsink and laser driver limiting the current to 4A or less. Diodes are current hungry and as they heat up their internal resistance is lowered causing them to want to draw more current. Don't attempt to connect the diode directly to a fixed voltage source like a battery. You must use a laser driver limited to no more than 5A to power this diode. Suggested Driver 4.5A X-Drive Laser Driver See my other listings " >Das soll dann alles, in ein Gehäuse, ca. dieser Größe passen: >http://cdn2.markstechnologynews.com/wp-content/upl... Was soll der Unsinn? >(Achja, ich will da keinen LiPo, Transistor, IC, oder sowas, da drinnen >haben.) Kauf dir was anderes, wo du dir und deiner Umgebung deutlich weniger schaden kannst!
Diese Laserdiode sieht aber interessant für CNC-Engraver aus! Wenn jemand genug Ahnung hat, baut er sich passendes Schutzgehäuse um seine Maschine. Mit 6W kann man sicher bei Leiterplatten den Lötstopp abtragen. So wäre ein Engraver für z.b. Seriennummern möglich. 6W in dem Gehäuse wird halt verdammt heis. Und dieses Tartrek-Ding scheint mir dazu verwendet zu werden um andere Menschen zu verletzen! Ernsthaft zu verletzen! Mit 6W kannst du locker ein Haus in Brand stecken
Falk B. schrieb: > Laß es! Man kann 160$ sinnvoller im Puff ausgeben! Ja, wobei noch fraglich ist, ob er es durch den Zoll bekommt.
Ich weiß dass das gefährlich ist, mit meinen 1W Laser (http://www.wickedlasers.com/arctic) konnte man auch eine Zigarette zum Glühen bringen (aus der nähe, wenn man nicht wackelt), und natürlich Leuchte ich damit nicht auf Häuser, die Wahrscheinlichkeit wäre sehr hoch, jemanden durch ein Fenster in die Augen zu leuchten, allein schon das reflektierte Licht, könnte im Auge schaden anrichten.
Scott M. schrieb: > natürlich > Leuchte ich damit nicht auf Häuser Und was willst du dann mit dem Ding machen? Flugzeuge zu blenden ist auch strafbar.
Hast Du schon mal eine "nackte" LD mit Strom versorgt? Hab ich zwar schon öfter bei dem Thema erwähnt, aber die Dinger sind extrem empfindlich gegen ( Über ) Spannungsimpulse. Es reicht mitunter ein Wackelkontakt in der Zuleitung, obwohl die die Quelle eine Strombegrenzung hat. Bei der Preislage würde ich da keine Experimente machen, und eine ( fertige? ) Stromversorgungsplatine passend für dieses Teil besorgen. Bastelei mit Z-Dioden, und Lämpchen erzeugen schnell Frust und Lehrgeld.
