Ich habe eine kleine Schaltung mit einer ultrahellen LED und einem Arduino Uno. Die LED lässt sich über einen Taster dimmen bzw. ein und ausschalten. So weit funktioniert alles super, das Problem fängt an, wenn ich die Schaltung mit einer Powerbank versorgen will (getestet mit "Xlayer Powerbank Colourline", 2600mAh und Anker 2nd Gen Astro E5, 16000mAh). Wenn die LED an ist, funktioniert alles wunderbar, wenn sie aus ist, ist der aufgenommene Strom offenbar zu niedrig und die Powerbank schaltet sich nach einer Minute oder so ab. Anschalten kann ich die dann mit dem Taster nicht mehr, der wird ja vom Controller abgefragt. Auch 10 Ohm zwischen +5V und Masse wecken die Powerbank nicht auf. Wenn ich aber das Kabel abziehe und wieder einstecke (auch auf Arduino-Seite, ich dachte schon an Taster in der Powerbank-Buchse), dann wacht die Powerbank auf. Jetzt also die Frage: woran erkennt die Powerbank das, und wie simuliere ich das am besten? Schonmal vielen Dank!
Hatte ein sehr ähnliches Problem vor kurzem selber. Bei den meisten scheint die automatische Abschaltung einfach über eine Strommessung zu erfolgen, bei der von mir getesteten Powerbank reichten 100mA um den Ausgang zu aktivieren, eine zweite Powerbank verhielt sich ähnlich. Das ganze deckt sich auch mit dem was man im Netz dazu liest. Daher wundert es mich sehr, dass bei deiner Powerbank der 10 Ohm Widerstand nicht funktioniert hat. Sicher, dass es 10 Ohm sind? Wenn ja, dann probiere mal den Widerstand dauerhaft in der Schaltung zu lassen (bedenke, dass an dem Widerstand dabei ca. 2.5 Watt verheizt werden, sollte also ein entsprechender Widerstand sein). Ich meine mich erinnern zu können, dass nach einem Shutdown seitens der Powerbank die Schaltung erst komplett abgetrennt werden musste, wahrscheinlich resettet sich dann die Schaltung in der Powerbank. Im Prinzip sollte das Ganze mit einem kontinuierlich Stromfluss von ~100mA aktiv bleiben.
Die Kondensatoren auf dem arduino (oder in dem Handy) erzeugen beim anstecken zusammen mit der "restsapnnung" die durch den stepup aus dem Akku leakt Einen scharfen Strom Puls der die Bank weckt beim anstecken.
Oliver H. schrieb: > das Problem fängt an, wenn ich die > Schaltung mit einer Powerbank versorgen will ganz einfach erklärt: die Powerbank benötigt eine Mindest-Last (in deinem 2600mA - Fall wären das etwa 260 mA, die die Schaltung "ziehen" sollte", sonste geht der interne Controller-IC automatisch wieder in den Stromspar-Modus über - der ist bei allen Herstellern dieser Powerbänke immer 1 zu 10 -Chipintern voll ausgeregelt programmiert, damit die Akkus in den Powerbank-Geräten nicht unnötig durch die verwendeten Ladungspumpen-Schaltungen - (meist von 3,6 VDC auf 5,2 VDC "aufgepumpte" Ausgangspannung) - entladen werden.!!! Wer das nicht mal weiß, sollte Batterien kaufen..
Hallo, ganz einfach schrieb: > ganz einfach erklärt: die Powerbank benötigt eine Mindest-Last (in > deinem 2600mA - Fall wären das etwa 260 mA, die die Schaltung "ziehen" > sollte", sonste geht der interne Controller-IC automatisch wieder in den > Stromspar-Modus über - der ist bei allen Herstellern dieser Powerbänke > immer 1 zu 10 -Chipintern voll ausgeregelt programmiert, damit die Akkus > in den Powerbank-Geräten nicht unnötig durch die verwendeten > Ladungspumpen-Schaltungen - (meist von 3,6 VDC auf 5,2 VDC "aufgepumpte" > Ausgangspannung) - entladen werden.!!! hoffentlich erfährt das meine 30000mAh-Powerbank nicht, ich will nicht immer 3A zeihen müssen, damit die angeht... Gut, ca. 2.2A, meher als 22Ah hat sie real nicht. > Wer das nicht mal weiß, sollte Batterien kaufen.. Na dann kauf Dir mal schon Batterien... Gruß aus Berlin Michael
