Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik welches Kabel für RJ11 stecker?
von Sven (Gast)
Hallo zusammen. Welche Kabel sind die richtigen um sie an RJ11 Stecker
zu Crimpen? Ich finde leider nur Flache Modularkabel (Telefon) Ich fände
für meine Verwendung aber Runde wesentlich angenehmer.
Ich möchte diese als Serielle Datenleitung In Schaltschränke einbauen.
von Daniel (Gast)
Ich habe mal die typische Steuerleitung LIYY dafür genommen, allerdings
brauchte ich nur die 2-adrige! Ob 4-adrige in den Stecker mechanisch
reingeht, müsstest Du also noch prüfen.
http://www.reichelt.de/Steuerleitung/LIYY-214-10/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3326&ARTICLE=10355&OFFSET=500&;
Sven schrieb:
> Ich fände
Geht natürlich, sind aber nicht richtig zugentlastet in den üblichen
RJ11. Wenn der Kabelmantel zu dick ist, kriegt man nicht mal richtig die
Kontakte gecrimpt. Die flachen werden da über die grössere Breite besser
bedient und lassen sich satt bis zum Ende durchcrimpen. Wenn du also auf
RJ11 bestehst, nimm die flachen Kabel.
von Harald W. (wilhelms)
Dann brauchst Du aber auch Steckler für Runde Kabel. Solch
runden Telefonkabel waren vor >10Jahren genauso häufig wie
die flachen. Vielleicht lohntt sich die Suche bei irgend-
welchen Restpostenhändlern.
