Ich habe an dieser Stelle mal eine etwas knifflige Frage. Ich habe einen I²C-Bus, der aus einem Hauptsegment und (bis zu) 20 Subsegmenten besteht, die alle mit 5V Pegeln arbeiten. Um es gleich vorweg zu klären: Ich suche keinen Level-Shifter, keine galvanische Isolation und auch keine Multiplexer. Ich möchte, dass sich alle Segmente wie ein Bus verhalten, Bei Bedarf aber aufgesplittet werden können und ein anliegender Pegel sich nicht auf andere Segmente fortbewegt. Am besten würde das ganze funktionieren, wenn ich die einzelnen Segmente mit Relais verbinden oder trennen könnte, das kommt aber aus Gründen des Platzmangels, des Stromverbrauchs und der niedrigen Schaltgeschwindigkeiten nicht in Frage. Ich bin für jeden Vorschlag dankbar.
Beim aufsplitten eines I2C würde sich fur mich zuerst die frage stellen wie du da die pullups unterbringen willst..? Müssen die teilsegmente autark arbeiten können? Wozu der zirkus?
Tobias E. schrieb: > Am besten würde das ganze funktionieren, wenn ich die einzelnen Segmente > mit Relais verbinden oder trennen könnte, das kommt aber aus Gründen des > Platzmangels, des Stromverbrauchs und der niedrigen > Schaltgeschwindigkeiten nicht in Frage. > > Ich bin für jeden Vorschlag dankbar. Analogschalter natürlich. 1/2 4066 pro abzutrennendem Segment.
Pull-Ups würden auf dem Hauptsegment genügen. Die Subsegmente müssen nicht autark funktionsfähig sein. Den Zirkus veranstalte ich, da ich die SDA und SCL Leitungen gleichzeitig noch als Rows und Columns für eine Scan-Matrix verwende.
c-hater schrieb: > Analogschalter natürlich. 1/2 4066 pro abzutrennendem Segment. Das von dir angegebene Bauteil ist ein Step-Down. Ich glaube nicht, dass mir das weiterhilft. Vor allem, da ich 5V Pegel habe.
dunno.. schrieb: > Müssen die teilsegmente autark arbeiten können? Wozu der zirkus? Insbesondere deshalb, weil der I²C an sich das Zeug zum Multimaster-Bus hat. > Beim aufsplitten eines I2C würde sich fur mich zuerst die frage stellen > wie du da die pullups unterbringen willst..? Wenn man eh schon Schalter für das Auftrennen braucht, dann kann man nötigenfalls auch noch Pullups dazuschalten... Tobias E. schrieb: > Das von dir angegebene Bauteil ist ein Step-Down. Such mal unter Verwendung aller gebotenen Stichworte nach "4066 Analogschalter"... Tobias E. schrieb: > Pull-Ups würden auf dem Hauptsegment genügen. Die Subsegmente müssen > nicht autark funktionsfähig sein. Man lässt CMOS Eingänge niemals offen. Bei einem offenen CMOS Eingang pendelt sich die Eingangsspannung gerade so ein, dass beide Eingangs-Fets von Vcc nach GND leiten.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Such mal unter Verwendung aller gebotenen Stichworte nach "4066 > Analogschalter"... Danke, das ist tatsächlich das, was ich suche. > Tobias E. schrieb: >> Pull-Ups würden auf dem Hauptsegment genügen. Die Subsegmente müssen >> nicht autark funktionsfähig sein. > Man lässt CMOS Eingänge niemals offen. Bei einem offenen CMOS Eingang > pendelt sich die Eingangsspannung gerade so ein, dass beide > Eingangs-Fets von Vcc nach GND leiten. Die bleiben auch nicht offen. Wenn der Bus aufgesplittet wird, definiert ein Mikrocontroller die Pegel auf den Subsegmenten. Die Leitungen sind dann auch in Benutzung, werden aber eben nicht als I²C verwendet.
Hi, wir verwenden für so etwas den PCA9548a (bei uns von TI) http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9548a.pdf
tux schrieb: > Hi, > > wir verwenden für so etwas den PCA9548a (bei uns von TI) > > http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pca9548a.pdf Sieht ganz nett aus. Es hat aber den Anschein, als ob der I²C Master immer am Master-Port des Chips anliegen muss. Das ist in meinem Fall leider nicht möglich, da jedes Device zum Master werden kann.
Torben K. schrieb: > NXP hat passende Hubs im Sortiment Könntest du das bitte etwas spezifizieren? Das wäre sehr hilfreich.
Moin, Tobias E. schrieb: > Den Zirkus veranstalte ich, da ich die SDA und SCL Leitungen > gleichzeitig noch als Rows und Columns für eine Scan-Matrix verwende. Tobias E. schrieb: > Das ist in meinem Fall > leider nicht möglich, da jedes Device zum Master werden kann. Du willst also einen Multimaster I2C Betrieb machen und ueber die selben Leitungen auch noch GPIO laufen lassen? OK, ich finde grad' nichts, wo explizit drinnensteht: Das geht nicht. Aber ich persoenlich wuerd' mir sowas ums Verrecken nicht ans Bein binden wollen. Das schreit fuer mich nach einer Baustelle, die nur Aerger macht. Damit's nicht nur ausschliesslich destruktiv wird: Mit den CMOS Analogschaltern geht I2C multiplexen prinzipiell, bloss muss man ein Auge auf den Widerstand haben, den diese Schalter im durchgeschalteten Zustand haben, insbesondere, wenn der Schalter an kleinen Betriebsspannungen 3.3V..5V haengt. Da gibts spezielle Typen, die auf niederohmig gezuechtet sind. Gruss WK
Dergute W. schrieb: > Moin, > > Tobias E. schrieb: >> Den Zirkus veranstalte ich, da ich die SDA und SCL Leitungen >> gleichzeitig noch als Rows und Columns für eine Scan-Matrix verwende. > > Tobias E. schrieb: >> Das ist in meinem Fall >> leider nicht möglich, da jedes Device zum Master werden kann. > > Du willst also einen Multimaster I2C Betrieb machen und ueber die selben > Leitungen auch noch GPIO laufen lassen? > OK, ich finde grad' nichts, wo explizit drinnensteht: Das geht nicht. > Aber ich persoenlich wuerd' mir sowas ums Verrecken nicht ans Bein > binden wollen. Das schreit fuer mich nach einer Baustelle, die nur > Aerger macht. Das mit dem GPIO dient quasi einer Positionsbestimmung der einzelnen I²C-Devices. Da es sich hierbei ausschließlich um Mikrocontroller handelt gibt das auch keine lustigen Missverständnisse auf dem Bus. Während dem normalen Betrieb ist das System dauerhaft als I²C geschaltet. Die Sonderfunktion kommt nur während der Initialisierung meines Systems zum Einsatz oder in besonderen Grenzfällen. Ich stimme dir zu, dass das aus elektronischer Sicht keine schöne Lösung ist, für meinen Anwendungszweck aber genau das Richtige. > Damit's nicht nur ausschliesslich destruktiv wird: Mit den CMOS > Analogschaltern geht I2C multiplexen prinzipiell, bloss muss man ein > Auge auf den Widerstand haben, den diese Schalter im durchgeschalteten > Zustand haben, insbesondere, wenn der Schalter an kleinen > Betriebsspannungen 3.3V..5V haengt. Da gibts spezielle Typen, die auf > niederohmig gezuechtet sind. Gut zu wissen. Ich werde mich mal schlau machen. Jetzt weiss ich ja wonach ich suchen muss.
