Aus dem Manual eines "Showtec" Laser-Scanners mit DMX-Schnittstelle geht hervor, dass der Kopf durch die Befehle "X/Y-axis Moving" offenbar mit 2-Grad-Schritten (0-127 -> 0-359 Grad) eingestellt werden kann. Bedeutet das, man kann den Laserpunkt statisch positionieren? Ist das ein übliches Feature? Geht das auch mit höherer Auflösung? Gibt es bei diesen günstigen Geräten eine Sicherheitseinrichtung, die den Laser abschaltet, wenn er sich nicht bewegt?
Showman schrieb: > Bedeutet das, man kann den Laserpunkt statisch positionieren? Ist das > ein übliches Feature? Klar kann man das. Laser Beams haben zwischen 6 und 12 Kanäle. Irgendeiner davon wird wahrscheinlich Solid Beam oder ähnlich heissen. Meistens ist Kanal 1 der MasterChannel - da werden verschiedene Modi eingestellt. Wenn Kanal 1 auf Solid Beam oder Pattern Beam steht,kannst du mit dem Laser machen was du willst - steuern, sequenz ablaufen lassen, von alleine drehen, kippen... > Geht das auch mit höherer Auflösung? Nein. > Gibt es bei > diesen günstigen Geräten eine Sicherheitseinrichtung, die den Laser > abschaltet, wenn er sich nicht bewegt? Wozu ? Edit: Kanal 1 ist relativ, also Adresse = Kanal 1.
Danke dir. Sicherheitseinrichtung evtl., damit der Strahl nicht auf dem Auge stehen bleibt und so die Energie begrenzt wird. Aber die 2° Auflösung reichen mir nicht, also eventuell ILDA-Schnittstelle erforderlich..
Showman schrieb: > Sicherheitseinrichtung evtl., damit der Strahl nicht auf dem Auge stehen > bleibt und so die Energie begrenzt wird. Deswegen sollen die Beams auch nicht unter 3m gehen. Showman schrieb: > Aber die 2° Auflösung reichen mir nicht, also eventuell > ILDA-Schnittstelle erforderlich.. Vielleicht sind da Auto-sequenzen drin, da sind feinere Auflosungen moglich.
2 Grad Auflösung find ich mies, würd ich nicht kaufen. DMX-512 ist auch viel zu langsam um darüber Laser-Scanning zu betreiben. Du könntest bei vollständigen Datenpaketen nicht mehr als 61 Koordinaten pro Sekunde übertragen, man müßte schon sehr tricksen, daß das für einfachste Figuren reicht. Wenn Du Scanning willst, such Dir ein Gerät was ILDA unterstützt. Dort dient die DMX-Steuerung nur für Basiseinstellungen. Wenn Du Dir unsicher bist ob das Gerät eine Strahlabschaltung bei Ausfall der Ablenkung hat, dann kauf es nicht. Oder installier es durch z.B. Blenden so, daß der Strahl niemals ins Publikum geht, sondern immer darüber hinweg.
