Forum: Platinen Laserplotter
von Christoph B. (christophb)
Hallo Leute
Eigentlich mache ich hier im Forum seit langer Zeit nichts mehr, aber
ich dachte mir, diese Entwicklung hier könnte den Einen oder Anderen
interessieren!
Ich war mit der Qualität der gedruckten Layoutvorlagen unzufrieden.
Beim Positivlack mag es noch gehen, aber mit dem fürs Durchkontaktieren
notwendigen Tentingresist wird es dann kritisch.
Daher habe ich mich entschlossen, einen Laserbelichter für Filme zu
entwickeln.
Diese belichtet nicht den Resist, sondern einen speziellen Film, wie er
auch in der Industriellen Fertigung Verwendung findet. (eingesetzt wird
der
Strichfilm von Bungard)
Der Film wird auf einer Trommel befestigt, die sich dreht und deren
Position mit einem 3600cpr Encoder gemessen wird.
Daneben fährt, angetrieben von einem Schrittmotor und einer
Trapezgewindespindel, der Laserkopf auf einer Linearführung entlang.
Für den ersten Testaufbau habe ich noch einen Pickup aus einem DVD
Player verwendet (Wellenlänge 635nm). Es soll dann allerdings eine
richtige
Optische Bank dafür konstruiert werden.
Gesteuert wird das Ganze von einem STM32F103RC ARM Controller. Die Daten
kommen via RS232 rüber.
Momentan beträgt die Auflösung 846dpi, sie wird aber noch gesteigert.
Hier seht ihr den Plotter:
https://oe2bcl.info/plotter/plotter_proto.JPG
Er befindet sich in einem Lichtdichten koffer.
Da ich die ersten Versuche mit normalem fotografischen SW Film gemacht
habe, musste er in völliger Dunkelheit be- und entladen werden. Der
richtige Leiterplattenfilm ist allerdings grünblind, was de Handhabung
sehr vereinfacht.
Das ist einer der Ersten Filme:
https://oe2bcl.info/plotter/testfilm1.JPG
Die Schwärzung ist hierbei natürlich nicht besonders gut, da es sich ja,
wie erwähnt, um einen normalen Fotofilm handelt, der ja darauf ausgelegt
ist, feine Tonwertabstufungen richtig wiederzugeben. Der PCB Film hat
hingegen eine extrem hohe Dichte und ist äußerst steil, dh er kann
praktisch nur transparent und komplett schwarz darstellen.
Ausserdem ist der Film auf dem Foto der allererste Testfilm und der
wurde noch mit 423dpi Auflösung geplottet, daher wirken die Rundungen
usw etwas abgehackt.
Der aktuelle Stand ist noch teilweise etwas "zusammengeschustert", aber
der endgültige Aufbau wird sich dann sehen lassen können.
vy73 de Chris, OE2BCL
von Georg (Gast)
Dazu 2 Anmerkungen:
1. Die Präzision hängt davon ab, dass der Film perfekt auf die Trommel
gespannt ist.
2. Ev. muss man den Film mit der Schicht aussen aufziehen und die
Filmdicke per Software kompensieren.
Unser Leitz-Wild-Laserplotter hatte den Film innen an einer
feststehenden Hohl-Trommel, der Laser und ein rotierender Spiegel befand
sich in der Trommelachse. Auflösung war 5µ, also 5080 dpi. Ist aber kein
fairer Vergleich, der Plotter kostete ungefähr 1/2 Million. Aber für
einen Amateur ist deiner eine schöne saubere Arbeit.
Was mir noch auffällt bei überschlägiger Rechnung: ich schätze deine
Trommel hat so 20 cm Umfang, dann reicht ein Encoder mit 3600 Schritten
nur bei 2 oder 4fach-Auswertung für die gewünschte Auflösung.
Georg
PS zur Filmdicke: du müsstest wohl Testfilme vermessen und den
effektiven Durchmesser beim Belichten bestimmen. Man will ja stabile
Filme verwenden, und der Einfluss der Filmdicke ist in jedem Fall
erheblich grösser als die Auflösung. Es wäre schade hier Genauigkeit zu
verschenken.
Über die ganzen Aspekte habe ich mir im Vorfeld genau Gedanken gemacht.
Der Film wird mit der Emulsionsseite zur Trommel hin aufgespannt und mit
Klebeband fixiert (wie bei Bungard)
Mein Plotter hat vom Design her eine Auflösung vo 10um, also 2540dpi.
Lediglich die Ausgabe der Zwischenpixel (6stk) zwischen den
Encoderpulsen
ist noch nicht implementiert. Ich triggere momentan auf die steigende
und fallende Flanke des Encodersignals was dann zu 1/3 der Nennauflösung
führt.
Die Trommel hat einen Durchmesser von 68,75mm, was dann zu 6um pro
Encoderpuls führt. Dazwischen belichtet die Software dann 6 Pixel ein
(momentan sind es aber wie erwähnt nur 2 pro Puls).
Das kommt dann später wenn die Software endgültig fertig ist, momentan
laufen eben mal die ersten Tests, und die sind schon um Welten besser
als das was man mit den üblichen Druckern hinbekommt.
Die Spindel hat eine Steigung von 2mm was bei 200 Vollschritten pro
Umdrehung zu 10um Auflösung führt.
Es kann später dann eine Verdoppelung der Nennauflösung vorgenommen
werden, womit wir dann eh bei der 1/2 mio. Auflösung wären ;-)
Als Film kommt wie erwähnt das exakt dafür vorgesehene Industriematerial
zum Einsatz. Ich habe nur die allerhöchsten Anforderungen an den
Plotter, da gibt es keine Kompromisse.
Sobald der richtige Film geliefert wurde, gehen die Arbeiten weiter,
dann sollte auch das Belichten der Zwischenpixel gemacht werden und dann
hätte er mal die volle Auflösung von 2540dpi.
lg Chris
von Dieter F. (Gast)
> und deren
Welchen Encoder nutzt Du?
> was dann zu 6um pro
> Encoderpuls führt
Gerundet komme ich auf 7 - ist aber egal, da sowieso sehr, sehr fein :-)
Wie schnell dreht sich die Trommel? Ich frage, weil mich die
Schaltzeiten der Laserdiode interessieren ... . Da sehe ich jetzt auf
Anhieb keine komplexe Ansteuerung - oder täuscht das?
Servus
Der Encoder ist ein HEDR-55L2-BY09 von Avago (A, B und Indexausgang)
Bei D=68,75mm kommt man auf 68,75*pi / 3600 = 0.0599mm pro Impuls.
Ich triggere momentan auf die Steigende und Fallende Flanke vom Signal,
wodurch sich 0.03mm pro Interrupt ergeben.
Geplant sind 0.01mm, aber das ist auch nur mal ne Elektronik zum testen,
die ich da gebaut habe. Ich wollte nicht unnötig viel Arbeit investieren
bevor ich nicht wusste, dass das ganze hervorragend funktioniert
(bereits die Mechanik war ein Haufen Arbeit)
Die Trommel dreht sich mit 600min^-1 und wird momentan nicht geregelt,
sondern einfach fix per PWM gefahren, da die Pixel zur Zeit eh fix auf
die Encoderpulse gelegt werden.
Das eigentliche Konzept sieht vor, zwischen die Pulse eben weitere Pixel
reinzuklopfen, und da ist die genaue Drehzahl natürlich notwendig damit
das Timing stimmt.
Ich spiele allerdings mit dem Gedanken, für eine höhere Auflösung den
Encoder an der Motorwelle zu montieren und die
Synchronriemenuntersetzung entsprechend anzupassen, damit ich mir den
"Blindflug" zwischen den Impulsen spare.
Aber das wird sich alles zeigen.
Momentan ist einiges daran noch provisorisch (wie auch die Platine),
aber das mache ich bald alles in sauberer, endgültiger Form, da das
Konzept ja bestens funktioniert.
lg Chris
Ach ja, die Laserdiode wird momentan einfach mit nem Vorwiderstand +
Open Drain Mosfet vom Controller mit nem Impuls angesteuert.
Bei der endgültigen Variante ist das dann aber ein richtiger
Lasertreiber mit Stromeinstellung via DAC, damit die Ergebnisse immer
gleich bleiben.
lg
Yep - hatte meine Brille wohl schief auf und 3200 gelesen - sorry ...
Wirklich interessant - ich bin gespannt, wie es weitergeht (und lese
fleissig mit) - viel Erfolg!
von nemesis... (Gast)
Entwickler und Fixierer dürften da nicht so leicht zu beschaffen sein,
oder?. Ich hab mal mit Kodak und Agfa gearbeitet, aber das ist schon
lange her.
> gespannt ist.
Ich hatte mal beruflich Berührung mit einem Vektorfotoplotter
(Typ weiß ich nicht mehr) der mit einer geschlitzten Trommel
(in x- und y-Richtung) mit Unterdruck den Film hielt.
Das war ein Präzisionsgerät und das sah man dem Gerät und den
geplotteten Filmen auch an. Die Optik und die Blendenscheibe
waren vom Feinsten.
Der TO hat da wohl einen Rasterfotoplotter gebaut, was Vor-und
Nachteile hat.
> Die Daten
Ist das nicht ein wenig lahm?
> lange her.
Filme sowie Chemie werden bei Bungard bezogen (als Firma ist es
generell einfacher, solche Sachen zu kaufen).
> waren vom Feinsten.
> Nachteile hat.
Ja, es handelt sich um einen Rasterplotter. Ein Vektorplotter hat
natürlich seinen Reiz, ist heute aber nicht mehr Stand der Technik.
Zumal man jede Menge verschiedene Blendenformen bräuchte. Da ist es
wesentlich zweckmäßiger, die Möglichkeiten der heutigen EDV auszunutzen
und die Gerberfiles zu rastern (wie in der Industrie üblich)
>> Die Daten
Wenn man es mit 9k6 und Laden - Plotten - Laden - Plotten... macht, ja,
wenn man mit voller Datenrate und DMA arbeitet (Daten laden  und
gleichzeitig plotten), nein.
lg
von Pandur S. (jetztnicht)
Nur falls die gerechnete Aufloesung nicht erreicht wird,
Die Vibrationen hervorgerufen durch den Zahn Riemenantrieb bringen die
Laserdiode zum Schlottern, Der Spindelantrieb wird auch nicht immer an
der Flanke arbeiten, und deren Spiel laesst einiges zu.
Nur falls die gerechnete Aufloesung nicht erreicht aber benoetigt wird,
wuerde ich den Aufbau vibrationsaemer bauen. Die Trommel entweder mit
einem Rillenriemen oder direkt abtreiben. Direkt antreiben, zB mit einem
mikrogesteppten Stepper, oder einem BLDC.
Den Vorschubstepper wuerde ich auch durch einen mikrogesteppten Stepper,
oder einem BLDC ersetzen und die Trapezspindel zumindest verspannen,
oder gegen eine Kugelumlaufspindel tauschen.
Trotzdem eine schoene Arbeit.
von Georg (Gast)
was ich vergessen habe: die Trommel sollte besser schwarz sein.
Erklärung ist wohl nicht nötig.
Georg
von Georg (Gast)
Fotografen belichten Filme niemals durch den Träger hindurch. Das hat
seine Gründe.
Georg
Wäre es nicht interessant, direkt das beschichtete Leiterplattenmaterial
zu belichten?
Dann wird entweder eine Zweiachs-Spindelführung nötig, oder die
bisherige Ache ist durch einen Ablenkspiegel zu ersetzen (so, wie es in
Laserdruckern üblich ist, die bekommen damit ja auch ganz anständige
Auflösungen hin).
Letzteres dürfte auch den "Plotvorgang" deutlich beschleunigen.
von Stephan H. (stephan-)
Rufus,
gibt es hier doch schon. UV Laserdrucker und CNC basierend mit
Laserdiode.
Diese Idee finde ich aber besser als die anderen beiden.
von Pic T. (pic)
Bei rastering gibt es keine Probleme mit backlash, die Richtung ist
immer dieselbe bzw bei Belichtung auch bei Rückfahrt ist der offset
immer derselbe.
Servus Leute
Ja, dass man normalen Fotofilm nicht durch die Basis belichtet ist mir
klar (bin selber Fotograf). Allerdings wird das seitens Bungard so
angegeben in deren Handbüchern (Emulsionsseite zur Trommel).
Mich selbst hat das aber auch gewundert als ich es zum Ersten mal
gelesen habe.
Mechanisch gibts an dem Ding keine Probleme, der eventuelle Einfluss des
Riemens ist egal, weil die Position sowieso direkt an der Trommel
gemessen wird.
Wackeln tut in dem Fall auch nichts, weil der bewegliche Teil des
Pickups natürlich vorher fixiert wurde. (Ausserdem bekommt die
endgültige Version sowieso eine speziell dafür entwickelte Optische Bank
auf den Schlitten)
Umkehrspiel ist, wie von Pic Tech erwähnt, ebenfalls egal und wurde aus
diesem Grund ganz bewusst nicht konstruktiv verhindert. Der Schlitten
fährt immer in die gleiche Richtung.
Trommel schwärzen ist bei Bedarf vorgesehen (wenn sich daraus Probleme
mit dem Strichfilm ergeben).
lg
@Rufus:
Direkt-Laserbelichten oder sogar Laserstrukturieren habe ich im
Hinterkopf. Vorerst habe ich mich aber mal für den Weg des Photoplotters
entschieden.
Weil da weiss ich, dass meine angestrebten Strukturgrößen problemlos
machbar sind.
Das sind sie zwar mit DLI auch, aber da habe ich noch nichts evaluiert
und somit kann das durchaus aufwändiger werden.
lg
Vektorkoordinaten in Pixeldaten zu verwandeln dürfte nicht so einfach
sein. Mit zunehmender Auflösung dürfte der Rechenaufwand entsprechend
aufwendiger werden.
Wer sich für die Laserdirektbelichtung interessiert:
https://www.youtube.com/watch?v=fi4P-Bwc6g8
Rastern ist überhaupt kein Problem. Da kommen verschiedene Programme zum
Einsatz, die Gerberfiles in Bitmaps umwandeln.
In der Industrie wird sowas täglich zigtausendfach gemacht.
Heute verwendet quasi niemand in der Platinenfertigung noch
Vektorplotter, da geht alles mit Rasterplottern.
lg
von Georg (Gast)
> aufwendiger werden.
Klar, da müssen ev. Gigabyte an Pixeldaten an die Lasereinheiten
übertragen werden. Wo ist das Problem?
Nicht unbedingt sinnvoll ist es, die Daten vorher zu rendern, bei
unserem Laserplotter ging das "on the fly", ein Array von Number
Cruncher Prozessoren hat immer dem Laserstrahl etwas voraus gerechnet.
Bei unserem Plotter wären das sonst bei einer Filmgrösse von 600 x 600
mm und 5µ Auflösung rund 2 GB gewesen. Natürlich wurden die von der
Recheneinheit zum Plotter selbst auch nicht per RS232 übertragen. Aber
nochmal: wo ist das Problem?
Georg
von Pic T. (pic)
Die SW gerber2tiff rendert in stripes.
Dies ist ideal für so ein laserbelichter.
Das Ergebnis wird dann rle codiert runter geschickt.
Geht problemlos und Ergebnisse sind 1A,
auch von Geschwindigkeit her.
Mit nem Rechner aus den 90ern isses klar dass man rasch an die Grenzen
stößt, aber in der heutigen Zeit muss man sich darüber keinen Kopf mehr
machen.
Es hat keinen Sinn, sich irgendwelche Probleme herbeizureden die
garnicht da sind. Bei 10um Auflösung hat die Nettofläche eines
Euronutzens 160Mbit = 20MB.
lg
@Pic Tech:
Ja, gerber2tiff habe ich ursprünglich auch verwenden wollen. Hat auch
super funktioniert, bis ich mal ein Layout durchgeblasen habe, das
komplett in eine Massefläche eingebettet war. Da hat es dann die
komplette Fläche gefüllt und von den Strukturen innerhalb war nichts
mehr zu sehen.
Darum bin ich dann auf einen kommerziellen Gerberviewer mit integriertem
Converter umgestiegen, der arbeitet (wie erwartet) einwandfrei.
Wäre aber mal interessant ob das mit anderen Versionen von gerber2tiff
auch auftritt, weil zum einbinden ins Plotterprogramm wäre es als
Konsolenanwendung ja prädestiniert.
lg
von Bülent C. (mirki)
Wo bekommt man den Film her?
Bei Bungard bzw der jeweiligen Vertretung.
lg
Hier könnt ihr ein paar Bilder vom Anfertigen der Mechanikkomponenten
sehen:
https://oe2bcl.info/plotter_web/index.html
lg
von Zonk (Gast)
Sehr schön Arbeit.
Was kosten die Filme?
Servus
Da möchte ich dem Bungard Vertrieb nicht auf den Schlips treten. Einfach
direkt dort anfragen.
Das Problem ist, dass man außer dem Film noch den Entwickler + Fixierer
benötigt. Da kommt einiges zusammen, weil es das Material natürlich nur
in etwas größeren Gebinden gibt (Ist ja primär auch für gewerbliche
Anwender gedacht).
So nen mittleren dreistelligen Betrag muss man dafür leider kalkulieren.
Aber dafür gibts 50 große Blätter Film und ausreichend Chemie.
Von einem Blatt kann ich mehrere Einzelbögen zuschneiden, die das Format
meines Plotters komplett ausnutzen.
In Summe zahlt es sich natürlich aus, wenn man die Qualität haben möchte
die damit möglich ist und der Durchsatz gegeben ist.
Ich werde die Ergebnisse mit dem Film dann natürlich posten.
lg
von Pic T. (pic)
Tetenal liefert Kleinmengen an Chemie.
Ansonsten gibt es auch andere Firmen mit
Weniger ausgebauter Distris. UV Filme (un sensibilisiert bw, ) kosten
1/10 der panchromatischen . mit unter 50 ist man da dabei
Sofern die den notwendigen Dmax schaffen.
Welche Filme meinst du da genau? Hast du Datenblätter bzw Typen?
lg
von Schmidt (Gast)
Hallo Christoph,
eine schöne Arbeit hast du da gezeigt. Mich würde interessieren, was da
rotes auf deiner Belichtertrommel während des Schlichtens ist.
Der Fotofilm würde mich auch interessieren. Sollte sich hier eine
günstige Quelle auftun und die Chemie nicht allzu exotisch sein, so wäre
ich sehr interessiert.
Mit Gruß
Schmidt
Danke!
Das rote ist Schneidöl.
Man könnte ja mal sowas wie den Adox CMS20 im Planfilmformat versuchen.
lg
von Werner H. (pic16)
Bei https://www.fotoimpex.de/shop/
ORTHOCHROMATISCHER Planfilm 10,2x12,7 CM (4x5 INCH) / 10 Blatt 8,32 EUR
ADOX CMS 20 II 10,2x12,7 CM (4x5 INCH) / 50 Blatt 117,81 EUR (Dieser
Film hat eine unschlagbare Auflösung)
Entwickler: Dokumol 1000 ml Konzentrat 16,51 EUR
Hinzu kommen noch Stinknormales billiges Fixiersalz und Netzmittel.
oder bei
https://www.macodirect.de/
Rollei Ortho 25 Planfilm (4x5")50 Blatt 58,00 €
Alles ganz problemlos käuflich zu erwerben, auch in anderen Größen und
Gebinden.
Und dann noch meine Variante, "Eigenbau-film". Macht Arbeit, ist aber
unschlagbar günstig bei guter Auflösung und tiefschwarz. Hier zb. gibts
gute Rezepte:
http://thelightfarm.com
Pic T. schrieb:
> UV Filme
Sind leider völlig ungeeignet
Den kauft man dann z.B. bei Fotoimpex:
https://www.fotoimpex.de/shop/filme/planfilme/
Allerdings führen die den nur mit 4x5":
https://www.fotoimpex.de/shop/filme/adox-cms-20-ii-102x127-cm-4x5-inch-50-blatt.html
Für eine Europakarte braucht man 5x7", da kostet das günstigste Material
knapp 60 EUR/50 Blatt.
Das sind allerdings panchromatischer Filme, die man nur bei absoluter
Dunkelheit entwickeln kann. Ein 4x5-Planfilmtank ist ja noch zu
bekommen, aber bei 5x7 oder größer muss man auf Schalenentwicklung
zurückgreifen. Die bei absoluter Dunkelheit, ohne Dunkelkammerleuchte?
Ich würde da doch eher versuchen, direkt auf das Photoresist der Platine
zu plotten und den Weg über den Film mit Trommel zu vermeiden.
Haben uns überschnitten. Fürs Hobby ist der CMS20 wie mit Kanonen auf
Spatzen Schiessen.
von Pic T. (pic)
Es gibt auch noch lith film welche nicht ortochromatisch sind und
gunstiger sind.
Diese sind blau und UV empfindlich.
Als entwickler kommt 2 komponenten Entwickler MIT 4:1 Mischung
zumEinsatz, der haltet eine gewisse Zeit wenn man die Sauerstoffzufuhr
unterbinded, z.b. MIT deckel und Stûropor. Nicht gemischt ist der 2
komponenten Entwickler unbegrenzt haltbar. Einkomponenten Entwickler wie
z.b von doupont funktionueren 28 minuten lang. Gamma von 6 erreichen sie
alle,
Mit nicht steilen entwicklern wird e in gamma von 4 erreicht.
von Pic T. (pic)
Preise, ich habe 14 Euro fur 100 Blatt 12x8" in Errinnerung excl MwSt.
Mir ging es primär darum, dass der Film nicht bei völliger Dunkelheit
verarbeitet werden muss, weil da wirds recht schnell unangenehm.
Ich hab zwar einiges an Dunkelkammererfahrung, aber Film zuschneiden und
richtig auf die Trommel kleben ist scho sehr knifflig wenn man nichts
sieht.
Beim Film gehts auch nicht primär um die Auflösung, sondern um die
erreichbare maximale Dichte!
lg
von Pic T. (pic)
Lith Filme verarbeitet man bei gelbem Licht.
Für Leuchtstoffröhren gibt es da gelbe Folien welch in geringem maß auch
UV blockiert. Geht nicht für ortho oder panchromatische Filme.
Druck Vorbereitung benutzen passer welche. Mit normalem Locher gestanzt
werden. EV. Kannst du dir sowas drehen und auf der Trommel montieren.
Da hab ich vorhin beim Tippen zu lang gebraucht und nicht gesehen, dass
schon weitere Beiträge gekommen sind.
Normaler Lithfilm wäre für den Plotter auch bestens geeignet, man müsste
halt die Wellenlänge der Lasereinheit anpassen.
lg
Na, ein roter Laser dürfte da nichts bringen. Gewöhnlich sind die
Lith-Filme für Weisslicht.
halt die WELLENLÄNGE DER LASEREINHEIT ANPASSEN(!)
von Georg (Gast)
> man müsste
Am besten geeignet ist ein blauer Laser, aber leider auch mit am
teuersten (unser Argonlaser kostete im Austausch einige Tausender).
Georg
Von welcher Wellenlänge genau sprechen wir da?
von Georg (Gast)
Wikipedia sagt: "die Summenleistung der sechs stärksten Linien von 514,5
nm bis 457,9 nm."
Prinzipiell sind die Filme bei kürzeren Wellenlängen empfindlicher. Mit
einem roten Laser geht i.A. garnichts.
Georg
von Georg (Gast)
Nachtrag:
1. Je kürzer desto besser lässt sich der Strahl fokussieren, das darf
man auch nicht vergessen.
2. Wenn man Filme industrieller Qualität bei einem seriösen Anbieter
kauft, gibt es auch technische Daten dazu - insbesondere die
Empfindlichkeit in Abhängigkeit von der Wellenlänge. Danach sucht man
sich seine Lichtquelle aus.
nemesis... schrieb:
> Gewöhnlich sind die
Wenn es um höchste Schärfe geht, ist weiss am ungeeignetsten. Es geht
hier ja nicht um den künstlerischen Eindruck von Halbtonaufnahmen.
Georg
von Pic T. (pic)
Blu Ray laser funktioniert für lith Filme, wie auch für direct imaging.
Fokussiert wird mit Hilfe einer Webcam ohne iruv filter.
> nm bis 457,9 nm."
Kannst Du bitte den Link posten - ich habe heute wohl Probleme mit
meinen Augen ... :-(
> man müsste
Wie passt man die Wellenlänge eines monochromatischen Feststofflasers
an? Mit einem Prisma?
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Dieter F. schrieb:
>> nm bis 457,9 nm."
Google: "die Summenleistung der sechs stärksten Linien von 514"
von Optroniker (Gast)
Mit einem Frequenzverdoppler, idr. einem Kristall.
https://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzverdopplung
Wie wärs wenn man einfach eine Laserdiode aussucht, die eine Wellenlänge
hat auf die der verwendete Film empfindlich ist?
Ich sehe absolut kein Problem an dem Weg für den ich mich entschieden
habe.
Normale 635nm Laserdiode, ein paar mW und fertig. Ergibt gestochen
scharfe und perfekt lichtdichte Vorlagen mit denen man jede Art von
Resist belichten kann. Und genau das war auch die Zielsetzung des
Projekts. Es ging nicht darum, irgendeine experimentelle Konstruktion zu
machen, sondern darum, einen kleinen Laserplotter für den häufigen
Einsatz zu entwickeln.
DLI ist ne andere Geschichte und erfordert eine andere Mechanik und
stärkere Laser.
Für die Platinenfilme habe ich mich einfach deshalb entschieden, weil
ich nicht lang rumpfuschen will bis etwas funktioniert. Da nehme ich
einfach das Material bei dem ich zu 100% weiß, dass es genau so
funktioniert wie ich mir das vorstelle.
Man kann natürlich experimentieren, aber nicht wenn etliche HF Platinen
darauf warten, endlich vom CAD in die wirkliche Welt übertragen zu
werden.
Bei mir gings da knallhart um den schnellstmöglichen Aufbau der
Prototypenherstellung, und da kalkuliere ich einfach einen bestimmten
Betrag für die Verbrauchsmaterialien. Optimieren kann man später immer
noch.
Dass jede Diskussion zum Thema Laserplotter unweigerlich nach
Direktbelichten abgleitet, war mir auch von Anfang an klar.
Ich habe das Projekt vor allem deswegen vorgestellt, um dem Einen oder
Anderen Mut zu machen, der ebenfalls mit dem Gedanken spielt, sowas zu
bauen.
lg
von Georg (Gast)
Ist bei einem Trommelplotter ja auch so naheliegend...
Georg
Gestern habe ich den Film bekommen.
Dieser liefert jetzt natürlich 1a Ergebnisse. Sehr hohe Kantenschärfe
und in den Schwärzen erscheint die Sonne nur mehr als dunkelgrüne
Scheibe.
Es müssen zwar noch ein paar Feinabstimmungen bzgl. Laserleistung und
Fokus durchgeführt werden, aber prinzipiell ist es ein Erfolg auf ganzer
Linie.
Dass dieser Film durch die Basis (also mit der Emulsionsseite zur
Trommel) belichtet werden muss, hat auch seinen Grund. Er verfügt im
Gegensatz zu fotografischem Filmmaterial nicht über eine
Lichthofschutzschicht, damit ist man nicht vor Reflexionen geschützt,
die von der Trommel her rühren.
Dazu habe ich auch eine Testbelichtung durchgeführt bei der die
Emulsionsseite aussen war. Diese war sehr schlecht durch die vielen
Überstrahlungen.
Ja, ich weiss, man könnte jetzt trefflich darüber diskutieren, dass man
die Trommel schwärzen sollte, aber erstens ist eloxieren nicht ganz
billig und zweitens ist es völlig unnötig, da der Film ohnehin nach
Herstellervorgaben mit der Emulsion zur Trommel belichtet werden muss
und ausserdem durch eine schwarze Trommel die Streuung im Trägermaterial
auch nicht verhindert werden würde.
lg
