Hallo, mein Name ist Andreas und ich bin neu in der Elektronikwelt. Jedoch habe ich eine Idee und wüsste gerne, wie man diese realisieren könnte. Ich versuche mal das ganze abstrakt zu skizzieren: Ich habe einen Sender/Empfänger incl. Lautsprecher in einer Box. Nun will ich, dass wenn ich mich mit einem Chip dieser Box nähere (1m müsste reichen), eine Musik/Sprachdatei aus dem Lautsprecher ausgegeben wird. Noch besser wäre es, wenn die Sprachausgabe/Musik lauter wird, je näher ich an die Box herantrete. Es geht mir hierbei um die Grundsatzfrage, wie man diese Idee realisieren kann. D.h welche Technik benötige ich dafür? Für ein paar Denkanstöße wäre ich sehr dankbar! Vielen Dank im Voraus!
Hallo einfach nur mal in den Raum geworfen (Google oder eventuell noch kommende Beiträge von anderen Nutzern helfen weiter): RFID aktives RFID RFID Tag Das mit den lauter werden bei annäherung wird via Funk nicht so einfach zu realsieren sein- irgendwelche Kapazitiven, Induktiven oder auch Ultraschall Sensoren mit entsprechender Auswerteeinheit werden wohl ergänzend nötig sein. Ham
Ham's Ansatz ist schon der richtige. Es gibt auch RFID Empfänger, die ein Feldstärkesignal mit ausgeben. Du musst dann entsprechen diesem Wert die Lautstärke anpassen.
Ham schrieb: > Das mit den lauter werden bei annäherung wird via Funk nicht so einfach > zu realsieren sein- irgendwelche Kapazitiven, Induktiven oder auch > Ultraschall Sensoren mit entsprechender Auswerteeinheit werden wohl > ergänzend nötig sein. Autos verwenden meist RADAR-Abstandssensoren
Andreas schrieb: > Hallo, > Ich habe einen Sender/Empfänger incl. Lautsprecher in einer Box. Nun > will ich, dass wenn ich mich mit einem Chip dieser Box nähere (1m müsste > reichen), eine Musik/Sprachdatei aus dem Lautsprecher ausgegeben wird. > Noch besser wäre es, wenn die Sprachausgabe/Musik lauter wird, je näher > ich an die Box herantrete. > > Es geht mir hierbei um die Grundsatzfrage, wie man diese Idee > realisieren kann. D.h welche Technik benötige ich dafür? > > Für ein paar Denkanstöße wäre ich sehr dankbar! > Time of flight-Sensor für die (lineare) Erkennung der Annäherung, RFID für die Identifikation. btw: ToF wird wohl die nächste Sau, die durchs Sensordorf getrieben wird.... Billiges (also nicht teures) RFID mit 1m Abstand ist jedoch... schon sehr sehr sportlich. Grüße MiWi
MiWi schrieb: > Time of flight-Sensor für die (lineare) Erkennung der Annäherung ToF für Abstände (Auflösung) von 1 oder 2 m ist aber recht sportlich.
W.A. schrieb: > Autos verwenden meist RADAR-Abstandssensoren Ich glaube für jeden in einem Auto installierten Radar Sensor gibt es 100 Ultraschall-Sensoren in den ganzen Abstandswarnern und Einparkhilfen. Vieleicht auch 1000 :-)
Jörg W. schrieb: > MiWi schrieb: >> Time of flight-Sensor für die (lineare) Erkennung der Annäherung > > ToF für Abstände (Auflösung) von 1 oder 2 m ist aber recht sportlich. Nicht mehr..... Nachdem das alles auf einem Chip verbaut wird und ein relativ automatischer Abgleich innerhalb der Chips erfolgt ist das defakto Stand der Techick ohne gewagte Klimmzüge. Technisch sind aus dem Stand heraus +/- 1cm machbar. Siehe zB. http://www.baslerweb.com/de/produkte/kameras/3d-kameras/time-of-flight-kamera Und wenn Du dir das Datenblatt zum epc610 von polytec anschaust reden die bei der besten Auflösung (2,5mm) von ein paar m Reichweite. Wenn die räumliche Auflösung sinkt steigt die Reichweite... Da sind einige recht große Hersteller dahinter und die kleinen wie Heptagon etc kommen auch daher... MiWi
