Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVM FRITZ!Box 7362 SL Blitzschaden / Kurzschluss
von Moritz F. (mofi)
ich bin neu hier im Forum und habe die vorhandenen Threads zu ähnlichen
Problemen gelesen, jedoch sind diese überwiegend mehrere Jahre alt und
auf andere Modelle bezogen.
Ich hoffe ich bin hier im richtigen Sub Forum gelandet. (falls nicht
verzeiht es mir bitte)
Nun zum Thema:
Wie der Titel schon vermuten lässt habe ich ein Problem mit einer AVM
FRITZ!Box 7362 SL. Bei einem Gewitter hat die Box über DSL (TAE Dose)
Überspannung abbekommen. Der DSL Anschluss ist leicht schwarz und die
Box gibt keine Lebenszeichen mehr von sich.
Ich habe bereits an der DC Buchse einen Kurzschluss messen können (ca. 7
Ohm).
Ein Labornetzteil habe ich, jedoch sehe ich unter diesen Umständen kein
Sinn darüber weiter zu testen.
Unter den folgenden Dropbox Links findet Ihr jeweils ein Bild von beiden
Platinenseiten:
Vorne:  https://www.dropbox.com/s/19eaehba213v84l/IMG_2491.JPG?dl=0
Hinten: https://www.dropbox.com/s/3kjl3i06tai688u/IMG_2492.JPG?dl=0
Kaputte Bauteile konnte ich bislang nur an einer Stelle finden:
SMD Bauteil (vermutlich Kondensator) in direkter Nähe zum USB Port
(lange Platinenseite).
Desweiteren habe ich festgestellt das nicht alle Anschluss-Gehäuse (USB
Port / LAN Port) auf Masse liegen. Nach meinem Kenntnisstand sollte das
eigentlich der Fall sein. (korrigiert mich bitte, falls ich falsch
liege)
Meine Fragen zur Zeit:
Lohnt es sich auf die Suche nach defekten Bauteilen zu gehen?
Spricht die vermutlich unterbrochene Masseverbindung für eine verdampfte
Leiterbahn?
Habt ihr konkrete Vorschläge was ich testen / messen kann um weitere
Erkenntnisse zu erlangen?
Schon einmal im Voraus vielen Dank für die Bemühungen, vielleicht hat ja
jemand von euch Ideen oder Erfahrung in diesem Bereich.
Beste Grüße
Moritz F.
von Sebastian A. (seba)
Hallo Moritz,
um es kurz zu machen, finanziell lohnt es sich aller Wahrscheinlichkeit
nach nicht. Wenn Du es trotzdem versuchen willst kannst du anfangen von
der Netzbuchse aus alles auszulöten was den Kurzschluss verursachen
könnte und kannst dann gucken wie weit du kommst oder Du schließt es an
dein Netzteil an drehst die Strombegrenzung auf und guckst was heiß
wird. Ich empfehle es dir aber nicht weil ich die Aussichten auf Erfolg
sehr gering einschätze, und das liegt nicht an dir sondern an der
Komplexität von so einer Fritzbox.
LG,
Sebastian
Ich würd direkt sagen vergiss es. Wenn der Knall gereicht hat um die
Buchse zu schwärzen und sich bis ins Netzteil durchgearbeitet hat ist
das brotlose Tüftelei. Die Box hat so richtig eins in die Fresse
bekommen, da ist nichts mehr zu machen.
Versicherungsschaden?
Eine "Reparatur" über diesen weg dauert bestimmt nicht so lange,
wie den Fehler zu finden, Bauteile zu organisieren und vor allem zu
tauschen.
Rechne vor allem auch schon damit,
dass es Leiterbahnen zerschossen oder zusammengeschmolzen hat.
Mein Tipp:
nimm Ferrit-Kerne raus, bastel Dir damit eigene Spulen/Übertrager etc.
die Kerne sind möglicherweise das Einzige was noch OK ist.
Z.B. in dem "Würfel" an der Seite mit den Netzwerk-Buchsen sind Kerne
drin.
Und in den Bausteinen "1349".
Kleinste Kernchen, mit denen man seine Fingerfertigkeit beim Extrahieren
und Neubewickeln mit feinstem Draht testen kann ;)
von Jay (Gast)
Finanziell? Nein.
Zur Bastler-Unterhaltung und zum -Erkenntnisgewinn: Klar kann man ein
bisschen rumpopeln und sehen was man so findet. Allerdings ist es sehr
unwahrscheinlich das einem eine komplette Reparatur gelingt.
> Leiterbahn?
Dazu müsste man den Aufbau der Anschlüsse besser kennen.
Zuerst mal die Betriebsspannungen. Die FB erzeugt sicher diverse
Spannungen mit Schaltreglern auf dem Board.
Mit Blitzschäden? Leider ja. Aufgrund dieser Erfahrungen: Wegschmeißen,
neu kaufen.
was könnte man auf die Schnelle mal machen?
erstmal "hinter" den Wandler(n) für die Internen Betriebesspannungen
messen, obs da noch nen Kurzen hat. Wenn nein, evtl mal von externen
Spannungsquellen die Energie mit der richtigen Signatur ;) da rauf
geben.
In der Kiste wird es kaum andere Spannungen als 3,3V - 5V - 12V geben
von Dog G. (dogger) Flattr this
So viel ich weiß konnte man bei einer Box bei einem „Leichten
Blitzschaden „ an einem IC/Prozessor ein Kurzschluss erzeugen der dann
Funktionen „ außer kraft gesetzt“ hat was dann wiederum eine
eingeschränkte Funktion der Fritz-box ermöglichte.
Das hatte aber auch nur funktioniert wenn alle anderen Bauteile
unbeschädigt sind.
Kurz und kapp:
Wahrscheinlich geht als erstes etwas in einem großen Chip kaputt was
eine Reparatur fast unmöglich macht.
Ob das gewollt ist lasse ich hier mal offen.
Dog G. schrieb:
> Ob das gewollt ist (...)
welche Möglichkeiten hätte man sonst, soviel Transistoren
auf einer DinA5 Seite (Platinengrösse) unterzubringen?
bei den Frequenzen/Datenraten die man heute benötigt,
kommt man um BGA-IC's nicht herum.
Eine nicht gewollte Reparatur würde sich in verklebten Gehäusen,
zumindest aber mit Schrauben in Sonderbauformen zeigen.
