Hallo, ich möchte in meiner Schaltung einen LiOn oder LiPo Akku als Energiequelle nutzen. Vorzüglich einen Handyakku weil dort schon eine Schutzschaltung integriert ist und die Teile günstig sind. Als Lade-IC habe ich nun schon ein paar rausgesucht: Maxim -> MAX1555 NXP -> MC34673 Intersil -> ISL9230 Ich hatte bis jetzt noch nie mit Batteriemanagement zu tun, kenne mich also nicht besonders gut aus. Was ich machen möchte ist folgendes: - Akku-Anzeige (Restkapazität) im Display - Akku über USB laden Für das Laden würde ich einen der o.g. IC's verwenden. Aber was nutze ich für die Akku-Anzeige? Gibt es hier auch spezielle ICs? Wie macht ihr das? Gibt es ein Kombi-IC? Gruß Michael
http://www.ti.com/lsds/ti/power-management/battery-management-products-overview.page Schau mal bei ti da wirst du sicher fündig, die haben auch welche wo alles intigriert ist.
Was ich suche nennt sich: Battery fuel gauge Die frage ist nun ob es auch ein Kombi-Chip gibt. Also single-cell charger mit integriertem fuel gauge. Am besten noch in einem NICHT BGA-Gehäuse. Hat evtl. jemand einen Tip?
Michael schrieb: > kenne mich > also nicht besonders gut aus. Kuck bei ELV.de oder Conrad.de, dort gibts fertige Baugruppen / Bausätze preisgünstig und universell anwendbar
Michael schrieb: > Aber was nutze ich für die Akku-Anzeige? Wenn du einigermaßen konstante Stromentnahme hast, brauchst du keinen Tröpfchenzähler (“fuel gauge”). Es genügt dann, die Spannung zu messen, und davon auf den Ladezustand zu abstrahieren. Aufs Prozent genau braucht das doch sowieso keiner, und fünf Abstufungen für ein Batteriesymbol bekommst du damit allemal hin. Wenn du einen AVR als Controller hast, kannst du den direkt anklemmen (da er 5-V-fähig ist) und bei den meisten AVRs dann Vcc gegen die internen Bandgap-Referenz messen lassen. AVR im Tiefschlaf hat (bei sauberer Platine) so wenig Stromentnahme, dass das keine Rolle spielt. Habe ich mittlerweile schon mehr als einmal so gemacht, geht prima. Btw., falls du noch MAX1555 haben willst, da habe ich vor Jahren mal 25 Stück direkt bei Maxim gekauft, kann ich dir weiterverkaufen. Müsste aber nachsehen, wie viel sie gekostet haben. Bei Interesse => Mail.
