Hallo Leute, Habe beim Chinesen folgende Micro AB Buchse gefunden: http://de.aliexpress.com/item/All-copper-USB-female-bridge-micro-USB-pins-USB-interface-USB-female-plug-the-USB-connector/32229589204.html?spm=2114.010208.3.1.K1Ninv&ws_ab_test=searchweb201556_8,searchweb201602_3_10037_10017_10021_507_10033_10022_10032_401_10020_10018_10019_101,searchweb201603_9&btsid=6c4d53df-7697-4fd1-9169-b33759659357 Das geile daran ist sicher der Preis, und dass sie mit der Hand lötbar ist. Hat diese Buchse schon mal wer verwendet, bzw. gibt es eine Lib für Eagle dafür? mfG USBLER
PS: Die FCI haben andere Abmessungen von den Bohrungen
Ist doch nicht viel arbeit dafuer selber ein lib component an zu machen ? Erstes mal kostet das ja etwas zeit aber wenn man das regelmaessig macht ist das 5 minuten arbeit. Das checken ob eine gefundene library stimmt kostet oft mehr zeit...
Das Problem ist, das ich noch nie eine erstellt habe. Nachdem ich das beruflich auch nicht brauche, muss ich mir das ja nicht umbedingt in einem Kurs erlernen. Würde auch dafür zahlen. Was würdet ihr verlangen, um mir eine Lib zu erstellen?
eine stunde incl bestudierung, sag 25 euro
Erst kürzlich habe ich günstige Micro USB-Buchsen aus China bezogen. Der Grund: die Preise von Molex taten etwas weh. Die Folge davon ist: ich benutze weiterhin Molex und habe in der Schublade USB-Buchsen, die ich - sobald ich die Enttaeuschung verdaut habe - wegschmeissen werde.
Waren das die Selben, oder SMD Ausführung? Warum sind die Schrott? Ich dachte, das ist in 5 Minuten vorbei eine Lib zu erstellen.
Stimmt, aber die lesearbeit, sich dafuer setzen usw ist immer mehr
arbeit. 25 euro oder ein bier ist auch ok.
USBLER schrieb: > Waren das die Selben, oder SMD Ausführung? Nein, es waren nicht dieselben. http://www.aliexpress.com/item/50pcs-lot-Micro-5pin-usb-connector-charging-connector-Type-B-connector-DIP-four-feet-for-repair/32298897735.html > Warum sind die Schrott? Die Buchsen sehen zwar genauso aus wie die Molex-Buchsen. Und auch beim Löten etc. alles kein Problem. Aber sobald man was reinsteckt, merkt man, dass das nicht das Gelbe vom Ei ist. Alles so schwammig, schlechter Kontakt etc.
USBLER schrieb: > Das Problem ist, das ich noch nie eine erstellt habe. Brauchst du doch auch nicht. In Eagle läßt sich soetwas mit Copy&Paste(&Modify) erledigen.
Du hattest recht. Es waren kein 5 minuten aber 15 minuten Bitte selber checken, leider habe ich die genaue coordinaten von die holes nicht finden koennen in die angelieferte zeichnung also habe ich die geschaetzt. Patrick
Patrick C. schrieb: > sich dafuer setzen usw ist immer mehr > arbeit. 25 euro oder ein bier ist auch ok. 25 Euro, um sich nicht setzen zu müssen - so grosszügig geht es hier sonst nicht zu, da wird eher ein Haribobärchen angeboten. Wenn überhaupt. Aber die Investition, dass du das jetzt gelernt hast, lohnt sich in der Zukunft auf jeden Fall. pcrom schrieb: > leider habe ich die genaue coordinaten von die > holes nicht finden koennen Du musst dich nach dem empfohlenen Footprint richten, die Zeichnung unten links mit den schraffierten Flächen (= Cu). Da ist alles vermasst. Georg
