Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nec NP410 Beamer Optokoppler überbrückt und geht trotzdem aus
von Thommes Sommer (Gast)
Moin moin
ich wende mich jetzt mal an diesen Forum in der hoffnung das jemand weiß
was das Progblem ist.
Also wie im Titel schon rauszulesen habe ich einen Nec beamer
"überbrückt" allerdings macht er nicht das was er machen soll.
Ich sitze schon seit längeren an dem Problem. Der Beamer läuft an und
will die Lampe starten die Lüfter gehen auf volle Leistung. Nach einiger
Zeit schalten die Lüfter runter. Der Beamer läuft fan c.a. 5 Sekunden
dann geht er aus und piept 3 mal.
So die Frage ist jetzt wieso macht er das und wie kann ich das Problem
lösen ohne hunderte Euro für ne neue Lampe zu bezahlen ?
von Pechgehabt-neu kaufen(!) (Gast)
Thommes Sommer schrieb:
> Moin moin
Die Netzversorgungseinheit hat Kurzschluss, oder zumindest einen
Steuerfehler über den zuständigen Controller WEGEN fehlender oder
lastabfallender Bauteile --- Fazit: Schmeiss weg das Teil - kauf neu!
Geplante "Obseleszenz" - google mal danach...
von Thommes S. (thommes_s)
Mhh ok ...
ist ja kacke hätt ich das vorher gewusst :/
Bist du sicher, dass du die Lampe nicht tauschen musst? Funktioniert
die Lampe überhaupt noch? Hast du sie in einem anderen Beamer getestet?
Die die ich habe ist 200% kaputt
Der "draht" da drinnen ist kaputt
von Philip K. (pulsewidthmodul)
In einer entladungslampe ist "der Draht dadrinnen" aus unsichtbarem Gas.
Ne so mein ich das nicht ich kann den spiegel ja abmachen und da drinnen
ist ein draht der in und um die eigendliche lampe verläuft.
Und der ist Durchgefackelt
Foto?
Das Netzteil bzw. Vorschaltgerät für die Lampe wird merken, daß diese
nicht mehr funktioniert und deswegen läuft der Beamer nicht an.
von Jobst M. (jobstens-de)
Auszug aus der Anleitung:
"The projector has a high-pressure mercury lamp as a light source."
Soviel dazu ...
Jobst
