Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spule mit Mikrocontroller + DAC betreiben
von Nino V. (ninov)
Ich versuche, eine Spule in einem Magnetfeld mit einem Mikrocontroller
(Arduino in diesem Fall, aber das ist nebensächlich) zu bewegen (mit
einer Feder, also als Galvanometer).
Die Spule hat einen Widerstand von ca. 10 Ohm. Für den vollen Ausschlag
braucht das Galvanometer eine Spannung von ca. 5V, also fließen ca.
0,5A.
Um die Spannung zu regeln, benutze ich einen DAC (MCP4921). Das Problem
ist: Dieser kann natürlich nicht mit Stromstärken in diesem Bereich
umgehen.
Da ich nicht wirklich Ahnung davon hab, frag ich einfach hier:
Kann ich für diese Anwendung einen MOSFET als Impedanzwandler nutzen?
Wenn ja, welchen würdet ihr mir empfehlen? Er muss ja anscheinend für
den Linearbetrieb ausgelegt sein...
Ist dazu dann sowas geeignet?:
http://www.elektronikinfo.de/strom/sourcefolger.htm
Grüße,
Nino
von Torben K. (tokuhila)
Nimm lieber gleich einen Leistungs-OP. MOSFET alleine ist nichtlinear,
d.h. du brauchst so oder so einen OP als Regler.
von Peter II (Gast)
Warum nicht ohne DAC per PWM? Oder ist das für dich zu langsam?
von Nino V. (ninov)
Ok. Gibt es da welche, die für die angegebenen Werte ausgelegt sind? Ich
finde gerade nur welche, die für 40V oder so ausgelegt sind und
dementsprechend teuer sind.
von Falk B. (falk)
@ Nino V. (ninov)
Nein, denn dazu braucht es deutlich mehr.
Nimm einen fertigen NF-Leistungsverstärker bzw. einen Leistungs-OPV.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Lineare_NF-Verst.C3.A4rker
von dirk h. (Gast)
von cableer (Gast)
> 0,5A.
Entweder ist dein Zeiger gefühlte 100kg schwer oder dein Galvanometer
eine Fehlkonstruktion. Sowas braucht normal µ-mA.
Falls es doch nicht anders geht würde ich einen OP-amp mit
nachgeschaltetem Bipo nehmen und das ding High-Side anschließen.
Bipo-weil geringer Uce-Sat.
Den Regelkreis grade so schnell machen wie nötig. Damit kannst du sogar
peak Hold oder dergleichen Implementieren.
