Hey Elektronik Freunde, ich habe folgendes Problem. Mein Laptop wird auf der Seite wo der Lüfter sitzt immer sehr heiß. Der Lüfter an sich läuft .. Trotzdem geht deswegen hin und wieder mein PC aus. Um dies zu vermeiden, wollte ich mir eine externe Kühlung aus Peltierelementen und einem kleinen Regelkreis bauen. Erstmal, ist das so möglich? Ich habe mir gedacht, dass ich ein kleines Podest baue. Unter dieses werden an dem Ort, wo ich die heiße Fläche habe, die Peltierelemente und der Thermistor angebracht. Steigt die Temperatur jetzt zu hoch, kühle ich mit den Peltierelementen schlagartig einmal die Fläche ab und versuche so eine konstante Temperatur zu erhalten. Umsetzen wollte ich das ganze mit dem Arduino. Ich habe einige der Sachen hier, eigentlich alles nur die Kühlelemente nicht. Bevor ich mir diese bestelle, wollte ich erst wissen, ob es machbar ist, dass Projekt so umsetzen oder ob ihr eventuell andere Ideen habt? LG Marco
Verschoben durch User
Marco schrieb: > Bevor ich mir > diese bestelle, wollte ich erst wissen, ob es machbar ist, dass Projekt > so umsetzen Machbar: Ja, allerdings reichen Peltiers, ein Arduino und ein Thermistor nicht aus. Sinnvoll: nein, die Wärme vom Geḧäuse abzuführen wird Dir nicht viel helfen. Marco schrieb: > ob ihr eventuell andere Ideen habt? Den Laptop öffnen und den ganzen angesammelten Staub aus den Kühlkörperlamellen und dem Ventilator entfernen.
Es gibt Kühlunterlagen extra für Notebooks. Ein Selbstbau lohnt sich kaum und schon gar nicht mit Peltierelementen. Ein Peltier "transportiert" die Wärme von einer auf die andere Seite. Das heisst du musst auf der einen Seite einen Kühlkörper für den Wärmeabtransport haben und ich persönlich möchte keine >2cm dicke Unterlage unterhalb des Notebooks haben. Ebenso verbrauchst du unnötig viel Energie mit den Peltierelementen. Viel einfacher ist dieser nette Kühler von Cooler Master: http://www.heise.de/preisvergleich/cooler-master-notepal-a200-silber-notebook-kuehler-r9-nbc-a2hs-gp-a885400.html Noch viel besser: Notebook öffnen und den Staub entfernen. Gruss Philippe
Dir ist aber bewußt, das bei einem Peltierelement die 3-fache Leistung zugeführt werden muß. Freu dich über die neue Heizung.
Alle Power Management Treiber korrekt installiert? Das war bzw. ist oft insbesondere das Problem mit AMD-CPUs.
Notebook öffnen und Staub entfernen würde ich auch empfehlen. Mein Notebook hat immer geblasen wie ein Triebwerk, das war unerträglich, und es schaltete auch regelmässog ab. Bis ich es dann mal zerlegt habe und den Staub entfernte. Der sass richtig fest, den habe ich regelrecht herausstochern müssen. Nikotin und Feuchtigkeit hat da kräftig mitgewirkt. Bevor du jedoch damit beginnst, besorge dir ggfs noch ne Tube Wärmeleitpaste, denn es kann ärgerlich sein, wenn du sie benötigst, dann erst bestellen musst, und danach weisst du nicht mehr, wie das Notebook zusammengeschraubt gehört. In der Regel bleiben eh immer ein paar Schrauben übrig :-) Mein NB läuft jetzt wieder angenehm ruhig und stabil.
Manche Laptops muss man mühsam total zerlegen, um an den Lüfter ehran zu kommen. Bei anderen wiederum braucht man dazu nur eine Klappe öffnen. Wenn du mustig bist und das Notebook nicht (mher) viel Wetr ist, kannst du versuchen, den Staub von Außen mit einem Staubsauger abzusaugen. Ist manchmal praktikabler, als 50 Schrauben zu lösen. Dabei besteht allerdings ein geringes Risiko, den Lüfter zu zerstören oder elektrische Teiler durch statische Ladung (der Luft-Reibung).
Wenn du den Laptop zerlegen willst such im Internet nach Anleitungen oder Youtube Videos dazu. Es kann manchen Frust ersparen wenn man die möglicherweise vorhandenen Fallstricke vorher kennt.
Hallo ich kann der Empfehlung von Stefan Us nur zustimmen. Zumindest bei mir hat das bei einen Lenovo T400 hervorragend funktioniert und so viel Arbeit und auch einiges Zittern erspart. Mann sollte halt nicht mit der maximalen Leistung saugen... Dosierte(!) Druckluft wäre natürlich optimal - dabei sieht man auch direkt welche Mengen an Staub sich angesammelt haben- aber wirklich vorsichtig vorgehen den zu viel Druck lässt den Lüfter des Laptop Drehzahlen jenseits von gut und böse erreichen ;-) Praktiker
