Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Simmerring / Wellendichtring an Tauchbelüfter auf Dichtheit prüfen?
von Timm T. (Gast)
Meine Kleinkläranlage hat sich mit einem Fehlerstrom verabschiedet. Nach
einigen Messungen habe ich den Tauchbelüfter, der die kleinen Tierchen
mit Sauerstoff versorgt als Übeltäter ausgemacht. Auseinandergenommen
und festgestellt, daß sich im Motor Wasser befindet und der Motor
reichlich hohe Fehlerströme der Windungen gegen das Gehäuse aufweist.
Der Belüfter ist jener welcher:
http://www.atsshop.de/shop/product_info.php?products_id=324&MODsid=3150eda0126bef3e453c23d5a7efbe24
Das Wasser könnte sich über die Gehäusedichtung - ein O-Ring - Zugang
zum Inneren verschafft haben, oder über den Wellendichtring, durch den
die Motorachse geht. Das läßt sich schwer nachvollziehen, da auch am
Gehäusedichtring Wasser und Ablagerungen zu sehen waren.
Wie kann ich prüfen, ob der Wellendichtring dicht ist? Ich habe den
Motor jetzt mal über Nacht in  Wasser gestellt. Allerdings wird dabei
die Welle nicht bewegt und die Eintauchtiefe ist nur 5cm.
Der Motor selbst steckt in zwei punktgeschweißten Edelstahlglocken, oben
ist eine rechteckige Öffnung für einen Stecker, durch die man die
Motorwicklungen sieht, weiter kommt man da nicht ran. Unten sitzt die
Wellendichtung, durch die die Achse geht.
Die Eintauchtiefe im Becken ist nicht mehr als 20cm, Laufzeit des
Belüfters laut Logbuch bisher 8000h in 5 Jahren. Nach 5 Jahren darf der
vielleicht auch mal kaputtgehen, und Plan B wäre für 180 Eur einen neuen
zu bestellen, aber vielleicht bekomme ich den ja auch wieder dicht.
von Der Andere (Gast)
Timm T. schrieb:
> 8000h
8000 Stunden sind schon eine ganze Menge. Das ist durchaus eine gute
Laufleistung für einen Wellendichtring.
Wenn möglich würde ich da den Dichtring ersetzen.
Achtung: dabei prüfen ob die Welle an der Stelle wo die Dichtlippe läuft
eingelaufen ist. Das kann durch abrasives Material in deinem Abwasser
passieren.
Dann den Dichtring möglichst etwas versetzen so dass die Lippe an
anderer Stelle auf der Welle läuft.
von Timm T. (Gast)
Naja, mal eben so wechseln hat den Nachteil, daß ich erstmal einen
besorgen muß. Und der Belüfter sollte schon zeitnah wieder in die Anlage
rein.
Zumal ich noch keine so rechte Quelle gefunden habe. Was man im Internet
findet sind Simmerringe für Kurbelwellen, zuhauf. Aber die werden
wahrscheinlich alle zu groß sein.
Timm T. schrieb:
> Was man im Internet
Eigentlich sind die genau wie Lager genormt.
Es gibt natürlich auch Spezialanfertigungen.
Wie gesagt, gerade bei dem Thema Fahrzeugtechnik. Ich habe einen alten
Trecker bj 68. Der hat wohl auch so 6000 - 10000 Stunden drauf. Da
lassen alle Wellendichringe so langsam Öl durch.
Nach 8000h ist da einfach Verschleiss da.
Nachtrag: Suche mal nach "Wellendichtring".
Erster Treffer bei mir:
https://www.maedler.de/product/1643/1126/din-3760-radial-wellendichtringe-form-a
Timm T. schrieb:
> Tauchbelüfter
Kann denn eine solche Funktion nicht auch mit einem (anderen)
oberhalb der Jauche-Oberfläche angeordneten Gerät realisiert werden?
Prüfung evtl mit eingefärbtem Wasser (z.B. blau)
wenn innen blaues Wasser ist, weisst Du, dass Wasser reinkommt.
Solange es nur ein Fehlerstrom ist und nicht auch noch zwischen L und N
irgendwo geknallt hat sollte man das Teil relativ einfach reparieren
können.
Erstmal mit Leitungswasser spülen, dann nochmal mit dest. Wasser.
und guuuut trocknen lassen. Backofenfähig siehts ja von der Grösse her
aus.
also mal bei 50°C 'ne zeitlang im Ofen bebrüten.
Alternativ: Auto + Sonne
von Timm T. (Gast)
Kann man, es gibt auch Druckluft-Belüfter. Die brauchen ein extra
Geräteteil an der Oberfläche, sind lauter, ineffizienter (mehr
Stromverbrauch), und da mußt Du regelmäßig die Kompressormembran
wechseln.
Einen Tod stirbst Du immer.
Da hat mal wieder die Google-Suche selektiert. ;-)
Also Wasser ist jetzt über Nacht nicht weiter reingekommen.
von Thomas F. (igel)
Wellendichtringe gibt es in zig verschiedenen Größen im Netz. In deiner
Pumpe ist höchstwahrscheinlich eine Standardgröße verbaut die leicht zu
beschaffen ist.
Hier mal zwei Online-Händler:
http://kugellagershopberlin.de/index.php
https://www.agrolager.de/
schon klar, aber strombetriebene Geräte unter Wasser,
das geht auch nur selten längere Zeit gut.
Mag ja sein. Wie gesagt, nach der Laufleistung ist der Simmering als
Verschleisssteil eigentlich fällg, zumal das ja Schmutzwasser ist.
Wenn du die Möglichkeit hast ihn ohne große Probleme auszubauen würde
ich es tun und die Welle und den Sitz ausmessen (das geht vileicht auch
ohne Ausbau).
Wenns kein Spezialteil ist sollte man preiswert Ersatz bekommen. 5-10
Euro lohnen den Versuch allemal.
Wenn du das Teil nicht so im Internet findest:
So ziemlich alles was es an Simmeringen gibt solltest du bei freudenberg
sealing finden: https://www.fst.de/
Viel Erfolg.
von Reginald L. (Firma: HEGRO GmbH) (reggie)
Normalerweise würde man da einfach alle Dichtungen austauschen. Die
Dinger kosten ja nicht die Welt.
von Timm T. (Gast)
Nun, es ist noch schlimmer...
Ich hab die Feder am Simmerring entfernt und mal den ganzen Siff unter
dem Ring ausgespült. Wenn ich das richtig sehe, ist die Achse etwa 1mm
tief und 2-3mm breit eingeschliffen. Das bekomme ich auch durch einen
neuen Ring nicht wieder dicht. Und soweit kann ich den Ring auf der
Achse auch nicht verschieben.
Also doch ein neuer Belüfter, es sei denn ich bekomme den Motor als
Ersatzteil.
Übrigens, falls jemand meint: Der hats gut, der muß keine
Abwassergebühren bezahlen. Die Installation der Anlage lag bei 3000 Eur,
aber auch nur, weil wir Grube ausheben, Leitungen verlegen... alles
selbst gemacht haben. Also etwa soviel wie die Anschlußgebühren gewesen
wären.
Die jährlichen Betriebskosten, Strom, jährliche Wartung durch eine
zugelassene Firma, Probenahme und Untersuchung, gelegentliche Abfuhr des
Bodensatzes liegen bei 500 bis 600 Eur, damit komme ich ziemlich genau
auf den gleichen m³-Preis für das Wasser wie jemand, der am Abwassernetz
hängt. Aber auch nur, weil ich kleine Probleme wie hängende
Pegelschalter, eingefrorene Ablaufschläuche (hat der Installateur zu
hoch gehängt) selbst beheben kann.
Dazu kommt noch der Platzbedarf auf dem Grundstück, auch für die
Versickerung. Geruchsbelästigung gibts dagegen keine, wenn die Anlage
richtig läuft ist sie nahezu geruchlos.
Und nein, wir haben uns das nicht ausgesucht, denn: Es gibt zwar einen
Anschlußzwang, wenn die wollen, aber es gibt kein Anschlußrecht, wenn
die nicht wollen, weil es ihnen zu umständlich ist.
Nein, ich weiss was ich an einer öffentlichen Kanalisation habe. Ich
kann mir den Aufwand vorstellen, du hast mein ehrliches Mitgefühl.
Dann musst du nicht mehr weitersuchen.
Es gibt durchaus noch die Möglichkeit das zu reparieren. Es gibt für
solche Fälle dünne Reparaturhülsen, die mit einem speziellen Kleber auf
die Welle aufgeklebt werden. Damit hat der Wellendichtrich wieder eine
glatte Fläche.
Ob es die in deiner Wellengröße gibt weiss ich aber nicht.
Gerade mal gesucht:
http://www.dichtomatik.nu/PDF/Reparatie-sleeve_Duits.pdf
aber erst für Wellen ab 12mm Radius, ich gehe davon aus deine Welle ist
deutlich dünner.
Musst du mal suchen.
Die Welle austauschen oder verschieben wird nicht gehen oder, ich gehe
davon aus dass das die Rotorwelle des Motors ist.
von Timm T. (Gast)
Ja, und der Motor sitzt wie gesagt zwischen zwei punktgeschweißten
Glocken, das bekomme ich vielleicht auseinander, aber nie wieder
zusammen.
von L. H. (holzkopf)
An sich brauchst Du das gar nicht zu prüfen, weil bekannt ist, daß die
meist (aus Kostengründen) verbauten O- od. Simmerringe auf Dauer nicht
zuverlässig abdichten können .
Nicht mal dann, wenn sie komplett im Ölbad laufen. ;)
Ja.
Du hast hier nur die Wahl, entweder:
- immer wieder den Wellen-Dichtring zu erneuern.
So lange, bist auch ein neuer nicht mehr abdichtet, weil die Welle
"eingelaufen" ist oder
- eine Pumpe einzusetzen, die zuverlässig abgedichtet ist.
Wobei die Wellen-Abdichtung völlig anders aufgebaut ist.
Keramik-/Keramik- od. Keramik-/Graphit-Scheiben laufen flach
aufeinander.
Wird z.B. in Wasserpumpen (KFZ) od. Tauchpumpen, die in abrasiver
Drecksbrühe laufen, verbaut.
https://www.kaco.de/de/produkte/gleitringdichtungen/
Alternativ kannst Du auch evtl. eine Universalpumpe einsetzen:
http://www.henri.de/haustechnik/pumpen/15265/12v-pumpe-6-12vdc-aquarium-terrarium-brunnen-hobby.html
Fahren, bis sie "bricht", und dann die nächste kaufen. :D
von Timm T. (Gast)
Es ist keine Pumpe, sondern ein Belüfter, der über einen Impeller im
Wasser Unterdruck erzeugt und damit Luft von außen ansaugt und mit dem
Wasser verwirbelt.
Damit ist die Wahl alternativer Produkte mit möglicherweise besserer
Abdichtung arg eingeschränkt. Da gibt es schlichtweg nicht so viele
Hersteller.
von michael_ (Gast)
Ich bin da auch erstaunt.
Bei mir gehen zwei 1/2" Schläuche in die Garage nebenan.
Dort ist die Elektronik und der Kompressor.
Wenn ich gewußt hätte, wie leise das ist, hätte ich das im Keller
installieren lassen.
Also nichts mit Elektro in der Grube.
Timm, du mußt dir aber etwas einfallen lassen!
Sonst sterben dir die lieben kleinen Tierchen ab.
> aufeinander.
Hust. Eine Wasserpumpe im KFZ ist oft genug nach 50000 - 100000 km
defekt oder gar gleich als Verschleissteil gekennzeichnet das alle 50000
ausgewechselt werden soll.
Das entspricht etwa 1000 Betriebsstunden des Autos.
Die Pumpe von Timm hat inzwischen 8000h gehalten, also die 8fache Zeit.
Soviel zu deinem Thema zuverlässige/unzuverlässige Abdichtung.
Die neueren "gasgeschmierten GLeitdichtringe", die in KFZs verbaut
werden haben vor allem Vorteile in den Reibungsverlusten was bei den
Motorbauern halt in Bezug auf Verbauch wichtig ist.
Per se eine höhere Lebensdauer als Radialdichtringe sind mir nicht
bekannt, aber ich bin kein Profi auf dem Gebiet, höchstens
interessiertes Amateur.
Ausserdem gibt es solche Dichtungen nicht so einfach "von der Stange"
sind also für Timms Problem uninteressant.
von Timm T. (Gast)
Und, Kompressormembran wechseln?
Das Problem ist, jeder erzählt Dir, daß sein System das Beste ist. Der
eine schwört auf Druckluft, verschweigt aber die wirkungsgrad bedingt
höheren Stromkosten. Der andere will Dir Membranfilter verkaufen, wenn
Du Pech hast sind die aber nach 5 Jahren dicht und der Austausch
richtig teuer. Der nächste fragt, warum keine Schilfkläranlage, die
aber möglicherweise gar nicht zugelassen wird oder wo das Substrat nach
5 Jahren per ordre de mufti als Sondermüll zu entsorgen ist, auch
richtig teuer.
Eine Anlage im Dorf läuft seit Jahren nicht richtig, da läuft eine
stinkende Brühe in den Abwassergraben, bekommt aber trotzdem jährlich
ihre Abnahme. Eine andere mit Kompressor im Außenschaltschrank überhitzt
im Sommer regelmäßig und schaltet ab. Beim nächsten hat die Firma die
Rigolen auf den Lehm gesetzt, da überflutet dann halt immer mal der
Klärbehälter.
Das ist noch schwieriger als ein Auto kaufen, weil Du noch weniger
brauchbare Infos bekommst und die erstmal einsortieren mußt. Und dann
auch die nächsten Jahre oder Jahrzehnte mit der Entscheidung leben mußt.
Und meine Anfrage beim Dorfsheriff, warum nicht eine Anlage im Dorf für
alle, so naiv als Neuzugezogener: Da kann dann wieder der mit dem nicht,
und dann kippt jeder seinen Dreck ins Abwasser und keiner wills gewesen
sein, gibt nur Ärger. Dann lieber teuer jeder für sich.
Da müssen die durch. Vielleicht läuft die Anlage heute abend wieder,
sonst werd ich mal mit dem Kompressor bißchen Luft durchblasen. Aber
auch nicht zu viel, denn wenn kein Nachschub kommt, verhungern sie
sonst.
Timm T. schrieb:
> denn wenn kein Nachschub kommt, verhungern sie sonst.
Mehr essen
duck und weg :-)
Imn Ernst: Vieleicht kannst du mit etwas Fett an der Welle das Wasser
noch etwas davon abhalten einzudringen.
Da die Anlage aber ja wohl laufen muss würde ich für eine Ersatzpumpe
plädieren. Vieleicht kannst du die alte dann in aller Ruhe doch noch
reparieren.
Ja so ist das leider. Irgendeinen Idiot gibt es immer, und die anderen
müssen dann sein Mist mit ausbaden.
Viel Erfolg
Mal noch eine Frage.
Ich komme auch ursprünglich aus einem kleinen Dorf. Hier hatte man
früher eine Güllegrube, die vom Bauer regelmäßig geleert wurde der den
Inhalt dann als Dünger benutzt hat.
Im ländlichen Raum gibt es ja auch noch bei jedem Bauer-Gehöft mit
Viehhaltung Misthaufen und Güllegrube.
Ist das inzwischen als Privatperson nicht mehr erlaubt/möglich?
von wendelsberg (Gast)
Und als ebensolcher kommt mir spontan der Gedanke: Nichts was in den
letzten Jahren erfunden und auf breiter Front eingebaut wurde,
verbessert die Lebensdauer fuer den Kunden.  Es scheint so, dass die
Technologien, bei denen man die Lebensdauer gut dosieren kann, die
bevorzugten sind. (z.B. 2 Jahre + 1 Monat)
wendelsberg
Beim KFZ auf jeden Fall. Kostendruck ohne Ende, da wird um jeden
Centbruchteil gefeilscht, und dann im Zweifel das billigere
Kautschuk/Gummi/Kunststoffmaterial für den Dichtring genommen.
Oder die Welle weniger aufwändig oberflächengehärtet.
Bessere Dichtringe gibt es, siehe das Programm von Freudenberg Seals,
aber PTFE oder PEEK ist halt teurer wie der 0815 Wellendichtring aus
China.
Dass es auch besser geht zeigt jeder Industriemotor und jeder Traktor
oder LKW.
Auch für Timms Pumpe gäbe es garantiert besser Ringe, da gibts Ringe mit
mehreren Dichtlippen oder speziellen Vorichtungen, die abrasives
Material zurückhalten, so dass es erst gar nicht oder deutlich weniger
an die Dichtlippe kommt. Aber die kosten halt nen Euro mehr.
Es gibt verschiedenste Normen für Wellendichringe. Schau dich mal um,
vllt findest du ja welche die in axialer Richtung einen "Offset" haben.
von michael_ (Gast)
Läuft seit 8 Jahren und ich kümmere mich nicht darum.
Habe einen Wartungsvertrag.
Bisher, klopf auf Holz, hatte ich keinerlei Probleme.
Nennt sich WSB-clean.
https://www.wsb-clean.de/
Mittlerweile braucht man da Dank Datenübertragung nur noch eine Wartung
im Jahr.
Timm T. schrieb:
> Aber
> sonst.
Ich rede manchmal auch mit denen, wenn ich sie füttere :-)
Bei privat muß man da aufpassen. Kein Chlorreiniger und vor allem kein
Blut darf reinkommen.
Seit ein paar Jahren ist es verboten, solche menschlichen Abfälle als
Dünger fürs Feld zu benutzen.
Nur abflußlose Gruben sind geduldet.
Das stimmt. Timm, mach doch mal ein Foto und mess mal Wellen und
Sitzdurchmesser.
Vieleicht findet ja jemand hier was für dich.
Im Zweifel, neue Pumpe kaufen und die Alte in Ruhe reparieren und wenns
nur als Ersatz bei einem Ausfall der Neuen ist.
Ah ja, danke für die Info.
Nix mit Hust. ;)
Wasserpumpen im KFZ machen locker über 1 Mio km (Mercedes, INA-Lagerung,
Kaco-Gleitringdichtung) mit.
VW-Motoren (Diesel) fahre ich bis zu 500000 km ohne Defekte an der
Wasserpumpe, bevor ich den Motor gegen einen jüngeren auswechsele, weil
er mir zu schade ist, ihn "kaputtzufahren".
Die Dichtringe der Gleitringdichtungen werden eigentlich nie defekt.
Meist "verrecken" die Bälge; v.a. dann, wenn Wasserpumpen wegen
Schlamperei mit dem Kühlwasser im Winter einfrieren, werden die Bälge
regelrecht "geknackt".
Die kleinsten Durchmesser von Gleitringdichtungen kenne ich nicht.
> Wasser verwirbelt.
> Hersteller.
Wie sieht es dabei mit den kleinen Tierchen aus?
Werden die im Luft-/Wasser-Verwirbelungsbereich vom Impeller auch mit
"durchgequirlt"?
Machen die so etwas mit?
Ansonsten sehe ich das genau so wie:
Neue Pumpe einbauen, damit kein Schaden entstehen kann.
Alte zerlegen und ansehen, welche Möglichkeiten bestehen, mehrfach
Dichtringe einbauen zu können.
Denn an der eingelaufenen Welle bzw. Dichtstelle bekommst Du das nicht
mehr dicht. Kannst Du "vergessen". ;)
Selbst mehrfach eingebaute Dichtringe sind auf Sicht gesehen nur
"Krampflösungen".
Da kannst Du machen, was Du willst:
- hartverchrommte Welle (ca. 65 HRC) einsetzen
- O-Ringe als Wellendichtringe sind sowieso Mist
- Quadringe ebenfalls
- Simmerringe auch
und auch alles, was Dir sonst noch einfällt, wird verschlissen und
"gräbt" sich dabei selbst in Hartchrom ein.
Folge:
Dauerhafte Dichtung ist nicht sichergestellt.
Die ganzen dazu von Dir umrissenen Probleme las ich.
Wenn Du die todsicher ausschalten willst, würde ich an Deiner Stelle in
eine ganz andere Richtung denken.
(Vorausgesetzt, die kleinen Tierchen machen das mit.)
1) Kühlmittel-Pumpe einsetzen.
http://www.brinkmannpumps.de/de/branchen.html
Gibt es auch das Wasser "unten auswerfend".
2) Dem Pumpen-Auswurf eine Venturidüse
https://de.wikipedia.org/wiki/Venturi-D%C3%BCse
nachschalten
3) Im engsten Querschnitt über einen oder mehrere Schläuche die Luft
zuführen.
Mengenregulierung der Luft kannst Du über Querschnitt-Verengung an den
Schläuchen machen.
Bekanntes Beispiel dazu:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserstrahlpumpe
von Tr (Gast)
Warum nicht gleich einen anderen Motor nehmen?
Z.b. BLDC oder Spaltpol, mit einem etwas größeren Luftspalt könnte die
Elektronik dann komplett gekapselt sein.
Impeller und Lagerung sind dann im Wasser und eben ein Verschleissteil,
aber beim Ausfall wird nichts undicht.
Achso noch zur ursprünglichen Pumpe. Es gibt ein Diamant irgendwas...
Kunstharz mit dem man Führungen an Maschinen abformt. Also kaputte
Führung runterfräsen, Gegenstück glätten, montieren und den Spalt
ausgießen.
Vielleicht kannst du damit die Welle für ein paar Monate retten. Als
Gussform nimmst du ein passendes Kugellager. Vielleicht klappt das auch
mit metallgefülltem Epoxy?
von Timm T. (Gast)
Seit gestern abend läuft ein neuer Belüfter und der alte wird nochmal
genau anschaut. Beim neuen Belüfter ist der Simmerring auch anders
ausgeführt und nochmal mit einem Schmutzabweise versehen.
Das Problem bei einer Reparatur ist schlichtweg, daß ich an die Stelle
auf der Welle nicht rankomme, weil ich den punktverschweißten Motor
nicht auseinanderbekomme. Muß ich mir nochmal in Ruhe anschauen.
Zumindest läuft die Anlage erstmal wieder.
Die Vorschläge mit den Brushlessmotoren - schön und gut, aber es muß
auch im vernünftigen technischen Rahmen realisierbar bleiben. Und wenn
ich sehe, daß 10 min nachdem ich mit dem neuen Belüfter ankam, die
Anlage wieder drinhing und lief, ich aber vorher 3 Stunden rumgebastelt
habe, mit Isolationsmessung, Reinigung der Pumpe, Auseinanderbauen... da
sagen die Leute, die damit ihr Geld verdienen: Keine Zeit da lange
rumzusuchen, alte Pumpe raus, neue Pumpe rein und fertig. Alles andere
wird nur unnötig teurer.
von michael_ (Gast)
Woher hast du so schnell den Ersatz herbekommen?
Natürlich, wenn Zeitdruck ist, kann man nicht wählen.
Die Mikroben wird es freuen, die waren schon am abnibbeln :-)
von Stefan F. (yudee)
Völliger Quatsch. Ich kenne Autos die seit 500.000km mit der selben
Wasserpumpe unterwegs sind.
Timm T. schrieb:
> da
Abgesehen von der technischen Möglichkeit, gewisse Probleme komplett
ausschalten zu können, hat auch der zitierte Standpunkt seine
Berechtigung. :)
Du nanntest ca. 8000 Betriebsstunden der Pumpe.
Rechnest Du 179 (Euro Anschaffungspreis) / 8000, so ergibt das
0,022 Cent je "Alterungsstunde" der Pumpe.
Was wohl "verkraftbar" ist.
Nehme an, daß es sich dabei um eine Art "Abstreifer" handelt.
Die auch im Hydraulik- und Pneumatik-Bereich zum Schutz der
Haupt-Dichtung eingesetzt werden.
Wie auch immer:
Offensichtlich wurde die "Schwachstelle" der Pumpe verbessert.
Wenn es keine sonstigen Probleme mit der Pumpe gab, würde ich an Deiner
Stelle nur versuchen, diese Schwachstelle noch weiter zu "entschärfen"
und es dann dabei belassen. :)
von Brumm (Gast)
Hier noch 'ne Quelle:
de.rs-online.com/web/c/pneumatik-hydraulik-und-antriebselemente/antriebs
elemente-dichtungsmaterial/dichtungen-und-o-ringe/
https://de.wikipedia.org/wiki/Wellendichtring
https://de.wikipedia.org/wiki/Normenliste_DIN_3500_bis_DIN_3999#DIN_3760
