Hallo Gemeinde, ich habe eine etwas primitive Frage an die Praktiker. Ich brauche einen ETD29-Kern für einen Flybackwandler. Berechnung von hier: http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/ Der Luftspalt wird mit 1mm angegeben. Meine Frage: Brauche ich eine Kernhälfte mit 1,0mm Spalt und eine Hälfte ohne Spalt. Oder zwei Hälften mit je 0,5mm Luftspalt? Das dürfte im Prinzip egal sein. Im Moment habe ich nur Kernhälften mit 1mm-Spalt. Macht dann 2mm, blöd... Grüße Runout
Thomas T. schrieb: > Erklärbär gesucht... Was soll denn erklärt werden? Deine einzige Frage hast du selbst (richtig) beantwortet. Oder willst du hören, dass man die Kernhälften mit zu großem Luftspalt auch auf feinem Sandpapier kürzer schleifen kann, falls der Spulenkörper genug Längsspiel hat?
Der berechnet Luftspalt ist immer die Summe der Luftspalte. Mit Deinen beiden Kernhälften hättest Du in der Tat 2mm Luftspalt.
jo, ist egal an welcher hälfte der 1mm spalt sich befindet, oder an beiden 0,5mm. der luftspalt muss auch nicht nur im innern der spule sein, kann auch an den beiden äußeren auflageflächen sich befinden, z.b,. durch beilegen von kunststoffplättchen oder dickem papier.. innen wirds damit natürlich auch mehr, insgesamt grob mal drei. also (bei zwei hälften ohne spalt) 0,5mm beilegen ergibt bissl weniger als 1,5mm spalt. ich machs oft so, das ich bei theoretisch errechnetem 1mm eine hälfte ohne und eine mit 0,5mm nehme, und dann mit beilagen außen meinen gewünschten tatsächlichen wert hintrimme. z.b. mit katalog-karton vorder/rÜckseite pollin-katalog.. danach, wenn alles ausgemessen und in der schaltung funktional ist, noch die spule mit dünnflüssigem sekundenkleber durchtränken/ersäufen. so werden eventuelle piepsgeräusche verringert. z.b. pollin 890149 mit nen bissl aceton noch verdünnt.. der alleinige spalt innen hat aber den vorteil, das die feldwechselwirkungen um den spalt herum von der ihn umgebenden wicklung recht gut abgeschirmt werden. das ist bei den spalten auch außen natürlich nicht mehr so gegeben. hatte damit aber nie probleme... die spalte sollten nicht zu groß sein, dann besser auch nach außen verteilen..
rio71 schrieb: > innen wirds damit natürlich auch mehr, insgesamt grob mal drei. > also (bei zwei hälften ohne spalt) 0,5mm beilegen ergibt bissl weniger > als 1,5mm spalt. Au weia! Die Feldlinien müssen sich schon für einen Weg entscheiden...
das kriegen die schon hin.. keine sorge.. meine zumindest.. :-)
hinz schrieb: > Au weia! Die Feldlinien müssen sich schon für einen Weg entscheiden... @rio71: Das war wohl eher als Denkanstoß denn als Scherz o. ä. zu verstehen. Und auch nicht als (?) "Kritik an der magnetischen Tauglichkeit von Luftspalten". Oder sonstwas. Wenn man nämlich (wie bei solch "einfachen" Transformatoren zumeist der Fall) lediglich einen (den mittleren) Schenkel mit allen Wicklungen umschließt, durchlaufen diesen die Feldlinien (angenähert) in ihrer Gesamtheit. Sie müssen sich auf die Außenschenkel aber sozusagen "aufteilen". Guck Dir die Geometrie von z.B. ETD- oder E- Kernen mal genau an: Die Außenschenkel haben je nur die Hälfte der Querschnittsfläche des Mittelschenkels (bekannte Ausnahme EC- Kern - den könnte man auch 3-phasig betreiben...), sie werden ja auch nur vom halben Fluß durchflossen. In der Folge wirken Luftspalte in den Außenschenkeln nur "halb", was diese Rechnung... rio71 schrieb: > innen wirds damit natürlich auch mehr, insgesamt grob mal drei. > also (bei zwei hälften ohne spalt) 0,5mm beilegen ergibt bissl weniger > als 1,5mm spalt. ...als eindeutig falsch darlegt. Und darauf, denke ich, wollte Hinz Dich damit "mit der Nase stoßen". Selbstverständlich landest Du mit Deiner Rechnung (die Dir ja vorgaukelt, Du hättest schon mehr Luftspalt) und feinem Nachjustieren dann irgendwann vielleicht auch beim gewünschten Ergebnis - trotzdem ist der Ansatz falsch. MfG
Ach ja, jetzt habe ich auch Unsinn geschrieben... muß Kaffee machen. Zur endgültigen Klärung: Luftspalt (nur) innen - volle Wirkung. (Nur) außen - halbe Wirkung, also obwohl man z.B. in beiden Außenschenkeln je 1mm Luftspalt hat, wirkt das genau wie 1 x 1mm innen. Und zwei Kernhälften ohne Luftspalt, die man aber an allen 3 Schenkeln mit 1mm "Katalog" trennt, haben dann aber 2mm (!) wirksamen Luftspalt. Nicht 3mm.
Homo Habilis schrieb: > Ach ja, jetzt habe ich auch Unsinn geschrieben... muß Kaffee machen. > > Zur endgültigen Klärung: Ja, viel heisse Luft um ein wenig Luft(-spalt). :-)
