Hallo, das hier geht natürlich nur an die Leute, die sich schon mal mit dem XMC1100 (also z.B. dem XMC2GO) beschäftigt haben. Ich lese den UART über den OUTR aus: val = USIC0_CH0->OUTR & 0x000000FF; Dabei sollte der FIFO auf das nächste Zeichen springen, was er aber erst nach einiger Zeit macht. Wenn ich schnell hintereinander auslese, bekomme ich noch einmal das gleiche Zeichen. Also, ist der Pointer wohl noch nicht auf das nächste Zeichen gesprungen. Wenn ich etwas warte (momentan etwa 100ms, aber das geht sicher auch etwas schneller) springt er dann und ich kann wieder auslesen. Frage: Gibt es da ein Flag oder so, welches anzeigt, dass das Zeichen ausgelesen wurde und dass der FIFO-Pointer noch nicht aktualisiert ist? Ich habe in den Datenblättern gesucht, bin aber offenbar zu blöd dafür. Vielen Dank. aeson Hier noch der Quellcode der UART-Initialisierung: void UART_Init() { // Disable clock gating to USIC0 SCU_GENERAL->PASSWD = 0x000000C0UL; // disable bit protection SCU_CLK->CGATCLR0 |= SCU_CLK_CGATCLR0_USIC0_Msk; SCU_GENERAL->PASSWD = 0x000000C3UL; // enable bit protection /* Enable the module kernel clock and the module functionality */ USIC0_CH0->KSCFG |= USIC_CH_KSCFG_MODEN_Msk | USIC_CH_KSCFG_BPMODEN_Msk; /* fFD = fPB */ /* FDR.DM = 02b (Fractional divider mode) */ USIC0_CH0->FDR &= ~(USIC_CH_FDR_DM_Msk | USIC_CH_FDR_STEP_Msk); USIC0_CH0->FDR |= (0x02UL << USIC_CH_FDR_DM_Pos) | (FDR_STEP << USIC_CH_FDR_STEP_Pos); /* Configure baud rate generator */ /* BAUDRATE = fCTQIN/(BRG.PCTQ x BRG.DCTQ) */ /* CLKSEL = 0 (fPIN = fFD), CTQSEL = 00b (fCTQIN = fPDIV), PPPEN = 0 (fPPP=fPIN) */ USIC0_CH0->BRG &= ~(USIC_CH_BRG_PCTQ_Msk | USIC_CH_BRG_DCTQ_Msk | USIC_CH_BRG_PDIV_Msk | USIC_CH_BRG_CLKSEL_Msk | USIC_CH_BRG_PPPEN_Msk); USIC0_CH0->BRG |= (BRG_PCTQ << USIC_CH_BRG_PCTQ_Pos) | (BRG_DCTQ << USIC_CH_BRG_DCTQ_Pos) | (BRG_PDIV << USIC_CH_BRG_PDIV_Pos); /* Configuration of USIC Shift Control */ /* SCTR.FLE = 8 (Frame Length) */ /* SCTR.WLE = 8 (Word Length) */ /* SCTR.TRM = 1 (Transmission Mode) */ /* SCTR.PDL = 1 (This bit defines the output level at the shift data output signal when no data is available for transmission) */ USIC0_CH0->SCTR &= ~(USIC_CH_SCTR_TRM_Msk | USIC_CH_SCTR_FLE_Msk | USIC_CH_SCTR_WLE_Msk); USIC0_CH0->SCTR |= USIC_CH_SCTR_PDL_Msk | (0x01UL << USIC_CH_SCTR_TRM_Pos) | (0x07UL << USIC_CH_SCTR_FLE_Pos) | (0x07UL << USIC_CH_SCTR_WLE_Pos); /* Configuration of USIC Transmit Control/Status Register */ /* TBUF.TDEN = 1 (TBUF Data Enable: A transmission of the data word in TBUF can be started if TDV = 1 */ /* TBUF.TDSSM = 1 (Data Single Shot Mode: allow word-by-word data transmission which avoid sending the same data several times*/ USIC0_CH0->TCSR &= ~(USIC_CH_TCSR_TDEN_Msk); USIC0_CH0->TCSR |= USIC_CH_TCSR_TDSSM_Msk | (0x01UL << USIC_CH_TCSR_TDEN_Pos); /* Configuration of Protocol Control Register */ /* PCR.SMD = 1 (Sample Mode based on majority) */ /* PCR.STPB = 0 (1x Stop bit) */ /* PCR.SP = 5 (Sample Point) */ /* PCR.PL = 0 (Pulse Length is equal to the bit length) */ USIC0_CH0->PCR &= ~(USIC_CH_PCR_ASCMode_STPB_Msk | USIC_CH_PCR_ASCMode_SP_Msk | USIC_CH_PCR_ASCMode_PL_Msk); USIC0_CH0->PCR |= USIC_CH_PCR_ASCMode_SMD_Msk | (5 << USIC_CH_PCR_ASCMode_SP_Pos); /* Configure Transmit Buffer */ /* Standard transmit buffer event is enabled */ /* Define start entry of Transmit Data FIFO buffer DPTR = 0*/ USIC0_CH0->TBCTR &= ~(USIC_CH_TBCTR_SIZE_Msk | USIC_CH_TBCTR_DPTR_Msk); /* Set Transmit Data Buffer to 32 and set data pointer to position 0*/ USIC0_CH0->TBCTR |= ((0x05 << USIC_CH_TBCTR_SIZE_Pos)|(0x00 << USIC_CH_TBCTR_DPTR_Pos)); /* Initialize UART_RX (DX0)*/ /* P2.2 as input */ P2_2_set_mode(INPUT); /* Select P2.2 as input for USIC DX3 -> UCIC DX0 */ USIC0_CH0->DX3CR &= ~(USIC_CH_DX3CR_DSEL_Msk); /* Route USIC DX3 input signal to USIC DX0 (DSEL=DX0G) */ USIC0_CH0->DX0CR &= ~(USIC_CH_DX0CR_DSEL_Msk); USIC0_CH0->DX0CR |= 6 << USIC_CH_DX0CR_DSEL_Pos; /* Configure Receive Buffer */ /* Standard Receive buffer event is enabled */ /* Define start entry of Receive Data FIFO buffer DPTR = 32*/ USIC0_CH0->RBCTR &= ~(USIC_CH_RBCTR_SIZE_Msk | USIC_CH_RBCTR_DPTR_Msk); /* Set Receive Data Buffer Size to 32 and set data pointer to position 32*/ USIC0_CH0->RBCTR |= ((0x05UL << USIC_CH_RBCTR_SIZE_Pos)|(32 << USIC_CH_RBCTR_DPTR_Pos)); /* Initialize UART_TX (DOUT)*/ /* P2.1 as output controlled by ALT6 = U0C0.DOUT0 */ P2_1_set_mode(OUTPUT_PP_AF6); /* Configuration of Channel Control Register */ /* CCR.PM = 00 ( Disable parity generation) */ /* CCR.MODE = 2 (ASC mode enabled. Note: 0 (USIC channel is disabled)) */ USIC0_CH0->CCR &= ~(USIC_CH_CCR_PM_Msk | USIC_CH_CCR_MODE_Msk); USIC0_CH0->CCR |= 0x02UL << USIC_CH_CCR_MODE_Pos; }
Holger B. schrieb: > Frage: Gibt es da ein Flag oder so, welches anzeigt, dass das Zeichen > ausgelesen wurde und dass der FIFO-Pointer noch nicht aktualisiert ist? Das scheint mir nicht sinnvoll. UART Empfang dauert seine Zeit. Wenn Du das 1. Zeichen ausließt dann ist das 2. Zeichen je nach Baudrate noch nichtmal zur Hälfte auf der Leitung. Zum Empfang wartet man daher auf das "habe fertich" Bit im Status Register, oder man benutzt den entsprechenden Interrupt/DMA Kanal. Die 100ms Wartezeit klingen schwerstens nach Tastatur Eingabe über ein Terminal. Sehr viel schneller kann ich auch nicht tippen...
OK, danke für den Hinweis. Ich habe gerade gesehen, dass ich nur beim ersten Zeichen auf den Interrupt warte. Das kann natürlich nicht funktionieren. Ich bau mir jetzt mal einen Puffer und mach die Software etwas schöner. Na ja, so werden aus 10min austesten schnell mal 5 Stunden rumsuchen. ;)
