bei meinem aktuellen Projekt bin ich bei der Recherche auf eine Struktur
gestoßen, die verspricht, besonders "gut" zu sein. Gut im Sinne von
Hardwareverbrauch, Latency und Throughput.
Dabei sieht die architecture immer so aus:
1 | library IEEE;
2 |
3 | use IEEE.std_logic_1164.all;
4 | use IEEE.numeric_std.all;
5 |
6 | entity Beispiel is
7 | CLK : in std_logic;
8 | --... (Diverse Ports)
9 | end Beispiel;
10 | architecture arch_Beispiel of Beispiel is
11 | -- Alle Internen signale werden durch diesen type zusammengefasst
12 | type register_t is record
13 | --...(Diverse Signale)
14 | end record;
15 |
16 | signal register : register_t;
17 | signal register_next : register_t;
18 |
19 | begin
20 | -- Getakteter Prozess
21 | update : process(CLK) is
22 | begin
23 | if rising_edge(CLK) then
24 | -- alle internen Signale werden bei steigender Flanke geupdated
25 | register <= register_next;
26 | end if;
27 | end process update;
28 |
29 |
30 | -- Kominatorische Logik
31 | -- Hier erfolg nun die eigentliche Berschreibung.
32 | -- Die Variable dient nur dazu einen Wert direkt nach seiner Zuweisung zur Verfügung zu haben.
33 | comb : process(register,register_next,...diverse in/out Ports) is
34 | variable register_buf : register_t;
35 | begin
36 | register_buf := register;
37 |
38 |
39 |
40 |
41 | --..... Kombinatorische Logik
42 |
43 | --..... Unter anderem auch Output Assignment
44 |
45 | register_next <= register_buf;
46 | end process comb;
47 | end architecture arch_Beispiel;
Was sind die Vorteile einer solchen Struktur gegenüber der herkömmlichen
Variante? Hat das einen speziellen Namen?
Vielen Dank schonmal im Vorraus.
Grüße,
pantagruel
