Hallo an alle, ich bin Anfänger was das Programmieren angeht und habe nun ein kleines Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. Für die Uni möchte ich ein 128x64 LCD Display über ein HC-05 Bluetooth Modul per Smartphone ansteuern. Ich möchte lediglich, dass der Text dann auf dem Display erscheint. Da ich im Internet nur Tutorials für 16x2 Displays gefunden habe, bin ich nun auf der Suche nach einem Tutorial für ein 128x64 Display, da ich Probleme mit der Pinbelegung habe. Würde mich freuen, wenn mir jemand einen Tipp geben kann. LG
Tim F. schrieb: > Für die Uni möchte ich ein 128x64 LCD Display über ein HC-05 Bluetooth > Modul per Smartphone ansteuern. Ich möchte lediglich, dass der Text dann > auf dem Display erscheint. Und zwischen HC-05 und LCD ist.. ? Poste mal die Bezeichnung von deinem LCD (Kontroller), es gibt verschiedene.
Tim F. schrieb: > Hallo an alle, > > ich bin Anfänger was das Programmieren angeht dann such dir doch was für Anfänger aus. > und habe nun ein kleines > Problem und hoffe, dass mir jemand helfen kann. > Für die Uni möchte ich ein 128x64 LCD Display über ein HC-05 Bluetooth > Modul per Smartphone ansteuern. Ich möchte lediglich, dass der Text dann > auf dem Display erscheint. Was studierst du denn? Und warum willst du das? > Da ich im Internet nur Tutorials für 16x2 Displays gefunden habe, bin > ich nun auf der Suche nach einem Tutorial für ein 128x64 Display, da ich > Probleme mit der Pinbelegung habe. Würde mich freuen, wenn mir jemand > einen Tipp geben kann. warum genügt kein 16x2 Display > LG Dir auch.
Tim F. schrieb: > Da ich im Internet nur Tutorials für 16x2 Displays gefunden habe, bin > ich nun auf der Suche nach einem Tutorial für ein 128x64 Display, Das 16x2-Display ist ein Textdisplay, das 32 Zeichen in zwei Zeilen à 16 Zeichen darstellt. Dem Display ist nur mitzuteilen "stelle ein 'A' an Position X dar" und es erscheint ein 'A'. Das andere Display ist ein Vollgraphikdisplay, das einzelne Bildpunkte (Pixel) anzeigt, um Text auszugeben, muss der Text aus den einzelnen Bildpunkten von Dir zusammengesetzt werden. Statt "Stelle ein 'A' dar" heißt es hier "Setze Bildpunkt an Position xy, Setze noch einen Bildpunkt, und noch einen, und noch einen ..." Bist Du Dir sicher, daß Du das tun willst?
Naja, wir wissen den zu verwendenden LCD Controller noch nicht. Wenn es z.B. einer vom Typ "T6963" ist, dann hat der einen (oder zwei) eingebaute Fonts. Das reicht für den Anfang.
