Moin! Ich frage mich gerade folgendes: Ich habe einen sechspoligen Stecker. Dieser ist für 2kV zugelassen. Ich habe folgende Konfiguration: 6 Pins, also 3 Pärchen, jedes Pärchen mit 1000VDC. (Zwischen 2 Pins 1000VCD) Habe ich jetzt 3x 1000V, also 3kV? Oder weil es DC ist, sogar nur 1000V? Wo ist mein Denkfehler?
Marco H. schrieb: > Habe ich jetzt 3x 1000V, also 3kV? Überlege mal Wo Du diese 3kV Messen KÖNNTEST?
Naja eigentlich ja nirgends. Also hab ich 3x1000V aber keine Überschreitung der maximalen 2kV, richtig?
Marco H. schrieb: > Wo ist mein Denkfehler? Sind die 3 Paare jeweils parallel geschalten? Wenn ja hast Du nur 1 mal 1000 Volt.
Heißt also, wenn ich drei voneinander getrennte Spannungsquellen habe, hab ich 3kV? VErwirrung komplett.
Marco H. schrieb: > jedes Pärchen mit 1000VDC. 1000VDC wogegen? 1000VDC gegeneinander, aber 5kV gegen Erde?
Mal anders - du hast 3 9V-Batterien Je nach dem wie du die anschließt hast du jeweils 9V oder halt auch mal 27V.
Mal anders - du hast 3 9V-Batterien Je nach dem wie du die anschließt hast du jeweils 9V oder halt auch mal 27V. Marco H. schrieb: > Ja, 3x9V parallel -> 9V > 3x9V reihe -> 27V Genau - wie sind die 3x1000VDC gegeneinander und gegen Erde verschaltet. Der Stecker der für 2kV zugelassen ist, nict nur die Pins untereinander betrachten, sondern auch gegen Erde, Berührung.
Marco H. schrieb: > Naja eigentlich ja nirgends. Wenn Du das "eigentlich" streichen kannst und das "nirgends" stimmt, passt alles.
Okay ich hab gerade ne fehlende Information erhalten: Die 3x1000V sind parallel geschaltet. Dann hätte ich mir die Frage auch selbst beantworten können. - Sorry, aber danke für die Hilfe. Der Ausgang vom Netzteil, das die 1000V liefert, ist gegen Erde isoliert. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist, was ich messe, zwischen dem Ausgang +/- gegen Erde. Kann ja eigentlich nichts Großartiges sein, weil der Ausgang und PE ja nicht verbunden sind, oder?
Theoretisch null, in der Praxis wirst Du da schon irgendwas messen können (DVM ~10MOhm). Solange die Isolierung steht, ist der Strom vernachlässigbar. Sollte die Anzeige stabile 1kV anzeigen, gleich mal einen schritt zurücktreten! Für 1kV ist normales Messequipment NICHT geeignet/zugelassen!
1kv schrieb: > Mehr Widerspruch geht kaum. Kommt auf den Strom an. Mit jedem Druck auf das Oiezofeuerzeug hast du deutlich höhere Spannung. Und das überleben sogar Raucher
1kv schrieb: > Diese Kenntnisse und 1000 Volt. Mehr Widerspruch geht kaum. Glaub ich nich wirklich. Bei 1kV ging Ihm wahrscheinlich nur "der Arsch auf Grundeis" :)
Marco H. schrieb: > Heißt also, wenn ich drei voneinander getrennte Spannungsquellen habe, > hab ich 3kV? VErwirrung komplett. Wenn sie getrennt sind, können sie gegeneinander völlig beliebige Spannungen haben, also auch viel mehr als 3 kV. Es wäre hilfreich zu wissen, welches Potential die Spannungen jeweils gegen Erde haben. Georg
Mal ein kleines, aber verständliches Beispiel: Wenn zwei Autos auf einer Landstraße mit 50 km/h unterwegs sind und auf dieser Straße nur 70 km/h erlaubt sind, fahren diese dann zu schnell? Die 2kV beziehen sich nur auf die maximale Spannung, die zwischen zwei Kontakten oder gegen Erde auftreten darf. Genauso beim Strom. Wenn der Stecker pro Kontakt 1A verkraftet, kannst du theoretisch 6A übertragen und nicht nur 0,166A pro Kontakt! Bei Spannungen muss man noch beachten, ob diese sozusagen "miteinender verknüpft" sind. Im Haushalt hast du ja 3x230V (gegen Erde) bzw. 3x400V wenn du von Phase zu Phase misst. Also muss ein solcher Stecker gegen min. 400V isoliert sein, da ja beide Spannungen in Bezug zueinander stehen. Ist das nicht der Fall, reichen auch 230V.. Hast du in deinem Fall z.B. +1kV und -1kV, hättest du dort eine Differenz von 2kV, sofern diese Spannungen einen Bezug zueinander haben. Ich hoffe das ist jetzt klarer.
Er hat aber 1000V DC! Seine 2000V des Steckers kennen wir auch nicht. Betriebsspannung, Spitzenspannung, Prüfspannung ...?
