Forum: PC-Programmierung [code::blocks] wo wird LFUSE_DEFAULT definiert?
von Uhu U. (uhu)
Wenn man ein neues AVR-Projekt anlegt, wird eine Datei fuse.c mit
folgendem Inhalt erzeugt:
#include <avr/io.h>
FUSES = {
    .low = LFUSE_DEFAULT,
    .high = HFUSE_DEFAULT,
    .extended = EFUSE_DEFAULT
Wo und wie sind die Fuse-Konstanten definiert? (In avr/io.h jedenfalls
nicht.)
von Mark B. (markbrandis)
Hier vermutlich:
"To use the Fuse API, include the <avr/io.h> header file, which in turn
automatically includes the individual I/O header file and the
<avr/fuse.h> file. These other two files provides everything necessary
to set the AVR fuses."
Quelle:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__fuse.html
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Du kannst übersetzen mit -save-temps -g3 (oder höher).
Im präprozessierten Progamm (*.i für C, *.ii für C++) findest du dann
sowas wie:
# 1 "<built-in>"
#define __STDC__ 1
#define __STDC_VERSION__ 201112L
# 1 "<command-line>"
#define __AVR_ATmega8__ 1
#define __AVR_DEVICE_NAME__ atmega8
# 1 "foo.c"
# 1 "e:\\winavr\\5.2.1\\avr\\include\\stdio.h" 1 3
# 40 "e:\\winavr\\5.2.1\\avr\\include\\stdio.h" 3
#define _STDIO_H_ 1
# 1 "e:\\winavr\\5.2.1\\avr\\include\\inttypes.h" 1 3
# 35 "e:\\winavr\\5.2.1\\avr\\include\\inttypes.h" 3
#define __INTTYPES_H_
__INTTYPES_H_ wird also in Zeile 35 von inttypes.h
defined, __AVR_ATmega8__ hingegen per Kommandozeilen-Option(*)
-D__AVR_ATmega8__ oder -D__AVR_ATmega8__=1
(*) Bis v4.9 ist __AVR_ATmega8__ ein Built-In Define von avr-gcc, ab v5
wird das Makro über ein spec-File definiert
($prefix/lib/gcc/avr/$version/device-specs/specs-atmega8).
> nicht.)
Im Prinzip schon in <avr/io.h>.
Allerdings sind sie natürlich spezifisch für den tatsächlich benutzten
Controller, sodass sie in dem abhängig von -mmcu=XXX reingezogenen
konkreten Headerfile stehen.
von Uhu U. (uhu)
Ah ja... vielen Dank für die Hinweise.
So unter dem Strich scheint mir das aber ein Komfort zu sein, der nicht
unbedingt sinnvoll ist.
Ist eigentlich der Fuse-Anzeige-Bug im avrdude behoben? (Ich habe mir
letzhin zwei Arduino Nanos gebrickt, weil ich auf die Fuse-Werte
vertraut hatte, die beim Lesen eines Controllers angezeigt weren.)
von Bernd K. (prof7bit)
Kann man da nicht so Sachen wie "gehe zur Deklaration" oder "expandiere
dieses Makro schrittweise" machen? Code::Blocks wird doch immer so
gelobt, sowas gehört imho im Jahr 2016 zum Stand der Technik bei einer
IDE, insofern müsste also ein Mausklick reichen um zu der Stelle zu
springen an der das definiert wird.
von Uhu U. (uhu)
Kann man, aber für solche Dinge findet er leider nix.
Du meinst, dass man die Fuses überhaupt im Sourcecode einstellt?
Hmm, ja, ich mach' das bei mir auch nicht, aber manche Leute finden
das wohl toll.
Wenn ich nur wüsste, welchen du meinst ...
von Uhu U. (uhu)
Wenn man das Flash ausliest, kommt am Ende eine Meldung
avrdude: safemode: Fuses OK (H:00, E:DA, L:FF)
Da sind E und H vertauscht. (Version 6.0.1, compiled on Oct 21 2013 at
15:55:32)
Der Bug war nur wenige Tage lang im Sourcecode, und der Fix fand sich
auch ziemlich schnell in einem Release.
Es ist unklar, warum zum Geier™ dieses hornalte Release nach wie vor
durch die Kante geistert. :(  Dieser Bug ist der, der am häufigsten
wohl mittlerweile berichtet worden ist, weil das ja auch jeder sofort
bemerkt.
von Uhu U. (uhu)
Das Teil stammt aus dem Linux Mint 17 / Ubuntu Repositorium.
Dann beschwer' dich dort.  Aktuell ist die 6.3.
