Hallo, Ich möchte für eine Schaltung einen analogen Regler auslegen und da die 5V Versorgungsspannung aus dem Spannungsregler sich recht langsam aufbaut wollte ich einen Schwellwertschalter einbauen, dass mein I-Anteil vom Regler erst anfängt zu integrieren, wenn die 5V (oder wengistens 4V) erreicht sind. Aus den 5V werden über einen Spannungsteiler 2,5V (Vref) als Führungsgröße für den Regler erzeugt. Als ersten Ansatz habe ich einen MOSFET mit einer Threshold Spannung von 6V genommen und Vref an das Gate gehangen aber der MOSFET war immer sofort leitend (siehe Anhang). Dann habe ich gesehen, dass es Voltage detector ICs gibt (z.B. NCP 304 von OnSemi) allerdings muss ich die komplette Schaltung für ein uni projekt simulieren und natürlich gibt er von keinem Hersteller ein Modell von den ICs. Kann man die funktion des ICs wengistens irgendwie nachbauen? Ich hab es mal wie im angehängten LTSpice file versucht aber so funktioniert die Schaltung noch nicht. Kennt noch jemand einen einfachen weg, den Regler erst ab einem bestimmten Schwellwert arbeiten zu lassen oder kann mir helfen die Simulation des ICs ans laufen zu bekommen? Vielen Dank schonmal
Hallo, versuch des mal mit dem "Voltage controlled switch", sw. mgh klaus
Den benutze ich im Moment auch, aber wenn ich die Schaltung real aufbauen möchte muss ich irgendeine Alternative finden.
name123 schrieb: > Den benutze ich im Moment auch, aber wenn ich die Schaltung real > aufbauen möchte muss ich irgendeine Alternative finden. Schmidttrigger? mfg klaus
