Ich habe ein Problem, Constrains zu definieren. ISE kapiert nicht, was ich möchte. Vielleicht könnt ihr mir helfen: Man hat mich beauftragt, eine alte Spartan 3E Schaltung (1500er) auf einen neuen Stand zu bringen und das timing anzupassen. Leider kann der FPGA nicht getauscht werden, weil schon viele Baugruppen in den Racks der Kunden stecken. Nur die Software kann getauscht werden - update. Der neue Prozessor greift schneller zu, daher hat man die Frequenz hochgedreht und nun gibt es ein Lauzzeitproblem zwischen Lesetakt und Schreibtakt, weil der FPGA intern seine eigene PLL macht und der Prozessor auch. Die Sache sieht so aus: Oszillator -> ARM-PLL -> 80 MHz -> 20 MHz-Auflösung für das Bustiming und 5 MHz Datenrate wegen 4 states. Oszillator -> FPGA-PLL-> 40 MHz -> 10 MHz Datenschreiben in 2 states Das Datenholen und Bereitstellen aus dem SRAM klappt, die 40MHz funktionieren gut und ich kann alle 10MHz ein Datenwort liefern, aber der Takt wackelt gegenüber dem Lesetakt des Prozessors. Eigentlich sollten jeweils 50ns zur Verfügung stehen, doch wegen der gegenseitig verschobenen Takte sind es zwischen 45 und 55ns wobei die 45 zu kurz sind! Deshalb kann ich es nicht mehr sampelten und habe das Registerinterface mit dem Prozessortakt ans Laufen gebracht und arbeite intern asynchron: Oszillator -> FPGA-PLL_1-> 80 MHz -> Register-Interface in 4 states FPGA-PLL_2-> 40 MHz -> 10 MHz Datenschreiben ins FIFO Das FIFO ist 4 Takte tief - ss wird nun in Phase 1 geschrieben und in Phase 3 gelesen, also stehen +/-20ns zur Verfügung für Taktverschiebungen. Jetzt kommt aber das timing nicht mehr hin, weil die Synthese ständig versucht, den Takt von intern 1 auf intern 2 zu matchen, womit wieder ein Problem entsteht. Auch ein Erhöhen des internen Taktes 2 bringt keine Verbesserung. Ich muss irgendwie erreichen, dass die Synthese den Pfad von FIFO-Eingang mit dem FPGA Takt und FIFO-Ausgang mit dem Prozessorähnlichen Takt komplett ignoriert. Wie macht man das? Laut UG kann man ein timing ignore auf die Register setzen, aber ich weiss nicht wie. In der Netzliste heissen sie auch bei jedem Durchlauf anders. Einmal hatte ich mit dem Contrains-Editor was festgelegt, dass schon kurze Zeit später nicht mehr funktioninerte, weil die Signale anders genannt wurden intern. Wie wäre da die Strategie?? Und wie die richtige Syntax? Auf welche Signalnamen soll man sich beziehen?
Hi, irgendwie klingt das Ganze unnötig kompliziert. Wie läuft denn die Kommunikation? Greift der ARM lediglich auf ein SRAM im FPGA zu? Dann würde sich ein True Dual Port RAM anbieten. Ein Port arbeitet mit dem ARM-Takt, der andere Port mit dem FPGA-Takt. grüße
Nein, es muss auch noch etwas an Funktion passieren, weil der ARM bei bestimmten Codes, Adressen und Daten besondere Funktionen auslöst. Betnutzt wird ein manuells 4 WORT-RAM mit zwei Zählern im Abstand von im Mittel = 2. Ein richtiges Fifo wäre mir auch zu groß. Zudem fehlt BRAM. Im Prinzip ist es ja auch ein True Dual Port Fifo - brächte also trotzdem Contraints.
hi, für mich klingt das dann nach einem "normalen" Clock Domain Crossing. Da der "duty cycle" der Daten bezogen auf den Takt recht gering ist, könnte man hier evtl. sogar komplett auf ein FIFO verzichten. Ich habe ein ähnliches Interface am laufen. Hier könnte man die Daten mittels ARM-Takt im FPGA einlesen (wr Signal des FIFOs) und lediglich ein Flag setzten (z.b. ein Toggle-Signal), dass neue Daten anliegen. Dieses Flag wird mit dem FPGA-Takt gesampled und auf Änderung geprüft, welches dann die weitere Verarbeitung auslöst. Die Timing Constraints sind dann relativ einfach: Daten+Flag bekommen ein MaxSkew = x, Flag bekommt MaxDelay = y, Daten bekommen ein MaxDelay = y+n*FPGA-Periode-x. (n hängt von der Detaillösung des Flags ab). grüße
Hallo, Ich komme zwar aus der Altera Ecke, aber dort macht man es mit set false path. Mit set false path trennt man zwei unabhängige Clockdomains.
Ich schrieb: > Hallo, > Ich komme zwar aus der Altera Ecke, aber dort macht man es mit set false > path. Mit set false path trennt man zwei unabhängige Clockdomains. Das ist die richtige Antwort. Man muss die clocks auf Timing ignore setzen. Dann optimiert die synthese auch nicht mehr dort. Alle Übergänge brauchen dann aber saubere handshakes.
Und das Kommando für ise Schau mal im Constraint Guide nach from to von ganzen Timing Gruppen auf tig setzen Erst erstellt man beide Timing Gruppen, dann setzt man from to in beide Richtungen
Ich schrieb: > Mit set false path trennt man zwei unabhängige Clockdomains. Bei Xilinx lautet es TIG. Jedoch bin ich sehr vorsichtig damit, da es die Timingbehandlung auf dem Netz komplett abschaltet, was oft zuviel ist. Vor allem bei CDC von Bussen mit Handshaking (zb. FIFOs) ist TIG genau genommen falsch, da die Daten zueinander und zu den Handshaking Flags in einer bestimmten Beziehung stehen müssen. Hier müssen die Beziehungen manuell angegeben werden (siehe oben). Im User Guide von Xilinx zu den FIFOs im asynchronen Betrieb (CDC) wird z.b. auch MAXDELAYs auf bestimmte Netze erwähnt, die manuell in das Constraint File eingetragen werden müssen. (FIFO Generator v9.2, Seite 153) grüße
Das war auch meine Befürchtung, dass ein brutales TIG mir wieder andere Probleme bereiten wird. Ich suche jetzt nochmals mal nach den Registern im Wizzard. Wie schon angedeutet, habe ich öfters mal was "entspannt", stieß jedochauf das Problem, dass sich die Namen ändern und die Anweisungen ins Leere laufen.
M. W. schrieb: > dass sich die Namen ändern Das passiert eigentlich nur, wenn das Signal ein implizites, kombinatorisches Signal ist. Wenn das TIG auf ein Signalbeginn an einem synchronem Element (FF, BRAM, DSP, ...) angewendet wird, sollte dieses sich nicht ändern, da diese Signale eigentlich immer explizit sind (im Code via Signal deklariert).
M. W. schrieb: > Jetzt kommt aber das timing nicht mehr hin, weil die Synthese ständig > versucht, den Takt von intern 1 auf intern 2 zu matchen, womit wieder > ein Problem entsteht. Auch ein Erhöhen des internen Taktes 2 bringt > keine Verbesserung. Erzeuge die FIFO mit dem Core-generator, den fasst die Synthese nicht mehr an. Core-generator sollte auch die passenden TIGS mit generieren. Eventuell muss man noch eine Haken setzen bei Primitive nicht optimieren. Die passenden Namen kann man mit dem FPGA-editor ermitteln, dort in dem Fensterrechts oben mit wildcards den Instance-name angeben bis nur das gewünschte rot markiert wird. beim Timing-analyzer ging es meines erachtens auch gut mal schnell ein constraint hinzuschreiben und sich davon betroffenen Pfade anzeigen zu lassen. Damit sollt man die passenden TIGS auch bei geänderten Namen gut hinbekommen. MfG,
