Ich habe Probleme damit mein als Hex datei gespeichertes Programm auf meinen Attiny 44 zu spielen. Zuerst habe ich es einem selbstgebauten USBasp Programmer und AVRDude versucht, was immer damit endete das die Device Signature nicht erkannt wurde: > avrdude -c usbasp -p t44 -F avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. avrdude: Expected signature for ATtiny44 is 1E 92 07 avrdude done. Thank you Dann habe ich mir einen Programmer gekauft der auf Stk500v2 basiert: https://www.reichelt.de/DIAMEX-PROG-S2/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=164172&artnr=DIAMEX+PROG-S2 und dann der selbe Fehler: > avrdude -c stk500v2 -p t44 -P com3 -F avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: initialization failed, rc=-1 avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. avrdude: Expected signature for ATtiny44 is 1E 92 07 avrdude done. Thank you. (An Windows 10 liegt es nicht, denn ich bekomme bei Linux denn selben bzw. einen ähnlichen Fehler) (Der Fehler kommt bei allen Programmen Bascom, AvrStudio usw.) Falls mir jemand erklähren kann woran das liegt währe ich sehr dankbar c: MfG Mirco
es liegt an der taktung oder viel warscheinlicher am Aufbau der verbindungen von avr und programmer
Entweder ist der ATTiny defekt (eher unwahrscheinlich) oder die Verkabelung ist falsch. Eventuell fehlt auch die Versorgungsspannung oder der Takt für den AVR.
War der Tiny schon mal programmiert, eventuell mit ext. Quarz oder (dann schlimm) der Reset-Pin wurde als I/O in den Fuses eingestellt. Wenn der Reset als I/O einmal programmiert war, kommt man mit einem ISP Programmer nicht mehr ran, dann bedarf es eines Parallelprogrammers (oder des "Fuse-Doctors" der die Fuses eines AVR Controllers auf die Factory Werte zurücksetzt. Ansonsten wie meine Vorredner: Betriebsspannung und Verkabelung testen. Blockkondensator über der Betriebsspannung nicht vergessen.
Egal welchen Takt ich probiere, es kommt immer die selbe Fehlermeldung. Die Schaltung des ATtiny hat shon einmal Funktioniert und das Programm was drauf ist, wird so ausgeführt wie es soll, also denke ich das es am Programmer liegt. Allerdings glaube ich nicht das beide Programmer den selben Defekt haben. Ich mach also irgendwas Falsch. Wenn ich am Pc den Befehl ausführe reagieren die Programmer aber geben nur die Fehlermeldung zurück.
Mirco schrieb: > Ich mach also irgendwas Falsch. Ralph S. schrieb: > Betriebsspannung und Verkabelung testen. > Blockkondensator über der Betriebsspannung nicht vergessen.
