Hallo, ich habe mal eine Frage zu den FuseBits. Ich habe einen Quarz mit 8MHZ an XTAL1 und XTAL2 angeschlossen und mit 22pf an Masse. Im Datenblatt von einem ATiny steht, External Crystal/Ceramic Resonator -> CKSEL3..0 -> 1000 - 1111 Das heisst doch, dass CKSEL3 auf jeden fall gesetzt ist. Wenn ich jetzt aber unter http://www.engbedded.com/fusecalc/ die FuseBits berechnen lasse, indem ich den richtigen Microcontroller eingebe und dann Ext. Crystal Osc.; Requency 3.0-8.0 MHz; Start-up time: 14 CK + 0ms; wähle, sind nur CKSEL0 und CKSEL1 gesetzt. Wie soll ich die jetzt einstellen? Ich möchte die jetzt nicht falsch einstellen, sodass der Controller gar nicht mehr funktioniert. Frank
Frank schrieb: > indem ich den richtigen Microcontroller > eingebe Allerdings hast du vergessen, uns auch zu sagen, welchen du denn benutzt. Da gibt es teilweise erhebliche Unterschiede und sogar zwischen den Low Voltage Typen und dem Standard Teil (z.B. ATTiny85 und ATTiny85V). P.S.: Selbst wenn du ihn aus Versehen verfused, kannst du ihn immer mit einem externen Oszillator takten und dann programmieren.
Wenn du bei manual fuse Bits configuration schaust , dann steht da das ein Haken bedeutend das das Bit auf 0 gesetzt ist. In deinemfall währe das dann ja 1100. Oder meinst du das CKSEL3 und 0 den Haken haben ? Gruß JackFrost
Bastian W. schrieb: > Wenn du bei manual fuse Bits configuration schaust , dann steht da das > ein Haken bedeutend das das Bit auf 0 gesetzt ist. stimmt. Das habe ich übersehen. Na dann passt das ja alles.
