Moin, moin, beim Schnüffeln eben entdeckt: http://de.aliexpress.com/item/RD-DP50V5A-Constant-Voltage-current-Step-down-Programmable-Power-Supply-module-buck-Voltage-converter-color-LCD/32596330856.html?spm=2114.010208.3.2.fRYO36&ws_ab_test=searchweb201556_0,searchweb201602_5_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_3&btsid=c4664426-a0ec-42b8-b681-8dca9530369d Liest sich recht gut und inspiriert mich, mal ein komfortabeleres LNT ähnlich wie z.B von Rigol DP811 etc. aufzubauen. Hat das Teil schon jemand im Einsatz und kann Näheres berichten? Gruss Frank
Habs gerade mal bestellt, sieht ganz brauchbar aus. Dazu ein 24V 5A Netzteil für 10€, dann kann man es schön in ein kompaktes Gehäuse unterbringen: http://de.aliexpress.com/item/Universal-24V-5A-120W-Regulated-Switching-Power-Supply-Transformer-100-240V-AC-to-DC-For-LED/32606322171.html?spm=2114.010208.3.55.slZmbs&ws_ab_test=searchweb201556_10,searchweb201602_4_10037_10017_507_10032_401,searchweb201603_2&btsid=ac96d9a4-44b6-4140-82f6-9a229476d787 Hier sind auch ein paar Reviews, bei den Russen ist es wohl bisher am beliebtesten: https://www.youtube.com/watch?v=W5gjrq_9t_s https://www.youtube.com/watch?v=L8w3xxObOiQ https://www.youtube.com/watch?v=OkUWdxM_4pI
Frank N. S. schrieb: > Liest sich recht gut und inspiriert mich, mal ein komfortabeleres LNT Schaltnetzteile haben prinzipbedingt große Siebelkos am Ausgang, die fetten Dinger rechts auf dem letzten Bild. Bei einem Kurzschluß entladen die sich ohne Strombegrenzung in Deine Schaltung. Etwas, was man bei Labornetzteilen nun gar nicht will. Deswegen, und auch wegen anderer Fiesigkeiten wie Überschwingern beim Einschalten, Überschwingern bei Lastwechseln, Ripple... empfiehlt sich hier die Kombination eines Schaltnetzteiles zur effizienten Spannungsanpassung mit einem nachgeschalteten Längsregler zur Ausregelung, Rippleunterdrückung - ja das geht* -, und Reduzierung der Ausgangskapazität. Das Schaltnetzteil wird dann immer so geregelt, daß es - auch im Kurzschlußfall - immer 1.5 bis 2V über der Ausgangsspannung liefert und der Längsregler muß dann nur die geringe Spannungsdifferenz verbraten, fängt aber Überschwinger des Schaltnetzteiles ab. *) Auch wenn immer wieder anderes behauptet wird, habe ich mit einem LT3086 LDO hinter einem auf 5.8V eingestelltem Schaltnetzteil den Ripple von 150mV auf 10mV bei 5V 2A und 6mV bei 3.3V 2A reduzieren können, bei gleichzeitiger Verringerung der Ausgangskapazität von 1000µF des Schaltnetzteils auf 47µF hinter dem LDO, weniger geht nicht, weil der LDO sonst instabil wird.
