Hallo, Ich baue ein Modell und brauche eine Schaltung. 2x 9v Blockbatterie auf 18v 4 LEDs sollen leuchten (3,2v je LED) Wenn jedoch nicht alle LEDs gleichzeitig leuchten sollen die anderen nicht mehr Spannung bekommen. So klein wie möglich sollte alles werden. -Ist es besser je 9v für 2 LEDs oder 18v auf 4 verteilen? -Wiederstände bei 18v je 1000 Ohm oder 300 Ohm bei 9v? Bin um jede Hilfe dankbar
9V-Bockbatterie hat nun grade das ungünstigste Preis/Energie-Verhältnis. Kannst du deine LED auch parallel schalten? (Brauchst dann mehr Widerstände)
Wir wissen ja nicht, wie du deine LEDs verschaltet hast? Bei 4 LEDs gibt es ja insgesamt 16 Kombinationen von Leuchtmustern. Ansonsten: Schalter haben sich schon vor ca. 150 Jahren bwährt, um nicht benötigte Verbraucher abzuschalten.
du baust diese schaltung auf: http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/led_lampe1.htm und benutzt für alle 4 schaltungen die gleiche baterie.
Halte die Spannung für die LED mit Vorwiederstand so klein wie möglich. Denn alles überflüssige (über 3,2 V) musst Du vernichten. 2x LED = 40 mA an einer Batterie (600mAh) und die Batterie ist in 15 Stunden leer. Bei 4 LEDs sind zwei Batterien in 15 Stunden leer. Das ist sehr teures Licht. Bei 3 Mignon-Zellen hätten wir bei 4 LEDs 80 mA bei 2300 mAh. Das sind rund 29 Stunden. 3 Mignon ca. 2,25 EUR sind 0,08 EUR / h 2 9v Block ca. 6 EUR sind 0,40 EUR / h Hier sind Akkus dringend empfohlen.
> 3 Mignon ca. 2,25 EUR sind 0,08 EUR / h > 2 9v Block ca. 6 EUR sind 0,40 EUR / h Auch weil i.A. 1 Pack Mignons (AA) ca. gleichviel kosten wie 1 Pack Micros (AAA) aber letztere nur 0.5..0.66 x die Kapazität von ersteren, bin ich nebst hasser von 9V-Block auch hasser von Micros geworden. Am richtigen Ort gekauft, kosten Halter f. n*Mignons mit "Block"-Clips so weniger als 2 Mignonzellen. In meinem Fam.Haushalt habe ich ein Veto gegen Geräte welche nicht Mignons aufnehmen. Selbst wo Baby/Mono/Flachbatterien(4.5V) reinsollten mach ich meistens Mignons rein, per Adapter.
Hallo, Piere, > -Ist es besser je 9v für 2 LEDs oder 18v auf 4 verteilen? Wenn nur diese beiden Optionen zur Auswahl stehen würde dann ich die letztgenannte bevorzugen, da hier die beiden Batterien gleichmäßig belastet werden. > -Widerstände bei 18v je 1000 Ohm oder 300 Ohm bei 9v? Das ergäbe im ersten Fall 18mA pro LED, im zweiten Fall jedoch 30mA (was sich in unterschiedlichen Helligkeiten äußern würde). Apropos Helligkeit, bei einer simplen Schaltung wie http://www.hobby-bastelecke.de/projekte/led_lampe1.htm hängt die Bestromung der LEDs (und damit auch ihre Helligkeit) direkt von der Batteriespannung ab - und diese sinkt im Laufe der Gesamtbetriebszeit auf ca. 60% ihres Nennwertes ab, also von 9V auf etwa 5V (was man auch in den Datenblättern der Batterien nachlesen kann, z.B. hier: http://professional.duracell.com/downloads/datasheets/product/Plus%20Power/Plus_9V_MN1604.pdf) Um (u.a.) diesen Effekt auszugleichen gibt's (für ein paar Groschen) Reglerbausteine, also ICs die sich automatisch darum kümmern das deine LEDs immer gleich hell bleiben, egal welche Spannung die Batterie gerade liefert. > Bin um jede Hilfe dankbar Um konkrete Empfehlungen zu geben wäre nun die erste Frage: Ist die Auswahl der Batterien und der LEDs bereits vorgegeben oder kannst du auch andere Batterien/LEDs verwenden? 2x9V für 4 LEDs@30mA/3.2V erscheint auf den ersten Blick eine sehr ungünstige Kombination zu sein, sowohl für die Größe der Schaltung als auch für die Effizienz als auch für die (Betriebs-)Kosten.
Pierre schrieb: > Hallo, > > Ich baue ein Modell und brauche eine Schaltung. > > 2x 9v Blockbatterie auf 18v 4 LEDs sollen leuchten (3,2v je LED) > > Wenn jedoch nicht alle LEDs gleichzeitig leuchten sollen die anderen > nicht mehr Spannung bekommen. > So klein wie möglich sollte alles werden. > > -Ist es besser je 9v für 2 LEDs oder 18v auf 4 verteilen? > -Wiederstände bei 18v je 1000 Ohm oder 300 Ohm bei 9v? > > Bin um jede Hilfe dankbar An muss LEDs nicht in Reihe schalten. Und man sollte eine LED die ca. 3.2V benötigt nicht an eine Batterie mit einer Nennspannung von 4.5V anschliessen, denn die Spannung sinkt während der Entladung auf 2.7V - zu wenig für die LED, du könntest die Batterie nicht msl zur Hälfte ausnutzen. Und so klein wie (technisch) möglich willst du nicht wirklich, denn Elektronik kann kleiner werden als du gucken kannst. Dein Limit ist deine Fingerfertigkeit. Ich würde vorschlagen: 4 PR4401, einer je LED und nur eine 1.5V Mignon. Oder PR4402 je nach Strom.
>> -Widerstände bei 18v je 1000 Ohm oder 300 Ohm bei 9v? > Das ergäbe im ersten Fall 18mA pro LED, im zweiten Fall jedoch 30mA Argh, sorry, natürlich prompt falsch gerechnet... Müssten 15mA bzw. 19mA sein.
