Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Compiler ignoriert Funktion
von Walter L. (Gast)
CCSV6 Free license und full license ->  Launchpad MSP430G2553
Hat jemand einen Tipp, warum DELAY_USEK(200); "wegcompiliert" wird?
VG Walter
#include <msp430.h>
void clocksInit(void);
void DELAY_USEK(unsigned int);
 * main.c
int main(void) {
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;  // Stop watchdog timer
    clocksInit();
      P1DIR |= BIT0 ;    // Set P1.0 to output direction
    for(;;)
      P1OUT |= BIT0 ;    // Set P1.0 to output direction
        DELAY_USEK(200); // !!!!!!!!!! ist im disasm. nicht vorhanden
und wird auch nicht ausgeführt.
      P1OUT &= ~BIT0;
       DELAY_USEK(200); // !!!!!!!!!! breakpoint nicht möglich
  return 0;
void DELAY_USEK(unsigned int ui_lok)
       while(ui_lok)
          ui_lok--;
    BCSCTL1      = CALBC1_16MHZ;                  // Set DCO ~ 16 Mhz
    DCOCTL       = CALDCO_16MHZ;
    BCSCTL1     |= DIVA_1;                        //
ACLK/(0:1,1:2,2:4,3:8)
    BCSCTL3     |= LFXT1S_2;                      // LFXT1 = VLO
// ENDE code
von (prx) A. K. (prx)
Diese Funktion hat aus Sicht der Sprachdefinition keinerlei Auswirkung
und kann daher ohne Verletzung des C Standards wegoptimiert werden.
Mindestlaufzeit ist keine vom Standard geforderte Eigenschaft.
von flups (Gast)
mach mal die Variable volatile
von Thomas L. (thomas_hx)
volatile lautet das Zauberwort:
volatile unsigned int ui_lok , sonst Optimiert der Compiler die ganze
Funktion weg,da ui_lok im Programm nicht mehr verwendet wird.
flups 1000 Dank. Es funkt...
VG Walter
Und selbst dann würde die Funktion u.U. durch die Konstante 0 ersetzt.
Compiler und Programmierer sind wie Mann und Frau. Den Anspruch der
Frau, nicht das zu tun was sie sagt, sondern das was sie meint, kann
Mann mangels Sensorik oft nicht erfüllen.
Thomas Lembke,  flups
Nochmals danke.
Der Compiler für den TMS320F28069 hat nicht dieses Verhalten.
VG Walter
Das Verhalten eines bestimmten Compilers ist kein Massstab für andere
Compiler. Kein Compiler ist verpflichtet, diese Optimierung
durchzuführen. Er darf, er muss nicht.
von Jim M. (turboj)
Nur solange der Optimizer aus ist. Praktisch alle C-Optimizer sollten
den leeren Schleifenblock ersatzlos entfernen.
Compiler speziell für für DSP/Microcontroller werden diese Optimierung
evtl nicht durchführen.
