Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Kostengünstiger Präzisionssensor gesucht
von KimWi (Gast)
Hallo Leute,
ich suche einen Weg- (oder Abstands)sensor, ähnlich wie
Laserinterferometer oder kapazitive Sensoren, mit Auflösungen im
untereren µm-Bereich bis hin vll. zu den nm-Auflösungen.
Sind irgendwelche Prinzipien bekannt?
Oder irgendwelche Möglichkeiten?
Problem ist, dass die Laserinterferometer oder auch kapazitiven Sensoren
einfach viel zu teuer sind.
Messbereich kann zwischen 0.5mm bis 50 mm liegen.
Vll. habt ihr ja Ideen oder Hinweise.
Vielen Dank vorab.
von ich (Gast)
3D-Mikroskop
Mitutuyo Messgeräte oder ähnliche
Elektronenmikroskop
induktive Sensoren?
Ultraschall?
von W.A. (Gast)
Ja.
Zwischen unteren µm und nm kann ein Faktor 1000 liegen. Da musst du
schon etwas präziser werden.
Wenn es wesentlich kostengünstiger zu realisierende Messprinzipien für
Längenmessung in diesem Entfernungsbereich mit einer Auflösung von 10^-4
oder besser gäbe, hätten die die Laser-/Michelson-Interferometer längst
verdränkt. Die wenigsten geben aus Spaß und weil ihnen die Kosten egal
sind, viel Geld aus.
von Harald W. (wilhelms)
> verdränkt.
Nun, mit kapazitiven Sensoren kann man Entfernungen bis in den Nano-
meterbereich durchaus preisgünstig vermessen. Allerdings sind das
sekundäre Messverfahren. Das heisst, man muss sie regelmäßig mit
einem primären Messverfahren, z.B. einem Interferometer kalibrieren.
Ganz davon abgesehen reicht es für Messungen im Nanometerbereich nicht,
sich einfach ein passendes Meßgerät zu kaufen, man braucht auch sehr
viel Erfahrung dafür. BTDT.
von KimWi (Gast)
Ratschlagender schrieb im Beitrag #4602126:
> Kostengünstig vs. Präzision beißt sich.
Deswegen hoffe ich ja, dass es vll. möglichkeiten gibt.
W.A. schrieb:
> Ja.
Alles unter 10µm ist interessant.
von Andreas R. (rebirama)
Was ist für dich teuer?
bzw. welche Preisregion akzeptabel?
Im mittleren 3-stelligen Bereich gibt es magnetostriktive Wegsensoren.
von W.A. (Gast)
Das hört sich geradezu harmlos an im Vergleich zu
Vielleicht solltest du erstmal die Größenordnung klären.
Mit kapazitiven Sensoren kannst du zwar sehr genau messen, aber mir
fällt jetzt keiner ein, der über 50mm und mit deutlich besser als 0.01%
Auflösung misst. Richtig gut funktionieren die, wenn man den Sensor zum
Halten eines konstanten Abstandes in einem Regelkreis verwendet.
Die 10µm bekommt man allerdings noch mit einem Glasmessstab hin.
von Joggel (Gast)
einfach viel zu teuer sind. Messbereich kann zwischen 0.5mm bis 50 mm
liegen.
Ein Laserinterferometer ist nicht wirklich etwas Praktisches...
Optischer Tisch, Gaslaser, & & & &
Was soll gemessen werden ?
In welchem Kontext soll gemessen werden ?
Welche Geschwindigkeit, welche Aenderungsgeschwindigkeit ?
Was wird als zu teuer betrachtet ?
von Georg (Gast)
Du sagst nicht, ob die Messung berührungsfrei erfolgen muss. 0,1 µ sind
noch mit Massstäben messbar, z.B. gibt es elektronische Messtaster. Die
werden auch nicht verschenkt, aber es ist doch eine ganz andere
Preisklasse als Laserinterferometer.
Georg
von Fpgakuechle K. (Gast)
Heidenhain hat da was, hier mal der erste den ich gefunden habe -> 5 µm.
https://www.heidenhain.de/fileadmin/pdb/media/img/358588_04_A_01_LS1679_de.pdf
Grundprinzip ist das klassische Lineal, also eine präzise gefertigte
Skala die elektrisch abgetastet wird:
http://content.heidenhain.de/presentation/basics/de/index/1242135142227/1242135142227.html
Wird gern im NC-Maschinenbau eingesetzt.
Ein paar selten eingesetzte Verfahren aus der  Ingenieurgeodäsie werden
dort genannt:
http://www.dvw.de/sites/default/files/landesverband/bayern/anhang/beitragskontext/2014/schwarz_0.pdf
Interessant finde ich das Verfahren der chroma-
tischen Längsaberration.
MfG,
von Georg (Gast)
Das ist nur die Grund-Auflösung, die kann auf 1 µ und weniger gesteigert
werden. Ist eine Frage der Auswerte-Elektronik.
Georg
von KimWi (Gast)
> Georg
Ja richtig, das ganze sollte natürlich berührungslos sein.
Der Messbereich bei Caps oder Interfero liegt sicherlich nicht bei 50
mm, jedoch frage ich mich, wie es denn z.B. bei Kamerasensoren oder
ähnliches aussieht?
Mit teuer meine ich, so günstig wie möglich, jedoch auch nicht teurer
als 1000 Euro.
Optische Maussensoren messen auch recht genau eig, oder?
 Nur so genau wie die Maserung/Textur des Tisch zulässt.
von Georg (Gast)
> mm
Was willst du denn damit sagen? Laserinterferometer zur Vermessung von
Werkzeugmaschinen arbeiten im m-Bereich. Die Interferometer zur
Detektion von Schwerkaftwellen im km-Bereich. Was ist da für dich nicht
ausreichend?
> ähnliches aussieht?
Für die Einstellung der Schärfe braucht eine Digitalkamera keine
Auflösung im µ-Bereich.
Die Anforderungen werden immer verschwommener statt klarer.
Georg
von c-hater (Gast)
Tja, blöde Sache, das.
Ich persönlich suche auch immer nach wirklich billigem Gold. Aber
Scheisse, entweder krieg' ich vergoldetes Blei oder ähnlichen Schrott
oder das Gold ist scheisseteuer.
Aber wenn mir (und jedem anderen Mitlesenden) irgendwer in irgendeinem
verschissenen Forum die ultimative Quelle für billiges Gold empfiehlt,
dann kann ich nix mehr falsch machen. Dann werde ich endlich wirklich
reich...
von Thomas B. (thombde)
Naja, 10µm sind 0,01mm, das schafft jeder Digitale Messschieber.
Also wenn man auf mehr als 100mm  Länge berührungslos mit einer
Genauigkeit von unter 10µ messen könnte, hätte Heidenhein schon
Insolvenz angemeldet.
Und die Fehlerquellen sollt man auch Berücksichtigen.
Staub ,Dreck, Fliegenscheiße, Kühlschmiermittel usw.
Und man kann auch noch besser Messen, nämlich +- 0,001mm.
Deshalb haben die CNC-Machinen auch eine 000,000 Anzeige.
Allerdings nicht berührungslos.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
Edit:
Ups, ein wichtiges Kriterium hab ich vergessen.
Die Temperatur.
Also Theorie und Praxis beißt sich hier in den Schwanz.
von Joggel (Gast)
Auch für Dich gibt es etwas passendes:
Goldmünzen mit Wolframkern. Die kannst Du mit einer Waage
praktisch nicht mehr von echten Goldmünzen unterscheiden.
Erinnert mich an Katzengold.
(Pyrit, Schwefelkies).
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrit
Das Hobby habe ich aus zeitgründen stillgelegt.
Ist aber sehr entspannend, wenn man denn die Zeit hat.
von c-hater (Gast)
Schon gekauft. Als langzeitstabile Geldanlage sicher absolut ideal. Wo
muss ich unterschreiben?
Ja, ...der Minusmann war wieder da.
Erinnert mich an den Sensenmann.
Ich hoffe er lässt sich noch etwas Zeit bei mir.
