Ich interessiere mich für ein paar Basteleien für Nutprofile. Ich möchte vorwiegend leichte Sachen wie Halterungen aus 20x20 Profilen bauen und keine Industrieanlagen ;-) Es scheint aber mehrere Systeme zu geben, aber um nicht mehrere Inkompatible Teile herumliegen zu haben, möchte ich mich für ein System entscheiden. Also was ist für den Provatanwender preiswerter und kann wer einen guten Internetversand für die Profile empfehlen?
Bosch und Item müssten kompatibel sein, zumindest bei den 40ern, kann sein, dass die 20er anders sind. Aber ansonsten kannst du beide nehmen.
Zu den Profilen sollte es Datenblätter geben. Dort sollten auch Maßbilder der Querschnitte angegeben sein. Damit sollte man dann auch die Inkompatibiltät feststellen können.
Gibt es Shopempfehlungen? Möglichst mit (passendem) Zuschnitt, 6m Stangen kann ich nicht so gut verarbeiten...
Motedis. Da habe ich meine Profile für meinen 3D Drucker her. Genau passender Zuschnitt ist möglich.
Hallo, > Sni T. schrieb: > Bosch und Item müssten kompatibel sein, zumindest bei den 40ern, kann > sein, dass die 20er anders sind. Aber ansonsten kannst du beide nehmen. ich denke, nicht, dass die wirklich kompatibel sind. Die Nuten bei Item sind anders, so dass nur die speziellen halbrunden Nutensteine rein passen. Bei Bosch sind die etwa breiter und benötigen ein anders Nutenprofil. Der Vorteil der speziellen Nutensteine ist, dass man die nicht vom Nutenende her einfädeln muß, sondern an jeder Stelle rein und raus bekommt. Ich nehme immer Item, ist etwas günstiger und die Auswahl ist groß. Allerdings ist ITEM-Nossen ja auch nicht weit weg. Dort bestellen wir direkt. Gruß Öletronika
Hans Meister schrieb: > Gibt es Shopempfehlungen? Möglichst mit (passendem) Zuschnitt, 6m > Stangen kann ich nicht so gut verarbeiten... Für Itemprofile können wir www.smt-montagetechnik.de empfehlen. Die Bestellung ist etwas "umständlich", weil man sich im Shop die Sachen zusammensucht und das dann erst anfragen muss, aber das Angebot kommt dann zügig. Sehr große Auswahl, sehr gut verpackt, genau gezogene Profile und präzise zugeschnitten - dazu noch günstig und Lieferung auf Rechnung. Wir bestellen dort jetzt schon seit Jahren.
Bearbeitet durch Moderator
Jonas W. schrieb: > Motedis. > > Da habe ich meine Profile für meinen 3D Drucker her. > Genau passender Zuschnitt ist möglich. Kann ich mich anschließen!
Ich hatte hier bestellt: http://www.aluprofile-onlineshop.de/ Ging recht fix (WIMRE drei Tage von Bestellung bis Lieferung). Ob die nun günstig waren oder nicht, weiß ich nicht, jedenfalls haben die Maße gepasst und der Preis war für meine Anwendung ok. Max
Chris D. schrieb: > Für Itemprofile können wir www.smt-montagetechnik.de empfehlen. > > Die Bestellung ist etwas "umständlich", weil man sich im Shop die Sachen > zusammensucht und das dann erst anfragen muss, aber das Angebot kommt > dann zügig. Ich finde da die Alcom Webseite schöner zu benutzen, am Telefon melden sie sich mit SMT, zwei firmen im gleichen Gebäude mit gleichen Personal, Packetklebeband und Preisen, ich würde mal gerne den Grund dafür wissen ;) Aber die haben auch Boshkompatible Profile, also bei der Bestellung aufpassen, dass man die richtigen nimmt. Bei 40mm Profilen, sind 8mm Nut normalerweise Item-kompatibel und 10mm Nut Bosch. Rose Krieger ist soweit ich weis zu Bosch kompatibel, und Maytec hat wiederum ein eigenes Profilsystem. Und dann gibt es noch einige andere Hersteller mit kompatibelen aber auch anderen, eigenen Profilsystemen.
Moin, Bosch und Item sind die bekanntesten und NICHT kompatibel. In div. Shops laufen die dann immer unter "I40-Profil" für 40mm Item oder "B40" für Bosch. Die Nutensteine würden meistens schon passen, aber die Nutbreiten sind u.U. verschieden => das schlägt dann zu, wenn die Steine Verdrehsicherungen haben und somit in der Nut "schlackern". SMT ist schon genannt, ich bestelle gerne bei Motedis; finde ich unkomplizierter. Günstiger in Kleinmenge geht wohl nicht. Für alle möglichen und unmöglichen Verbinder übrigens: www.paletti.de Die haben ein deutlich größere Auswahl, sind Item kompatibel. Spannend finde ich noch MiniTec, das ganze Profil ist auf M8-Sechskantmuttern ausgelegt => keine Nutensteine. Habe aber keine Bezugsquelle da für mich uninteressant. Noch kleiner sind dann OpenBeam (15mm) MakerBeam (10mm), beide aber deutlich teurer als die I20 aus dem industriellen Bereich. Bezug kann man schnell suchen, habe ich sogar schon bei Amazon gesehen. R+K (Rose und Krieger) ist schick, aber schlecht und nur direkt ab Hersteller zu bekommen und noch teurer als Item. Ziegler legt in beiden Disziplinen noch einen drauf, kann man vergessen, ist aber leider SEHR pfiffig und stabil... doof, wäre mein Favorit. -- SJ
mec schrieb: > Ich finde da die Alcom Webseite schöner zu benutzen, am Telefon melden > sie sich mit SMT, zwei firmen im gleichen Gebäude mit gleichen Personal, > Packetklebeband und Preisen, ich würde mal gerne den Grund dafür wissen > ;) Jepp, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Geliefert wird immer von Alcom. Sind wohl zwei Firmen unter einem Dach :-) > Aber die haben auch Boshkompatible Profile, also bei der Bestellung > aufpassen, dass man die richtigen nimmt. Bei 40mm Profilen, sind 8mm Nut > normalerweise Item-kompatibel und 10mm Nut Bosch. Möglich - ich schaue mir immer die Schnittzeichnungen an. Bisher haben hier auch 8er-Nuten ausgereicht. Übrigens haben die auch Leichtprofile im Angebot mit entsprechenden Hohlräumen. Sind nicht ganz so stabil, aber günstiger für einfache Anwendungen. Keine Ahnung, ob Item selbst die auch führt.
Also ich bevorzuge www.alusteck.de, da es meiner Meinung nach flexibler und vielseitiger einsetzbar ist. Lieferung erfolgt in unter einer Woche und natürlich alles auf dein maß zugeschnitten
