48 Relais über 2-Drahtleitung ansteuern ?
Gast #4602638
Thomas Hoffmann schrieb:
> Ich habe 48 Taster und muss damit 48 Relais im
> Nebenraum ansteuern..
Es gibt im professionellen Bereich ICs zum Multiplexen und
Demultiplexen, um eine serielle Verbindung sttt vieler digitaler Signale
zu verwenden, aber die werden zu teuer sein. Also das Gleiche
selbermachen mit 1 µC mit 48 Eingängen und am anderen Ende einer mit 48
Ausgängen. Ist nur ein Mengenproblem, aber nicht besonders schwierig.
Georg
#4602642
Man mehme 2x Arduino MEGA, der hat genügend IOs, da kann man alle Taster
bzw. Relais direkt anschließen. Für die Relais braucht man jedoch noch
Treiber ala ULN2803
Relais mit Logik ansteuern
Für kurze Kabel bis vielleicht 10m reicht es, mit den 5V der Arduinos
direkt zu kommunizieren, bei größeren Entfernungen und höheren
Störpeglen sollte man eher auf R422 Pegel mit differentielle Übertragung
gehen, dazu reichen 2x MAX488.
Gast #4602676
Georg schrieb:
> Also das Gleiche
Und das Mengenproblem entschärft sich nochmal ordentlich, wenn man
berücksichtigt, das man im Minimum nur ceiling(sqrt(48))*2 Pins
benötigt, also 14. Dann haben die µC wenigstens ein bisschen was zu tun.
Multiplexing nämlich.
Das spart dann zumindest auf der Relais-Seite auch noch erheblich Strom.
Das Mux-Schema ist allerdings bedingt durch die physikalischen
Eigenschaften von Relais ein wenig tricky. Es muss darauf Rücksicht
nehmen, dass die Dinger zum Anziehen erheblich mehr Strom benötigen als
zum Halten.
Gast #4602702
das schafft ein tiny2313 genauso leicht:
auf der einen Seite ein Schieberegister zum auslesen der Tasten, dann ab
in die serielle Schnittstelle, auf der anderen wieder in ein
Schieberegister rausschieben (mit Latch).
dazu noch ein bisschen Kleinkram und ein paar Zeilen C
#4602803
Hmm, solche ICs nennen sich Schieberegister und sind  eigentlich
eher Cent-Artikel.
> Also das Gleiche selbermachen mit 1 µC mit 48 Eingängen
Für einen, der µCs programmieren kann, sicherlich die einfachste
Lösung; es wird aber auch mit konventioneller Logik noch nicht
allzu kompliziert.
