gibt es irgendwo led treiber mit digital einstellbarem strom, am besten per bus? ich meine nicht dimmen. das sollte zusätzlich gehen. während der an zeit soll aber ein strom fließen welcher einstellbar ist. am besten max. 2 oder 3 ampere.
faust schrieb: > ich meine nicht dimmen. das sollte zusätzlich gehen. Was willst du denn einstellen? Den Maximalstrom? Georg
Hallo, > faust schrieb: > gibt es irgendwo led treiber mit digital einstellbarem strom, am besten > per bus? ich meine nicht dimmen. das sollte zusätzlich gehen. Da LED stromgesteuerte Bauelemente sind, kann man "dimmen" indem man den LED-Strom einstellt (analoges dimmen). Etwas anderes ist es bei PWM Es ist also momentan unklar, was du eigentlich willst. Gruß Öletronika
Direkt, nein kenn ich keine. PWM oder Pegel gesteuert, gibst so einiges zu kaufen.
faust schrieb: > gibt es irgendwo led treiber mit digital einstellbarem strom, am besten > per bus? ich meine nicht dimmen. das sollte zusätzlich gehen. Wenn du den Strom steuerst, bestimmst du die Helligkeit. Was verstehst du unter "dimmen"?
ich möchte sowohl den maximalstrom (während pwm "an" phase) als auch den tastgrad einstellen können. was nicht geht: einfach 3 ampere einstellen und dann einen niedrigen tastgrad fahren. das können leds nicht gut ab (wenn sie z.b. nur für 350 ma gedacht sind).
Musst du den "an" Strom während des Betriebs ändern, oder kann der auch extern über einen Widerstand bestimmt werden? Zunot könnte man ggf. einen TLC4950 nehmen und einen Digital Poti oder so?
mir geht es darum, den maximalstrom flexibel einstellen zu können, also digital. am besten über einen bus und möglichst mit wenigen externen bauteilen. im idealfall einfach ein led treiber mit passendem interface. sowas muss es doch geben?
oh, shit. ich habe vergessen, zu erwähnen, dass es ein schaltwandler sein muss (step-down), der effizienz wegen... :/
Na ich glaub das Teil könnte passen: https://www.led-tech.de/de/LED-Controlling/Konstantstromquellen/MyTinySun-3A-Buck-Konstantstromquelle-mit-Controller-LT-2228_118_119.html
hm, aber das ist weder ein einzelner integrierter baustein noch hat er ein digitales interface für die stromeinstellung.
faust schrieb: > einzelner integrierter baustein Das drumrum wirst Du schon auch brauchen. faust schrieb: > noch hat er > ein digitales interface für die stromeinstellung. Stell dich nich so an! O. verschweigst Du da unwichtige Details?
dass ein digitales interface für die stromeinstellung benötigt wird, steht schon im ersten post und im titel.
faust schrieb: > dass ein digitales interface für die stromeinstellung benötigt wird... Nöö, der Strom wird bei LED-treibern nicht digital eingestellt. Du solltest dich mal mit den Themen Konstantstromquellen und PWM schlauer machen.
faust schrieb: > digitales interface Na das wär ja nich das Problem. Liegt das halt im µC :) Dumm nur das Ich das mit faust schrieb: > am besten > per bus äää..., überlesen habe :/ Glaube eh nich das es sows in einem IC gibt. Bis 3A KSQ INTERN ??? RGB-Treiber könnte man hoch skillen. Kenn nur keinen bei der die KSQ nicht über einen Widerstand ein zu stellen ist.
Na so was als Chip zu finden dürfte schwierig werden und dann ist es auch nicht trivial das sauber zum Laufen zu bringen, wird ja ein Schaltregler mit einigem Power. Prinzipiell gibt es so was, wir haben aber bisher nur einen bis maximal 1 A pro Kanal, dafür 4 Kanäle und eine Spread-Spectrum-PWM um Flimmern und Interferenzen zu vermeiden: http://www.codemercs.com/de/lw04-info
Du könntest auch mal hier gucken: https://www.bluetwiled.com/doku.php?id=bluetwiled2x:start Die stellen dir den Strom passend ein. Zwar nicht per Software änderbar, aber du hast ja viele verschiedene Ports... aber wahrscheinlich ist das auch nichts für dich.
Hallo, einen LED-Treiber, der das direkt kann, kenne ich nicht. Aber es gibt sicher LED-Treiber,bei denen man über einen Widerstand oder Poti oder Analogeingang den max. Strom an einem Setzeingang einstellen kann. Da gäbe es die Möglichkeit, den Setzeingang Eingang mit einem digitalen Poti zu beschalten. Gruß Öletronika > faust schrieb: > ich möchte sowohl den maximalstrom (während pwm "an" phase) als auch den > tastgrad einstellen können. > was nicht geht: einfach 3 ampere einstellen und dann einen niedrigen > tastgrad fahren. das können leds nicht gut ab (wenn sie z.b. nur für 350 > ma gedacht sind).
faust schrieb: > ah, ok, was für ein chip ist da verbaut? Da ist ein Cypress Power PSoC verbaut, nur diese Information hilft kein Bisschen, weil die ganze Funktion nur mit unserer Firmware zustande kommt. Die Beispiele von Cypress sind sehr primitiv im Verhältnis dazu.
