Hallo, ich hoffe erstmal, dass ich hier überhaupt richtig bin! Im Rahmen des Technikunterrichts in der Schule sollen wir etwas mit Transistorschaltungen bauen. Andere Schüler haben sich für Dinge wie z. B. Alarmboxen entschieden, da ich dies recht langweilig finde habe ich mich für eine Audiobox entschieden. Das Besondere an dieser soll jedoch sein, dass man in der Nacht das Handy auf die Box legen kann, in dieser ist ein Helligkeitssensor eingebaut und wenn am Morgen der Weckeralarm mit einem ausgewählten Lied angeht, geht auch die Box durch den Helligkeitssensor an; die Verbindung soll durch Aux- Kabel aufrecht erhalten werden. Jedoch soll auch eine Bluetoothfunktion an Bord der Box sein. Mein Problem ist nun, dass mein Lehrer genau wie ich so git wie keine Ahnung von Verstärkern und selbstgebauten Audioboxen hat. Ich hatte zuerst ein Video vom Youtuber "Kondensatorschaden" (https://m.youtube.com/watch?v=Rj0eSTJ_m48), jedoch war hier die Teilliste unvollständig und ich stehe jetzt leider wieder am Anfang. Ich weiß leider nur, dass man einen Class- D Verstärker nehmen sollte. Wenn man jetzt noch die Schaltung durch einen den Teil mit dem Helligkeitssensor und somit auch den Transistoren erweitern möchte, bräuchte man ja außerdem auch noch eine Art Standbymodus, jedoch weiß ich auch hier nicht wie ich das umsetzen sollte. Vielen Dank im Vorraus und ich hoffe mal, dass es hier jemanden gibt, der mit helfen kann!
Die erste Frage ist: Wieviel Ahnung hast du ? Im einfachsten Fall hast du einfach ein fertiges Class-D-Modul das du mit deinem Audio fütterst und helligkeitsabhängig (mit einem Poti die Schaltschwelle einstellen) einschaltest. Am anderen Ende der Skala ist ein selbstgebauter Class-D (utopisch) der per BTle gesteuert wird.
Naja also viel Ahnung hab ich halt nicht wirklich. Also ich würde die Teile bestellen und dann nach Bauplan zusammenbauen. Das Problem ist jedoch, dass ich auch keine Ahnung habe wie alles aneinander gehört. Müsste ich denn ein Class-D- Modul selber bauen oder kriege ich auch passende bei Shops wie z. B. Conrad?
Das scheint mir etwas zu aufwändig wenn du kaum Grundkentnisse hast. Als alternative würde ich dir vorschlagen einen Durchgangsprüfer zu bauen. Oder einen einfachen Transistortester.
icke schrieb: > Das scheint mir etwas zu aufwändig wenn du kaum Grundkentnisse hast. Quatsch, das wird schon :-) Class D gibt es für n paar Euro: http://www.ebay.de/itm/PAM8403-Modul-Digitale-Verstarkerplatine-2-x-3W-Class-D-Verstar-effiziente-2-5-b-/262311849516?hash=item3d13012e2c:g:DukAAOSwAuNW7Gko 2x3Watt sollte am Bett reichen. Alternative: Nimm doch Aktivboxen und schalte diese mit einem Transistor, der von einem Photowiderstand angesteuert wird. Musst auf jeden Fall darauf achten, das der Photowiderstand auf das Licht vom Handy reagiert. Welche Klasse bist du?
Ich bin jetzt in der 9. Klasse. Sagen wir jetzt mal ich hätte den Class-D bestellt; das sind ja nicht alle Teile gubt es eine Art Teilliste, die man nehmen könnte, denn ich würde am Liebsten alles auf einmal bestellen um dann sofort anfangen zu können.
Also ich denke du gehst das falsch an, denn lieber am Ende was kleineres als was unfertiges haben. Nimm wirklich Aktivboxen und schalte das Aux an/aus (Das ist das einfachste, keine Netzspannung, ein/zwei Transistoren) und vergiss Bluetooth. Die Alternative wäre so ein Bluetooth Lautsprecher (wie die von Bose, bloß lieber günstig, falls kaputtgelötet) und da dann den Einschalter mit einem Transistor verschalten. Da die Dinger tragbar sind, haben sie auch keine Netzspannung und dafür Bluetooth. Problem: Koppelt sich das Handy automatisch sobald du das einschaltest? Vermutlich nicht. Daher: Billigst-Computerboxen mit Aux und ggf. noch mit einem anderen Transistor das Netzspannungsrelais schalten (Achtung, Hochspannung!) Lieber noch Zeit in einen Schmitt-Trigger oder ähnliches investieren (damit der Ton nicht ständig an und aus geht)
Jürke H. schrieb: > Im Rahmen des Technikunterrichts in der Schule sollen wir etwas mit > Transistorschaltungen bauen. Wenn "etwas mit Transistorschaltugen" die genaue Aufgabenstellung ist, wäre doch ein analoges "Blinky" alles was du brauchst? It auch cool & old-skool weil eben kein uC drinne ist, dafür aber gleich 2 Transistoren ;-) http://www.sentex.ca/~mec1995/circ/flash2.htm
Wie wäre es mit einem Spannungswandler, der eine LED mit einer einzigen Mignon Zelle betreibt? Findest du im Internet und hat wenig Bauteile. Die Funktionsweise ist aber recht komplex, so dass du dabei etwas lernen kannst. Ich denke, dein Lehrer wird beeindruckt sein, wenn du die Funktion der Schaltung erklären kannst. Zum Beispiel: http://gsg-elektronik.de/?id=47 http://rimstar.org/sdenergy/joule_thief.htm Beitrag "Joule Thief - Eine Taschenlampe aus der Restekiste"
