Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 24V-DC Netzteile umbauen zu Regelbarem Stabilisierten Netzteil
von Christian (Gast)
Hallo allerseits,
Zuallererst einmal möchte ich mich Vorstellen, Ich bin
Industriemechaniker und 24 Jahre jung. Nebenher mache ich bei meinem
Stiefvater seid 6 Jahren eine “Ausbildung“ zum Tättowierer. Hierzu
benötigt man ein Regelbares Netzteil welches entweder vom Namenhaften
Hersteller oder China kommt. China ist nicht nutzbar da bei 99% einfach
ned genug Saft kommt wie man so schön sagt. Die Markennetzteile kosten
dann 250€ Aufwärts.
Nun zu meinem Problem, Nach 2 Netzteilen für zusammen fast 600 € in
folge in E Jahren bin ich auf die Idee gekommen mir selber eines zu
Bauen.
Durch eine gemeinsame Ausbildung mit Mechatronikern und Elektronikern
ist ein gewisses Grundwissen vorhanden.
Ich Besitze :
2x Schaltnetzgerät Cp Snt 48w 24V 2 A
Diese würde ich gerne in ein Gehäuse bauen und einen Regler inkl LED
Display zur Anzeige anbauen.
Es sollte von 1-24v regelbar sein, in 1V schritten würde reichen.
Lässt sich dies relativ einfach realisieren?
Ich hätte auch noch ein China Billig Netzteil welches 1 mal probiert ,
nie genutzt wurde.
Kann ich das vllt als Grundlage nehmen und den eingebauten 24 V Trafo
gegen das Weidmüller NT tauschen?
Hoffe auf Hilfreiche Antworten und bedanke mich im Vorraus.
Auf Wunsch und falls dies hilft kann ich Fotos nachsenden.
Mit freundlichen Grüßen
Christian Ehrhard
Hilfeee =)
von Harald W. (wilhelms)
Meinst Du "geregelt" oder "einstellbar"? Diesen Unterschied solltest
Du als erstes klären, bevor Du komplizierte Umbauten machst.
Grundsätzlich kannst Du Festspannungsnetzteile innerhalb eines
kleinen Bereichs von vielleicht +-10%  einstellbar umbauen.
Dazu brauchst Du aber Grundkenntnisse in der Konstruktion von
Schaltnetzteilen. M.E. solltest Du als erstes überlegen, welchen
Spannungsbereich und welchen Strom Du benötigst. Dann kann auch
Netzteile für Deinen Bedarf vorschlagen.
> dann 250€ Aufwärts.
So  etwas kann man allgemein nicht sagen. Auch Chinesen können gute
Elektronikgeräte bauen. Das Netzteil muss aber zu der angeschlossenen
Last passen, damit es keine Probleme gibt.
Ich möchte lediglich einen Drehknopf dran machen um es stufenlos oder in
1V abständen “dimmen“zu können. Am beszen per anzeige auf einem Display
um die spannung ablesen zu können.
Du meinst, Du kannst Dir ein einstellbares Netzteil bauen,
indem Du irgendwo "einen Drehknopf dran machst"?
Nein das denke ich nicht, genau deswegen frage ich hier nach was ich
machen müsste um mein 24V 2 A Weidmüller Netzteil mit solch einen
Drehschalter (Poti?) Auszustatten.
Momentane Ausgangsspannung : 24 V DC
Schalter soll dies aber Einstellbar von min 5-15V machen. 1-24 , 5-24
egal wie, brauche nur 5-15V
In 1V Abständen Schaltbar
Ist dass denn nicht ganz einfach realisierbar?
von Jörg R. (solar77)
In dem Fall würde ich vom Selbstbau die Finger lassen.....
Vor allem wenn Du keine oder kaum Ahnung davon hast....
Ist es denn so schwer die schon vorhandenen 24V Ausgangsspannung zu
verändern??
von Dauergast (Gast)
NEIN.
verändern??
JA.
Und es gibt tatsächlich keinerlei Sicherheitsvorschriften für solche
Netzgeräte? Schließlich popelt man damit ja gelegentlich an Menschen
rum.
Andererseits ... ;-)
> rum.
Genau das Problem sehe ich auch beim Selbstbau. Da sollte Christian erst
einmal Informationen einholen. Es sei denn er will Blitze tätowieren ?
von wendelsberg (Gast)
Christian schrieb:
> Tättowierer.
Bin ich nur zu empfindlich oder ist das heute normal, dass man den
Beruf, den man lernt nicht richtig zu schreiben weiss?
wendelsberg
von Mani W. (e-doc)
Ist so normal wie Elecktrotechniker oder Fließenleger...
Und ich wäre dann Nacktrichtenelektroniker...
Ja, und ich habe auch eine Ausbildung als Schloser und
Fainmechaniker...
von Thomas (Gast)
Wieviel "Saft" (Ampere) brauchst du denn?
von Walta S. (walta)
Christian schrieb:
> Ich Besitze :
Sowas liefern die Chinanetztteile locker
walta
von Gästchen (Gast)
Als Laie ein Netzteil "modifizieren" würde ich lassen.
Es spricht aber nicht viel dagegen, am AUSGANG (das Gehäuse muss man
dazu nicht öffnen!), einen Spannungsregler hinzubauen. Gut, mit 2A wird
das so einfach nix, so ganz ohne Aufwand. Aber je nachdem, wieviel Strom
man braucht, kann man damit schon was anfangen.
Schaltung:
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/lm317.htm
Ohne Kühlkörper bekommt man da nur 50mA heraus, mit einem sehr guten
Kühlkörper und einem guten Aufbau vielleicht 1A. Dazu wäre ein LM317 im
TO-220-Gehäuse nötig.
Die Schaltung (bis auf den LM317 kann man auf einer Punktrasterplatine
aufbauen.
Herausfordernd wird halt die Kühlung des LM317, der verbrutzelt halt bis
zu 23W, die müssen irgendwohin. Aber gut mittig mit Wärmeleitpaste auf
einen z.B. alten CPU-Kühler geschraubt müsste schon klappen.
Das sollte ohne Stromtod möglich sein :-)
von oszi40 (Gast)
P=U*I http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm117.pdf
Für medizinische Geräte gelten aber anspruchsvollere Anforderungen! Wenn
er nur Hamster oder Esel tätovieren würde, könnte er Deine Idee
verfolgen.
ich würde da auch eher was vorgefertigtes empfehlen.
Labornetzteile kosten heute auch nicht mehr die Welt.
Aber wenn Tätowieren in Richtung Medizintechnik geht,
kann man Eigenbauten ziemlich vergessen.
Ich kenne mich mit Tätowieren nicht aus, aber wenn da ein
Gleichstrommotor im Spiel ist und es auch schon ein Netzteil gibt,
könnte man einfach einen PWM Steller dazwischen machen, um den Motor zu
steuern:
http://www.ebay.de/itm/PWM-DC-Motorregler-Drehzahlsteller-HHO-Speed-Controller-DC-10V-50V-12V-24V-1000W-/252141365225
http://www.ebay.de/itm/2000W-MAX-DC-Drehzahlregler-Regler-PWM-Motor-Speed-Controller-12V-24V-36V-50V-/152038458995
Da muss man auch nicht an Erdung usw. rumfummeln und spart sich das
Rumbasteln im Netzteil.
Wenn man Vorkenntnisse in der Entwicklung von Schaltnetzteilen hat,
ist das nicht allzu schwierig. Hast Du die?
von MaWin (Gast)
Christian schrieb:
> Hierzu
> dann 250€ Aufwärts.
Das ist Unsinn.
Zwar neigen manche Heersteller dazu, höhere eistungsangaben drauf zu
schrieben als real gebraucht werden, aber auch Chinanetzteile können
ausreichend viel leistung bringen.
Ganz schlecht für die üblichen Tottomaschinen.
Es gibt zunächst mal 2 Unterscheidungen:
Ein klassisches Trafonetzteil. Das kann kurzfristig deutlich überlastet
werden, weil nur die Überhitzung des Trafokerns das Limit ist. Ein 2A
Netzteil bringt also kurzzeitig auch mal 20A, Hauptsache auf
(minutenlange) Dauer werden nicht mehr als durchschnittlich 2A gezogen.
Und dann die Schaltnetzteile. Die bringen maximal so viel wie
draufsteht, ein 2A Netzteil also nie mehr als 2A. Man bräuchte ein 20A
Netzteil, damit es mit eineem klassischen 2A Eisentrafonettzeil
mithalten kann.
Daher sind deine Schaltnetzteile eher Murks und die chinesichen
Billigdinger treiben nicht so viel wie die schweren teuren Netzteile.
Dann sind die üblichen Tattoomaschinen billige wagnersche Hämmer
http://www.ebay.de/itm/Professional-Tattoo-Maschine-Liner-/291772344814
und damit kritische Lasten (so wie eine alte Haustürklingel) für
Schaltnettzeile: Sie produzieren Abreissfunken und damit stark
schwankende Stromaufnahme. Auch das spricht für den klassischen
konventionellen Trafo. Normalerweise tut es sehr gut ein alter
Eisenbahn-Spielzeugtrafo für Gleichstrombahnen. Die sind einstellbar,
als Kinderspielzeug gut schutzisoliert, überlastsicher aber kurzfristig
überlastbar und robust und es gibt sie für wenige Euros.
http://www.ebay.de/itm/Fleischmann-MSF-Trafo-6755-/322138275604
Falls Christian bei seinem unterirdisch schlechten Kenntnisstand
wirklich solch ein Neztteil bauen oder umbauen sollte, ist sehr zu
hoffen, dass die zuständigen Aufsichtsbehörden bei einer
Betriebsbegehung diesen Pfusch erkennen und ihm dafür so dermaßen den
Arsch aufreißen werden, und zwar vorzugsweise, bevor ein Dritter durch
einen Stromschlag gefährdet wird.
von Jukka W. (jukka_w)
Jukka W. schrieb:
> https://elektronikbasteln.pl7.de/schaltnetzteil-umbau
Nach fünf Jahren hat sich "Tättowierer Christian"
sicherlich einen anderen Beruf ausgesucht.
