Eine Photomultiplier-Röhre erzeugt ja ein elektrisches Signal durch die detektion von Licht. Man benutzt diese Röhren zur Strahlungsmessung. Kenn sich jemand mit diesen Röhren aus? Wenn man damit z.b. die Umgebungsstrahlung messen möchte, muss die Röhre dann in absoluter Dunkelheit betrieben werden?
Weshalb wollte man mit einem Photomultiplier Umgebungslicht messen wollen ? Der ist gemacht um einzelne Photonen, oder ein paar davon zu messen. Bei Umgebungslicht geht er kaputt. Falls man damit andere Strahlung messen will, muss man einen Scintillator haben, der Photonen erzeugt. Ja, natuerlich muss die Roehre im Dunkeln sein.
Immer diese Pauschalisierungen... Wofür der Photomultiplier geeignet ist, hängt unter anderem auch von der verwendeten Photokathode ab. Und selbstverständlich gibt es auch welche, mit denen man Umgebungslicht messen kann. Es gibt z,B, auch Photomultiplier mit V(lambda)-Filter. Damit wird die spektrale Empfindlichkeit des menschlichen Augen nachempfunden. Das hat ja nur dann Sinn, wenn es sich um Licht handelt.
Weshalb sollte man Licht multiplizieren, wenn man genug hat ? Ninn eine Photodiode, der Preisunterschied ist erstaunlich. Faktor 1000 oder so.
Ich glaube, dem Threadersteller ging es um die Frage, ob man eine PMT auch als Detektor für radioaktive Strahlung hernehmen kann...
Ja, das wäre die indirekte und technisch "normale" Lösung, ein Szintillationsdetektor - aber die Frage ist schon interessant: kann radioaktive Strahlung auch Elektronen aus der Kathode freisetzen, genau wie Photonen? Ich weiß es nicht.
Fuer Alpha eher nicht, dere Reichweite ist bescheiden. Nach einer Lage
Papier ist es weg. Beta sind Elektronen. Dh wenn man sie in die Tube
rein kriegt kann man sie auch vervielfachen. Wahrscheinlich geht das, ab
einer gewissen Energie. Und Gamma muessen erst absorbiert werden, und
dann ein Elektron freisetzen.
Oh D. schrieb: >> radioaktive Strahlung > > Beta sind Elektronen. Dh wenn man sie in die Tube > rein kriegt kann man sie auch vervielfachen. Wahrscheinlich geht das, ab > einer gewissen Energie. Zumindest innerhalb von REMs benutzt man da aber auch einen Scintillator.
