Hallo liebes Forum! Über das händische Betätigen eines externen Tasters, sollen 2 LED Großanzeigen (Sekunden und Hunderdstel) zu laufen beginnen! Und in weiterer Folge dann separat durch jeweils einen anderen Taster gestoppt werden! Ich weiß weder welche Geräte ich dazu benötige, woher ich die dann bekommen kann, noch wie ich diese dann zusammenbaue! Würde mich über eure Hilfe sehr freuen! Lg Johannes
Johannes schrieb: > Ich weiß weder welche Geräte ich dazu benötige, woher ich die dann > bekommen kann, noch wie ich diese dann zusammenbaue! Du hast ja mit Informationen und Vorbereitung nicht gerade gegeizt. Wirklich vorbildlich. Warum kann man sich nicht mal vorher was durchlesen oder mal schauen was es alles so gibt? Einfach mal gesucht und siehe da, zweiter Treffer: http://www.zeitmessanlagen.de/Ubersicht/ubersicht.html Vielleicht passt da schon was. Aber wenn du hier Hilfe erwartest, fehlen wie so oft ein paar Angaben: - Für was? - Für welchen Zeitraum? - Wie groß? - Was für Taster? - Dauerlösung? - Indoor/Outdoor?
Hallo Sam!
Erstmal danke für die schnelle Antwort!
Ich muss dir aber sagen, dass ich bereits lange gegoogelt habe, aber
keine konkreten Informationen finden konnte. Die Seite im Link von dir
habe ich auch schon durchforstet. Bin absolut kein Forentyp, da muss ich
wirklich sonst nirgends was finden.
So, aber jetzt zu meinem Problem: Tut mir leid, dass ich mit Infos
gegeizt habe!
- Zweck: 2 Kontrahenten sitzen sich gegenüber und müssen verschiedene
Aufgaben lösen. Auf Startsignal des Schiedsrichters (welcher auch die
Stoppuhren auslöst), beginnen die Gegner mit der Aufgabe! Bei
Fertigstellung dieser, stoppt jeweils ein Spieler seine Uhr. (buzzer
oder ähnliches).
-Zeitraum: Sekunden und Hunderdstel (bis 99s sollte reichen)
-Größe: Nicht so wichtig aber schon größer als 4cm (also die Digits)
-Taster: Für den Start reicht eigentlich ein kleiner Knopf oder
ähnliches
Fürs Stoppen sollte es schon was Robusteres sein.
Oder meinst du Öffner, Schließer, Wechsler?
- Dauerlösung: Naja, fürn Wettkampf aufbauen und nachher abbauen bzw.
beiseite stellen.
- Indoor ausreichend
Hoffe das reicht als Beschreibung! ;)
Lg
Erinnert mich an eine Schachuhr, aber kann mich auch täuschen
Thomas B. schrieb: > Erinnert mich an eine Schachuhr, aber kann mich auch täuschen Du täuschst dich :-) Bei einer Schachuhr läuft immer nur eine von beiden (abwechselnd).
Thomas B. schrieb: > Erinnert mich an eine Schachuhr, aber kann mich auch täuschen Genau das wäre auch meine nächste Antwort gewesen. Könnte aber sein, dass die nicht ganz auf die Anforderung passt (Steuereingang extern?). Aber das kann man ja mal nachschauen. Gut, wir haben also schon mal zwei getrennte Uhren, die beide gleichzeitig gestartet werden und durch getrennte Taster gestoppt werden. Hab mal auf die schnelle die hier gefunden: http://www.elv.de/led-stoppuhr-lsu-100-komplettbausatz.html Da ich aber jetzt zur Arbeit muss, kann ich leider nicht schauen, ob man Taster entsprechend anschließen kann. Könnte aber nach kurzem überfliegen durchaus möglich sein (da steht was von Steuereingängen). In diesem Sinne, erst mal ciao. Vielleicht hat sich bis dahin das schon jemand angesehen...
Kasparov schrieb: > Du täuschst dich :-) > Bei einer Schachuhr läuft immer nur eine von beiden (abwechselnd). Ach mis(s)t, stimmt ja! ;D
Suchst Du jetzt Schaltpläne und willst selber bauen, oder suchst Du was Fertiges?
Nimm einen ATMega8, ein 16x2 LCD, einen Resonator, einen 7805 und einen 9V-Block und eine handvoll 10K Widerstände und 100nF Kerkos und bau es erst einmal auf dem Steckbrett auf. Ist ein schönes Bastelprojekt passend zum AVR-Tutorial.
Thomas B. schrieb: > Suchst Du jetzt Schaltpläne und willst selber bauen, oder suchst > Du was Fertiges? Also komplett selber bauen mit löten usw auf keinen Fall! Eher Einzelteile kaufen und verkabeln! Habe so eine Anlage schon einmal gesehen, es nur leider verabsäumt zu fragen, wie die das gebaut haben bzw was das für Einzelteile waren. Es hat wie folgt ausgesehen: Links und Rechts am Tisch vor dem jeweiligen Teilnehmner stand die Led Großanzeige, welche mit Flachbandkabel mit jeweils einer kleinen flachen Box verbunden waren. Diese 2 Boxen waren wiederum mit einer dritten anderen box verbunden auf welcher sich der Startknopf befand. Auf dem Tisch vor jedem Teilnehmer war eine Kunststoffscheibe unter dieser sich die Stopptaster / Ausschalter befanden, welche wiederum mit der jeweiligen flachen Box verbunden waren! Hoffe das ist nicht zu kompliziert erklärt!
Johannes schrieb: > Also komplett selber bauen mit löten usw auf keinen Fall! > Eher Einzelteile kaufen und verkabeln! Eine fertige Grossanzeige ist eher selten, maximal so was http://www.ebay.de/itm/Red-1-2-4-Digit-7-Seven-Segment-LED-Display-IIC-for-Arduino-uno-r3-/272039071373?hash=item3f56cace8d:g:VRIAAOSwo6lWPcex Kann dann 2 mal an besagten Arduino und braucht bloss noch ein Programm. Aber richtig gross und richtig hell ist die nicht.
Folgende Fernanzeigen sprengen wohl das Budget? http://www.vtec.ch/led.htm http://www.flintec.com/de/product191.html Laptop mit 1 oder 2 ext. Bildschirmen, 2 USB-Nummernblöcke und eigenem Programm?
Also wenn es auf hundertstel nicht ankommt (weil es zwei getrennt laufende Uhren sind, möglicher Fehler durch nicht exakt gleichzeitiges Schalten des Starttasters für beide Uhren) und die ELV Lösung mit 2x 65€ im Rahmen liegt würde ich dort drei externe Taster anschließen. Man bräuchte halt nur für den Startaster ggf. einen mit zwei getrennten Ausgängen, falls die Uhrenelektronik nicht parallel geschaltet werden mag. Alternativ finde ich eine Laptop-Lösung gut, es gibt USB-Buzzertasten oder auch Fußtasten recht günstig bei ibäh oder bei den wilden Frauen. 3 Stück und ein kleines Programm das es sicher schon irgendwo gibt...
Die Lösung mit der LSU 100 gefällt mir eigentlich sehr gut! Nur finde ich die Anzeige zu klein! Könnte da die Möglichkeit bestehen eine externe Anzeige anzuschließen?
Horst schrieb: > Messgenauigkeit schrieb: >> oder bei den wilden Frauen. > > ??? Amazon(en). Die Dirma dürfte aber wohl nicht nach den Kriegerinnen, sondern nach dem Fluss Amazonas benannt sein.
Don schrieb: > Horst schrieb: >> Messgenauigkeit schrieb: >>> oder bei den wilden Frauen. >> >> ??? > > Amazon(en). Da muss man erstmal drauf kommen :-) > Die Dirma dürfte aber wohl nicht nach den Kriegerinnen, > sondern nach dem Fluss Amazonas benannt sein. Denk ich auch. Warum werden die Firmennamen eigentlich so schrecklich verklausuliert? - das blaue C - Angelika - Bucht oder ibääh Hat man Angst vor Bestrafung, weil man ein "böses Wort" ausspricht? Oder will man einfach nur "cool" wirken, auch wenn man es gar nicht ist?
Horst schrieb: > Oder will man einfach nur "cool" wirken Genau. Man ist der Insider und kennt den Slang.
Beim CUP STACKING gibt es spezeille Stoppuhren. Diese werden durch den Teilnehmer mit beiden Händen aktiviert und sie stoppen, wenn beide Hände wieder auf den zwei Stopp-Tastern liegen. Nach deiner Aufgabenstellung zu urteilen wäre das evtl. auch verwendbar. Anschluss für Großanzeigen gibt es sicher auch.
Horst schrieb: . > Denk ich auch. > > Warum werden die Firmennamen eigentlich so schrecklich verklausuliert? > - das blaue C > - Angelika > - Bucht oder ibääh > > Hat man Angst vor Bestrafung, weil man ein "böses Wort" ausspricht? > Oder will man einfach nur "cool" wirken, auch wenn man es gar nicht ist? Die eine Hälfte sind Duckmäuser die denken man dürfe keine Firmennamen öffentlich nennen (und das in einen FACHforum, bei manchen brennt einfach die Birne nicht) und die andere Hälfte will cool wirken. Die Duckmäuser sind aber sicher in Überzahl.
